Hallo allen,
Eenvoudige vraag: Heeft iemand enig idee wat het (gebruiks-)verschil is tussen de carafoot (http://www.de-wit.nl/nl/carafoot) (2 tientjes per 4 stuks) en de Big Foot (http://www.de-wit.nl/nl/big-foot-steunvoeten) (? 80,- per 4 stuks) wat het prijsverschil van 400% rechtvaardigt?
Ik weet niet hoe het met deze zit maar ik heb ook goedkope en die waren zo stuk.
Ze kunnen niet meer aan de poot blijven hangen.
Nu leg ik ze los in de disselbak werkt ook. :P
En ik heb het idee dat je bij bigfoot ook een stuk naamsbekendheid koopt.
prijs is 4,95 per set van 4, kan je er nog eens wat verliezen of stukmaken........
zelf gebruik ik plankjes, blijven erg lang goed.....( voor weinig) O0
Ik heb ook die goedkope. Doen het prima.
Verstuurd van mijn Transformer Prime TF201 met Tapatalk
Ik gebruik hardhouten plankjes en liggen in de disselbak.
Plankjes zijn gemaakt van een vlonderdeel welke wij over hadden na het bouwen van de veranda.
Het is, zeker hardhout, wel extra gewicht wat je meesleept. Plastic voetjes zijn qua gewicht wel aantrekkelijker.
Wij hebben ook die carafoot, die goedkope dus. We laten ze idd niet eronder zitten want dan verlies je ze denk ik onderweg, ik denk dat dat met die dure wel kan maar of dat opweegt tegen de meerprijs....in mijn beleving niet dus leggen we ze na gebruik in de disselbak :#
Wij bgebruiken ook dat goedkope setje van 5 euro.
Werkt prima en ze hebben al duizenden kilometers eronder gehangen, als ik ze er iedere keer af zou halen zou ik net zo goed plankjes kunnen gebruiken.
Lekker laten zitten dus.
Wij hadden die goedkope en konden ze na 1 keer gebruiken al weer weg doen. Daarna toch maar de originele Alko gekocht en die houden het tot nu prima.
Tjonge. Het gaat wel alle kanten op. Dank voor de reacties, maar ik had gehoopt dat er een zekere relatie tusen prijs en kwaliteit zou zijn. Je zou bijna denken dat het zelf (na-)maken van bigfoots uit hardhout eigenlijk nog het beste is. :?
Die Carafoots heb ik ook onder de Alpha hangen. De eerste de beste keer dat ik op de camping een poot naar beneden draaide brak de pen af die de voetplaat aan de uitdraaipoot laat hangen. Dat kwam doordat de voetplaat niet goed op de grond belande en de uitdraaipoot naast de holling in de voetplaat terecht kwam en teveel spanning op de pen veroorzaakte. Leermomentje dus. De overige drie voetjes heb ik enigszins begeleid zodat de uitdraaipoot echt in de "holling" beland waar die voor bedoeld is en dat gaat prima. Nu meen ik bij Van Duinkerken ooit stalen pennen te hebben gezien, speciaal voor die Carafoots. Voor ik meen 10-15 euro. Daar ga ik binnenkort naar op zoek. Met die combinatie ben je in elk geval nog flink goedkoper uit dan met die big foots.
Pas op met het gebruik van stalen pennen ipv kunststof.
Als je met de bigfoot/ carafoot, whatever, blijft hangen achter iets, bestaat de kans dat door de sterkte van de stalen pinnen je uitdraaisteun krom getrokken kan worden!!
Dan verlies ik liever eens een plastic voet, door gebruik te maken van de originele plastic pennen.
Wij hebben de verzwaarde Alko uitdraaisteunen en een goedkope plastic voet is eigenlijk net te klein ivm de montage.
Ben nu wat aan het experimenteren dmv tyraps. Ik vind die Alko BigFoots wel erg duur, uiteraard betaal je ook voor de naam, maar 80 euris is wel veel....
Citaat van: mars op maart 11, 2012, 06:54:25 PM
Is dit een ervaringsfeit, of vermoed je dit? De voetplaat en de ogen waar de stalen pennen doorheen gaan blijven van plastic en zullen dus altijd eerder breken. Daarnaast gaat de pen van links naar rechts door de uitdraaipoot en kan daardoor geen enkel hefboomeffect veroorzaken. Daar komt bij dat de poten volledig onder bak zitten (steken niet uit) en ingedraaid tegen de onderkant van de bak. Wat zou er dan onder de kar door moeten gaan dat zo sterk is dat het de poten krom trekt zonder dat je dan niet al schade aan je auto hebt?
Ik heb corig jaar ook de carafoots gekocht bij erica voor 20 euro. Ik haal ze er wel altijd vanaf. Het kost maar 10 seconden om ze vast te maken. Daarnaast heb ik er op de cocoon maar twee nodig. Dus altijd nog een reserve (of twee)
Wij doen het gewoon met houten plankjes. Kost niks (afvalhout) en werkt even goed.
