(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: holtklapper op april 11, 2012, 09:36:40 PM
Titel: Deksel Flyer laat los.
Bericht door: holtklapper op april 11, 2012, 09:36:40 PM
Hallo medekampeerders,
We zijn al een paar jaartjes in het bezit van een Flyer uit '94. Hij is nog steeds in goede conditie, maar aan het einde van afgelopen zomer bleek de deksel los te laten aan de achterzijde (bij de alu rand). De bak heeft een tijdje helemaal leeg gestaan en is toen gaan doorhangen. Blijkbaar kunnen de kitranden daar niet goed tegen. De honingraad deksel geeft ook krakende geluiden als ik er op loop (terwijl deze uitgeklapt is natuurlijk). Ik denk aan het vervangen van die plaat..
De vraag is nu: hoe doe ik dat? Heeft iemand hier op het forum daar ervaring mee?  Welke kit gebruik je bij de alu randen? etc.
Alle meningen/ervaringen welkom! Alvast dank voor het mee denken.
Titel: Re: Deksel Flyer laat los.
Bericht door: Blackraven op april 11, 2012, 10:18:45 PM
Het deksel zou misschien te vervangen zijn door monopan oid. maar wat de kosten daarvan zijn heb ik geen idee van, vraag me af of dat nog loont voor een '94.
Verder begrijp ik uit je verhaal niet helemaal wat er nu precies is gaan doorhangen, foto's helpen ook altijd ;)
Bericht door: caspar op april 11, 2012, 10:41:28 PM
kwam deze tegen bij mieke http://link.marktplaats.nl/548511009 (http://link.marktplaats.nl/548511009) misschien is de wagen iets voor jou voor onderdelen als het een zelfde model is
Bericht door: PaulPaul op april 12, 2012, 12:24:54 AM
Volgens HK zou het materiaal van een onverwoestbare degelijkheid zijn.
Ik heb maar één advies: bel Holtkamper in Emmen en vraag naar dhr Wubs of misschien Jelle Holtkamp en stel een heel simpele vraag: hoe staat het met jullie vertrouwen in dat product en hoe gaan jullie dat hier bewijzen?
Dan vertel je er even bij wie er allemaal héél ge?nteresseerd is naar hun antwoord.
Ben ik toch benieuwd of ze iets voor je willen doen.
E#n dan wel even de reactie hier melden! :O :O
Bericht door: Frankie op april 12, 2012, 12:41:40 AM
Citaat van: PaulPaul op april 12, 2012, 12:24:54 AM
Dat kan en zal best, maar da's iets anders dan een oneindige levensduur c.q. 'het eeuwige leven'.   :#
Bericht door: Spiegelbeeld op april 12, 2012, 11:20:19 AM
Ook leuk een vouwwagen in cabriolet uitvoering.
Ik zal deze innovarie maar snel laten registreren voordat HK weer een patent erbij heeft :#
Bericht door: holtklapper op april 12, 2012, 04:12:35 PM
Citaat van: caspar op april 11, 2012, 10:41:28 PM
Dank je voor het mee denken. Heb al contact gehad met de aanbieder, deksel bleek al wat rotte plekken te hebben helaas.
Foto maken ga ik doen....zodra hij uit zijn winterslaap is (winterstalling). Doe ik nog een poging het uit te leggen: honingraat-plaat buigt door (door zijn zwaartekracht). De plaat staat dus hol. Door dat doorbuigen komt er kennelijk druk op de randen bij het aluminium. Deze randen zitten aan de plaat vast dmv lijm/kit. Deze kit laat dan los waardoor de plaat los komt van de randen.
Contact met Holtkamper heb ik gehad, nieuwe deksel is erg duur (ik geloof rond de 1500 euro). Dat is de Flyer niet meer waard...
Dus ik ga het zelf proberen. Ik ga eens googlelen op monopan. Thanks!
Bericht door: Kole op april 12, 2012, 07:24:56 PM
Jullie Flyer is er één van oudere type. De hardtop deksels op deze Flyers gaan wel eens kapot.
De Flyers voorzien met de kunststof honingraat deksel beginnen eind jaren '90. Deze deksels zijn 100% houtvrij en rotten of zakken dus niet door. Een nieuwe deksel is inderdaad erg duur. Je hebt dan alleen nog maar het gedeelte dat op de grond ligt, het opstaande gedeelte bij de velichting moet je volgens mij ook vervangen. Totaal kosten zullen tussen de 1500 en 1800 euro zijn.
