(Openbaar)De vouwwagen => Combi-camp => vouwwagenmerken informatie => Projecten => Topic gestart door: C5CCV op december 14, 2011, 12:01:49 AM
Titel: In dit theater: Een nieuwe keuken met inductiekookplaatje achter de Combi Camp
Bericht door: C5CCV op december 14, 2011, 12:01:49 AM
Als elders op dit forum te lezen hebben we recentelijk een nieuwe Combi Camp Valley gekocht die we inmiddels ook hebben opgehaald. We hadden heel bewust de keuze gemaakt om deze zonder keuken aan te schaffen omdat we 'gek' werden van het gesjouw en gesleep van de keuken van onze vorige vouwwagen (Conway Mirage) en we hem ook niet echt gebruikten. Echter hoe langer we nadachten over het niet hebben van een keuken, hoe meer we hem gingen missen (en bij een CC hoef je hem natuurlijk niet te sjouwen). Aangezien ik niet zo'n fan ben van vouwkastjes, kwam al snel het probleem waar we alles moesten laten (borden, glazen, bestek e.d.). Je kunt slechts telkens als je een bord of glas moet hebben heel je matras de lucht in hijsen.
Ik had al van alles bedacht;  bijvoorbeeld de luifel/voortent aan de andere kant plaatsen en een keuken op de dissel als bij HK. Echter toen ik op weer eens op marktplaats aan het zoeken was kwam ik toevallig een oude CC-keuken tegen. Op het vervangen van wat popnagels na zou het volgens de aanbieder een prima keuken zijn. Vijftien minuten nadat ik de advertentie had gezien was de koop gesloten.
De zaterdag daarop direct de keuken opgehaald en zonder verder te kijken ingeladen. De prijs was zo laag dat ik allang blij was dat de beugels in goede staat waren, want dan kan ik verder alles maken (de benzinekosten om de keuken te halen waren al hoger).
De keuken op het werk in de hal gezet en tot de conclusie gekomen dat er nogal wat aan mankeerde.  De uitdraaisteunen waren afgebroken, er zat een scheur in de onderste (zwarte) bak die ook ernstig verroest was, de scharnieren van de klep waren kwijt en op een hobby-bob manier opnieuw gemaakt,uitzetscharen van de deksel ontbraken, slot van de deksel kapot, 2 van de 3 gasbranders kapot??..
Maar het maakte me allemaal niets uit; de basis is er en dat gaat goed komen. Inmiddels zijn de uitdraaisteunen en de scheur in de onderste bak gelast en de bak is opnieuw zwart gecoat. En het andere plaatwerk is inmiddels in gebeitst traanplaat gezet, alleen de hoeken moeten nog dichtgelast worden. De achterste plaat laat ik voor wat het is en heb ik vanavond goed schoongemaakt. Deze is wat lastig na te maken en je ziet er straks niets meer van als de nieuwe keuken er in zit.
Ik heb ook onder de CC gekeken en kwam tot de blijde conclusie dat het verzetten van de lampen een peulenschilletje is; De lampen zijn met een stekkerverbinding gemonteerd en de draad zit opgerold onder de wagen, dus is lang genoeg. De as is eenvoudig te verplaatsen.
Ik zal af en toe wat foto?s plaatsen van de vorderingen.
Titel: Re:In dit theater een nieuw project: Een nieuwe keuken achter de Combi Camp
Bericht door: nikkel1964 op december 14, 2011, 12:14:24 AM
Op de foto kan ik niet goed zien welk type beugels je hebt voor de keuken. In eerste instantie werden beugels gebruikt die nog wel eens in wilden scheuren onder het gewicht van een (geladen) keuken. Sinds een jaar of twee (??) worden dikkere, stevigere beugels gebruikt om de keuken op te hangen. Uit mijn hoofd (maar ga niet slaan als ik het fout heb  :P ) waren de oude beugels 5 cm dik en zijn de nieuwe 7 cm.