Ik weet niet hoe hoog jouw uitdraaisteunen zitten, maar bij de Cocoon zitten ze niet al te hoog. Daarbij rijden wij niet alleen maar op asfalt, maar komen ook op boswegen.
De ogen v/d voetplaat zijn idd ook van plastic, maar zijn behoorlijk verstevigd (dik). De plastic pennen zijn met kleine open O-ringen gezekerd. Hier zal ie als eerste breken, zwakste punt.
Je hoeft maar een verkeerde boomtak tegen te komen, tenzij je alleen maar asfalt rijdt.
De kans dat.... tja. Maar doe mij maar de plastic pennen.
Tja, in het geval van een Holtkamper kan ik me voorstellen dat je bang bent dat de boel verbuigt... :K WW.
Nee, da's flauw. Ik snap je punt, maar ik vraag me echt af waar zo'n tak dan grip op zou moeten krijgen. En dan nog zoveel grip dat er zoveel hefboomwerking ontstaat dat de uitdraaisteun er van zou ontwrichten. Dan zou je namelijk zonder die carafoots hetzelfde risico lopen (als een tak zich in het oog van de uitdraaipoot wurmt), en dat lijkt mij toch wat onwaarschijnlijk.
@mars
zegerringen heten die kleine open O-ringen ;)
ik heb zelf twee soorten plankjes bij me.
kleine voor harde ondergrond en grotere voor de zachtere.
ook voor onder de bedden heb ik die.
Citaat van: wijnand op maart 11, 2012, 08:43:51 PM
De kans dat het gebeurt zal niet zo groot zijn, maar je brengt een extra 'obstakel' aan onder de vw. Dit obstakel wiebelt gezellig wat heen en weer onder de uitdraaisteun.......
En Wijnand.....klopt, ik ben erg zuinig op mijn uchhhuh, ..... HK :# :#
Heb de bigfoots gewoon van hk genomen.
En ja koste mij 100 euro extra ipv zelf monteren.
Maar goed op het bedrag van de kyte maakte dat ook niet veel meer uit.
Ik dacht ook geld te besparen en had die goedkope zwarte platen gekocht, voor volgens mij maar 15 euro. Echter: ze pasten niet eens onder de Kyte. Dus retour en nu dus weer plankjes.
Andersom passen die bigfoots ook maar op een beperkt aantal alko uitdraaipoten. Onder de Alpha passen ze in elk geval niet.
In mijn beleving zijn dit onzinnige dingen om, hoe goedkoop ook, aan te schaffen :**
Wat is de meerwaarde van deze dingen boven een simpel plankje ?
Ik vraag me af welke argumenten een verkoper verzint om je zulke dingen te verkopen.
Citaat van: bert m op maart 13, 2012, 03:04:20 PM
geen meerwaarde gewoon handig.
Uitdraaien en klaar.
Ik heb naar de orginele big foot's en ook de imitatie gekeken maar deze passen niet aan mijn alco uitdraai poten (trigano) :Z , (betonplex) plankjes vind ik weer de zwaar en nemen te veel ruimte in (kleine disselbak) :X . Dus ik ben gegaan voor schotels (? 20cm). 4 voor de uitdraaipoten en 4 voor de bedpoten. Kosten ?18,- de vier dus valt enigzins mee.
Ze zijn stijf genoeg (hebben ribben aan de onderzijde) en buigen niet door, maar zijn ook niet dusdanig hard dat ze breken als de ondergrond niet voor 100% vlak is.
Heb in de gene voor de bed poten gaatje geboord om ze met een haring te kunnen vastzetten. Hoef je niet bang te zijn dat de boel gaat verschuiven :J
En ik heb het devies, wat er niet los onder bungelt kan er ook niet afvallen, hoe hard je ook schud.... :H
Wij en mijn ouders met een cara... altijd onder alle kampeermiddelen in de loop der jaren diverse dingen gebruikt, maar nu al jaren de goedkope versie van bigfoot. Wij met de AK moeten ze er af halen omdat de poot in een ruimte opgesloten zit. Mijn ouders laten ze altijd hangen en in al die jaren (10+) nooit wat mee gebeurt.
Wij hebben ook plankjes bij ons, maar die zijn (waren) om het bed waterpas te zetten, dat is minder handig met de bigfoot vinden wij.
4 plastic voetjes voor onder de stelpoten 10 euro
4 plastic dopjes voor onder de bedpoten 2,50 euro.
Geloof ik ;)
Compact en licht.
En ik hoefde geen hout te kopen, ik had alleen grenen latjes thuis liggen ;)
Je hebt ook Carafoots van Teun. Zijn steviger dan de goedkope van 5 euro. Kosten 12 euro voor 4. Of per stuk voor 3,75 euro. Die ga ik ook aanschaffen voor onder de Cocoon. Ik maak er zelf wel een spiraalveer aan om ze strak te trekken bij inklappen.