Als je zelf handig bent kun je een ouder Flyer of Spacer kopen en de deksel over zetten. Je zou ook zelf een watervaste plaat op de wagen kunnen maken.
Bericht door: bert m op april 13, 2012, 08:10:49 AM
Soms loont het niet meer om de zaak te reparen want na 16 jaar heb je gewoon een oude klapkar wat de kwaliteit ook is/was en 16 jaar is voor een klapkar natuurlijk een aanvaardbare leeftijd om de aftakeling in te gaan zetten.
Ééns komt de tijd dat je klapkar gewoon op is. Je repareert het één in afwachting op het volgende defect.
Titel: Re: Re: Deksel Flyer laat los.
Bericht door: Frankie op april 13, 2012, 09:04:20 AM
Citaat van: bert m op april 13, 2012, 08:10:49 AMen 16 jaar is voor een klapkar natuurlijk een aanvaardbare leeftijd om de aftakeling in te gaan zetten.
Zoiets geldt voor mensen ook. Die aftakeling begint al als je op 16 jaar uitkomt als je 1994 van 2012 aftrekt.  :# ;)
Bericht door: holtklapper op april 14, 2012, 02:28:35 PM
Citaat van: Kole op april 12, 2012, 07:24:56 PM
De spacer heeft dezelfde afmetingen? Dan kan ik iets breder gaan zoeken. Zou mooi zijn.
Als ik niet aan de oude deksel kan komen ga ik idd voor een watervaste plaat. De vraag is alleen, welk materiaal (plaat en kit) en hoe dit aan te pakken. Onze Flyer komt uit 94, maar heeft overigens wel een honingraat plaat.
Verder is de tent gewoon nog erg goed, hem afschrijven omdat het deksel lek is gaat een beetje tegen mijn pricipe's in. Als hij gerepareerd kan worden kan hij mooi nog een paar jaartjes mee.  :J
Bericht door: Blackraven op april 16, 2012, 04:17:29 PM
Voor de randen kun je bijvoorbeeld bison polymax gebruiken, werkt zowel als lijm als afdichting.
Zit even hardop te denken, maar zou je de deksel eenzelfde behandeling geven als een verende cara :ca vloer? Dus met epoxy injecteren?
Bericht door: holtklapper op april 19, 2012, 04:56:04 PM
Citaat van: Blackraven op april 16, 2012, 04:17:29 PM
Polymax is idd een goed idee, weet dat het goed verlijmd maar of het ook goed diend als afdichting daar twijfel ik nog aan. Verder denk ik er aan om de bestaande plaat te verwijderen en te vervangen voor een plaat van ..(?) weet ik nog niet. Misschien hout, wat ik dan weer met die epoxy bewerk. Ben er nog niet uit..
Tips/ervaringen welkom! :K
Bericht door: holtklapper op juni 10, 2012, 08:38:15 PM
Via MP een opgeknapte 2e hands deksel gevonden. Deksel is met hout verstevigd en van ongeveer de zelfde leeftijd als de mijne. Ik ga er van uit dat de scharnieren overeen komen.. Ga hem over twee weekjes ophalen.
Eens kijken of ik dan met mn oude deksel aan de knutsel kan...misschien kan daar weer iemand blij gemaakt worden.
Bericht door: C5CCV op juni 14, 2012, 11:06:02 PM
Omdat de 'oplossing' van Holtkamper voor mijn buurman 'te duur' was heb ik een aantal jaar geleden voor hem een multipex plaat besteld voor de deksel zijn HKF; Die zal ergens bouwjaar 1985 zijn (destijds nieuw door hem aangeschaft), hij heeft die plaat er zelf in gelijmd en een aantal keer blank afgelakt. Voor zover ik van hem heb begrepen funtioneert alles nog prima.
Bericht door: holtklapper op juli 07, 2012, 11:01:40 PM
Nou de klus is geklaart, de 'nieuwe' deksel zit er op. Voor degene die ook overwegen een deksel te vervangen, het is een fluitje van een cent. :J
Ons klappertje kan er weer een paar jaar tegen aan!
Bericht door: gaan op juli 07, 2012, 11:04:43 PM
Mooi geregeld, wat een beetje handigheid en tijdsinvestering toch kan opleveren :J
Bericht door: Appels op augustus 04, 2012, 01:55:26 PM
Beste Flyer-klussers,
Ik heb jullie tips en adviezen nodig.