Als je het oude type beugel hebt en toch gaat klussen, probeer dan ergens een set zwaardere op de kop te tikken. Daarmee kun je voorkomen dat keuken + inhoud op een nogal ongelegen moment op straat belanden...
Kijk anders ook even op het CC-forum, daar is deze problematiek vaker aan de orde gekomen.
Bericht door: C5CCV op december 14, 2011, 12:18:06 AM
Bedankt voor de tip, maar het zijn inderdaad de oude beugels. Ik ben er mee naar de VWS in Boxtel geweest en zei konden me vertellen dat ze er prima uitzagen en geen enkele vorm van slijtage vertoonden. Maar bij twijfel zal ik de zeker vervangen (ze hebben ze bij de de VWS zo liggen)
Overigens zit ik ook nog te kijken naar een soort klem zoals die bij de keukens die verplaatst moeten worden wordt gebruikt. Bij de Conway zat er aan de bovenzijde links en rechts een klem die de keuken naar de vouwwagen toe trok en zo de kracht op de uitgeschoven beugeltjes wegnam. Want die stangetjes stelden niets voor, maar konden de keuken daardoor wel dragen.
Bericht door: nikkel1964 op december 14, 2011, 12:40:54 AM
Citaat van: nunogconway op december 14, 2011, 12:18:06 AM
Het probleem hier is dat je uit Nederland kunt vertrekken met perfect uitziende beugels. Die alleen na een paar honderd kilometer buitenlandse wegen ineens wat minder perfect ogen. Ik heb verhalen gelezen van CC'ers die tijdens een pauze onderweg eens naar hun wagen keken en dachten "Hoort die keuken zo scheef te hangen???". Ik ben, dat mag bekend zijn, een erg fanatiek CC-bezitter maar ik erken dit als een zwak punt van deze wagens. Vandaar de tip: laat het niet aankomen op twijfel of erger nog problemen maar gebruik de zware beugels nu je toch aan het werk bent!
Wat de klem betreft: klinkt handig. Bedenk alleen dat je voor een goede "klemming" de keuken moet laten aansluiten aan de wagenbak en (dus) iets van blokjes nodig hebt om de afstand tussen die twee te overbruggen. Dit zit het tentdoek weer in de weg?
Bericht door: C5CCV op december 14, 2011, 12:50:38 AM
Ik heb inmiddels wat foto's gezien op het CC-forum. Sommige scheuren lijken toch eerder te zijn ontstaan door de uitdraaisteunen als krik te gebruiken dan door een te zware keuken. Op de foto's zie je dat de de scheuren van onder zijn begonnen. Op 1 foto na, daar is de scheur duidelijk aan de bovenzijde begonnen, maar daar kan ook een overbelasting van de keuken de oorzaak van zijn.
Voor wat betreft die klem; die is natuurlijk open als de CC is opgezet en zit dan niet meer in de weg voor het tentdoek. Dat noodzakelijke blokje zou ik er los tussen kunnen klemmen. Maar in eerste instantie richt ik me op de steunen (en een lichte keuken).
Bericht door: Mieke op december 14, 2011, 10:38:37 AM
Boeiend project lijkt me.
Aan je enthousiasme ligt het duidelijk niet dus het zal je zeker lukken!
Bericht door: C5CCV op december 22, 2011, 12:11:15 AM
Weer een klein beetje verder:
- Nieuwe RVS scharnieren laten maken
- Nieuwe RVS beugels waar de bak mee op de 2 steunen zit
- Traanplaat is klaar, alleen nog vastpoppen (met eveneens wat lijm er tussen)
- Onderbak scheur gelast en gecoat
- Uitdraaipoten laten lassen, hoewel we die niet echt nodig hebben omdat er onder de wagen uitzetpoten zitten.
(Overigens is dat misschien nog wel beter dan de wagens met de uitdraaipoten onder de keuken, want dat kan de boel alleen maar kapot drukken)
Titel: Re: In dit theater een nieuw project: Een nieuwe keuken achter de Combi Camp
Bericht door: C5CCV op juni 16, 2012, 08:23:11 AM
De keuken is inmiddels zo goed als klaar; ik heb alleen nog geen foto's van het laatste stadium; die zal ik komende dagen eens maken.
