(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Raclet => Topic gestart door: softail deluxe op maart 10, 2012, 02:58:49 PM
Titel: Remschoenen en lagers vervangen bij een Raclet Iris
Bericht door: softail deluxe op maart 10, 2012, 02:58:49 PM
Kan iemand mij hier vertellen hoe ik te werk moet gaan bij het vervangen van de lagers en de remschoenen bij mijn 10 jaar oude Raclet Iris met AL KO as ? Graag met foto's of tekeningen.
Alvast bedankt
Een Belgische VW fanaat
Titel: Re: Remschoenen en lagers vervangen bij een Raclet Iris
Bericht door: mars op maart 10, 2012, 04:55:01 PM
Met alle respect.... hoe handig ben jij?
Gezien jouw vraag, is het niet beter om het te laten doen ipv zelf?
Bericht door: softail deluxe op maart 10, 2012, 05:28:08 PM
Oke ben dan wel een Belg  WW  maar dit werkje kan ik echt wel zelf hoor  I:
Had allen graag van iemand die het al zelf gedaan een beetje info gewild  :J
Toch bedankt voor je reactie
Bericht door: Boes op maart 11, 2012, 08:22:13 PM
gewoon uitelkaar halen en op volgorde weg leggen.
bij twijfel eerst fotos maken zo dat je kan terug zien hoe het zat.
de rem lijkt mij geen probleem maar ik hoop dat het lager er niet op geperst moet worden.
dus als je meer dan alleen een schroevedraaier nodig hebt om het los te krijgen, laten zitten en weg brengen!!!!!!!
oja en grbruik geen lucht gereedschap om het geheel vast te zetten!
het zijn maar 8.8 boutjes namelijk, dus vast is vast!