Wij hebben namelijk dit voorjaar een oude Flyer aangeschaft om te zien of een vouwwagen iets voor ons is. Het is prima bevallen. Echter, het deksel blijkt behoorlijk lek. Een vaak voorkomend probleem zo lees ik hier.
Holtkamper heeft geen 2e hands deksles en een nieuwe kost 2500 euro. Beetje veel voor een oud beestje waarvoor we 700 euro hebben betaald. Nu wil ik van een ander oud Flyertje het deksel gaan gebruiken.
Weet iemand hoe ik aan een oude Flyer kan komen? Of weet iemand hoe ik aan een deksel kan komen? Nog tips en adviezen voor de wissel in kwestie.
Al jullie ervaringen zijn van harte welkom.
Groet Nicole
Bericht door: Richard op augustus 04, 2012, 03:58:27 PM
een op een kopieren  met nieuw (verbeterd) materiaal is toch een goed alternatief.
Je hebt alles op de juiste schaal...dus klussen maar. :#
Bericht door: buzz op augustus 04, 2012, 07:26:15 PM
In de hoek van de deksel van onze flyer zit ook een rotte plek, ik ga een plaat halen en maak die erin. Dat is weer een leuk klusje voor in de winter!
Bericht door: mayra op augustus 21, 2012, 07:51:50 PM
hallo allemaal,
wij hebbennet een holtkamper flyer gekocht (tweedehands) en we zijn deze wat aan het op knappen.
nu komen wij ook het probleem tegen van de deksel die week is geworden door waarschijnlijk water inval.
het zit bij de ritsdeur en beslaat een plek van ongeveer 1 bij 1 meter.
ook wij hadden al gedacht aan een watervaste plaat er opnieuw inzetten maar wij komen een probleem tegen.
de platen die wij vinden (bv betonplex/ multiplex) zijn kleiner qua afmeting dan de deksel zelf.
dat betekend een naad ergens dus en dat betekend weer minder sterk...
ook hebben wij gedacht aan een metalen plaat eerst en dan een dunnere multiplex plaat zodat de top altijd droog blijf.
ook deze zijn niet in de goede afmetingen helaas.
dus: wij heeft er een tip?
en nog een vraag: hoe ondersteunen jullie de deksel als het open is?
de deksel ligt natuurlijk op de ijzeren frame maar dat lijkt ons niet afdoende aangezien de deksel dan door buigt.
ook bij deze: wie heeft er tips?
fijne avond,
myra.
Bericht door: gaan op augustus 21, 2012, 08:06:46 PM
Wat moet de afmeting zijn dan.
Als je niet bij een bouwmarkt terecht kunt voor de juiste maat dan gewoon zoeken naar een houthandel.
Even googelen.
Bij speciaalzaken zijn ze vaak wel leverbaar of bestelbaar.
Misschien bij tweedehands bouwmaterialen voor een leuke prijs.
Bericht door: holtklapper op januari 18, 2013, 10:37:04 AM
Citaat van: mayra op augustus 21, 2012, 07:51:50 PM
hallo allemaal,
fijne avond,
myra.
Ons nieuwe deksel (verstevigd met multiplex) buigt niet door en ligt gewoon op het frame. Als het nieuwe materiaal stijf genoeg is dat is het echt geen probleem. Het multiplex heb ik er zelf niet ingebouwd, dus kan ik niet vertellen waar het vandaan komt. Maar ik denk dat een houthandel je meer kan vertellen. Succes!
Bericht door: ingvar op augustus 15, 2013, 02:12:27 PM
Een beetje mosterd na de maaltijd, maar ook wij hebben te maken met een rot deksel. In een van de eerste posts wordt gesuggereerd dat Holtkamper op dit moment wellicht Monopan gebruikt voor de deksels van de Flyer.
Ik heb inmiddels contact opgenomen met Wolvega Panelen. Ze kunnen een plaat leveren van de door TS genoemde afmetingen. Inclusief primer en speciale lijm én thuisbezorgen per post komt de schade dan neer op ca 300 euro. Voordeel van Monopan is dat het materiaal zowel zeer sterk als zeer licht is. Dat betekent dat je geen  zwaarder deksel krijgt, met alle bijbehorende opzetuitdagingen van dien :)
Dit najaar ga ik eens een plaat bestellen en monteren, en tegelijkertijd de tent demonteren om bij te laten werken. Een verslagje volgt tzt :)