Het linkse kleine paneeltje is een deurtje waar de electra achter zit; rechts zijn 2 grote laden (ja, uiteraard met demping als in een echte keuken) waarbij de onderste lade een lage rug heeft zodat ik de bak ook nog kan bereiken.
Nog te doen:
- RGB (gekleurde) ledverlichting onder het schap van de keuken,
- Afstandbediening op alle verlichting in de wagenbak ( 3 groepen, bijvoorbeeld verkrijgbaar bij  http://www.obibouwmarkt.nl/elektra/klik-aan-klik-uit/klikaanklikuit-inbouwschakelaar-3-in-1-type-acm-3500-3.html (http://www.obibouwmarkt.nl/elektra/klik-aan-klik-uit/klikaanklikuit-inbouwschakelaar-3-in-1-type-acm-3500-3.html))
- Misschien een nieuw koelkastje
- Witte of zwarte hoes op de wagenbak laten maken (niet over de keuken natuurlijk)
Bericht door: Ccindy op juni 16, 2012, 08:28:28 AM
Wat leuk om dit hele project te kunnen volgen. Wel een hele klus, maar dan heb je meteen ook een keuken waarvan je weet dat hij in orde is.
Titel: Re: In dit theater: Een nieuwe keuken met inductiekookplaatje achter de Combi Camp
Bericht door: CenC op juni 16, 2012, 09:04:55 AM
Ook handig zo'n professionele werkplaats.... :J
Bericht door: nikkel1964 op juni 16, 2012, 09:49:00 AM
Ziet er strak uit, mooi!  :J
(Wat alleen een apart kenteken op de klapper?)
Bericht door: Mieke op juni 16, 2012, 10:31:39 AM
knap!
Bericht door: Alex op juni 16, 2012, 10:35:34 AM
Nou voor iemand die geen keuken nodig dacht te hebben heb je toch een plaatje van een keuken. ;)
Wou dat ik zo handig was.
Mooi hoor.
Bericht door: Lien op juni 16, 2012, 11:18:35 AM
Mooi gedaan.  :J
Bericht door: mars op juni 16, 2012, 03:00:20 PM
mooi man!
Bericht door: h.m op juni 16, 2012, 05:13:47 PM
ziet er strak uit WW
Bericht door: tinus op juni 17, 2012, 08:03:55 AM
Mooi hoor, maar trekt de camping wel die inductie?
Bericht door: C5CCV op juni 17, 2012, 08:37:10 AM
Dank voor al die positieve reacties,
over dat inductie kookplaatje heb ik een ander draadje al het e.e.a. geschreven. Wattage is geen probleem, want dat kun je in stappen van 200Watt instellen. Het duurt dan hooguit wat langer totdat iets kookt. Maar 800Watt (minder dan 4A) is nog steeds behoorlijk snel.
Titel: Re: In dit theater: Een nieuw dekzeil op en keuken achter de Combi Camp
Bericht door: C5CCV op juni 26, 2012, 07:07:06 PM
Gisteren dekzeiltje opgehaald en nog even een fotootje gemaakt nu de laden er ook in zitten. Onderste lade heeft een lage rug zodat je ook nog in de bak wat kwijt kan.
Nog 2 weken te gaan om de laatste puntjes op de 'i' te zetten............. :J
Bericht door: Masjimo op augustus 09, 2012, 06:46:20 PM
Ziet er prachtig uit!! :zw Goeie professionele look; wel de originele box, maar een top interieur!!
W:
Grote voordeel van zo'n CC t.o.v. de Flyer is dat je je keuken niet hoeft te verplaatsen; is altijd weer een hele klus
Bericht door: C5CCV op augustus 09, 2012, 07:02:33 PM
Citaat van: Masjimo op augustus 09, 2012, 06:46:20 PM
.......wel de originele box......
Nou, niet echt meer hoor, alleen de onderbak en de rugwand zijn nog origineel......
Bericht door: GlobetrotterXXL op augustus 09, 2012, 08:41:09 PM
Nice, ziet er echt waanzinnig strak uit!
Titel: Klusje geklaard: Nieuwe keuken achter de Combi Camp met ingebouwde koelbox
Bericht door: C5CCV op oktober 28, 2012, 08:48:44 AM
Hierbij de laatste foto's van het klusje, na wat noeste arbeid is het klusje nu geklaard; de 'koelbox op maat' was een projectje op zich, maar toch blij dat ik daar aan begonnen ben.
Bericht door: Frankie op oktober 28, 2012, 09:08:38 AM
Zo hé. Maar dat ziet er wel -excusez le mot- retestrak uit. Vooral dat rooster en die netwerk en 220 volt kabeldoorvoer (bureau op kantoor gesloopt?) maken het een mooi afgewerkt geheel. Maar begrijp ik dat je -gezien de gekleurde verlichting- er ook een cocktailbar in hebt zitten? :P  Zou wel een aardig dingetje zijn: "flair bartending" op de camping. :#
Bericht door: spikehome op oktober 28, 2012, 09:39:43 AM
Mooi gemaakt hoor.
Bericht door: Alex op oktober 28, 2012, 04:45:57 PM
Pfffffff volgens mij de mooiste keuken die ik tot nu toe heb gezien.
Bericht door: muis op oktober 29, 2012, 10:20:45 PM
Wauw, dat ziet er idd strak uit. Je hebt zeker eer van je werk :J :J
Bericht door: retteketed op oktober 29, 2012, 10:36:57 PM
zo zeg.... da's niet mis.
super vakwerk, en zo mooi afgewerkt.
gebruik je de koelkast alleen op stroom, is de mogelijkheid voor gas nog aanwezig?
Ziet er heel strak uit, weet niet of ik dit kan evenaren....
perfect.
Bericht door: C5CCV op oktober 29, 2012, 10:39:31 PM
Gas is nog mogelijk; heb ik alleen nog nooit gedaan (beetje vreemd gevoel bij). Overigens kan ik de koelbox er zo uit pakken, dus mocht de techniek het begeven dan kan ik er nog de standaard RC1600 in plaatsen.
Titel: Klusje geklaard, nieuwe keuken met ingebouwde koelbox achter de Combi Camp
Bericht door: C5CCV op juli 21, 2013, 12:13:32 PM
Nu voor het eerst de zelf-gemaakte koelbox in gebruik bij een buitentemperatuur van 35 graden.
Het volume is bijna verdubbeld t.o.v. de koelbox waar het element uit kwam, maar ik moet zeggen dat de koelcapaciteit me niet tegen valt. 's Morgens staat er wat ijs op het element dus bij de nachttemperatuur van 20 gr. geen enkel probleem. Ook op de dag wordt de drank redelijk koel gehouden als de temperatuur tot 35 gr. stijgt. Niet ijskoud, maar wel koel.
Voor het het eten hebben we een los klein koelkasten bij dat verder prima functioneert. Soms leggen we wat blikjes in de (inimini) vriezer die we later verhuizen naar de koelbox.
Bericht door: Mieke op juli 21, 2013, 12:56:27 PM
Dat valt dan weer even mee ;)
Bericht door: Vlinder73 op februari 01, 2015, 09:59:12 AM
N.a.v. Een linkje uit een ander draadje even hier gekeken. Complimenten zeg! Echt een prachtkeuken!!!
Bericht door: kph op februari 01, 2015, 07:36:50 PM
Wow, je ziet niet eens meer dat het een CC keuken is (en die vond ik al mooi), maar deze keuken is wel echt helemaal superpoepiechique hoor!!! Je hebt zeker eer van je werk  :J.
Bericht door: rubends op februari 01, 2015, 07:56:56 PM
En ik die dacht dat de keuken van onze kyte toch wel mooi was... Dit is toch nog van een ander niveau hoor!  Prachtig!
Bericht door: Ceel op mei 25, 2018, 04:11:12 PM
Supernetjes! Dank voor de tips :-)
