(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: hermanusb op april 19, 2012, 08:42:54 AM
Titel: tips mbt elektra aanleggen in een klapper.
Bericht door: hermanusb op april 19, 2012, 08:42:54 AM
Ik overweeg om elektra te gaan aanleggen in de klapper.
Heb al lopen zoeken naar projecten alhier maar niet gevonden wat ik zocht, misschien wel aanwezig.
Bedoeling.
1 a 2 accu's aansluiten op een omvormer die de accu's moet laden.
En daarna de klapper voorzien van 12V verlichting, bij voorkeur led verlichting.
Echter ik heb ook 220V nodig voor andere energiebronnen nodig zoals koelkast en eventueel een TV of laptop.
Op de accu moet dus weer een omvormer 12V naar 220V zitten met voldoende capaciteit om de zaak te laten draaien.
De accu moet daarentegen ook voldoende capaciteit hebben om ca 16 uur de klapper te voorzien van energie.
Tevens overweeg ik om voor het laden van de accu's ook een zonnepaneel te gebruiken.
Wie heeft er ervaring op het gebied van aanleggen dit soort installaties?
Waar moet ik op letten? Tips?
Alle info is welkom.
Ik hou niet zo van 220V in een klapper en een systeem als dit maakt dat je ook minder afhankelijk bent van energie op een camping.
Titel: Re: tips mbt elektra aanleggen in een klapper.
Bericht door: Blackraven op april 19, 2012, 09:43:20 AM
Als je het niet zo op 230V hebt in je vouwwagen, kun je ook overwegen om een 12V adapter voor je laptop aan te schaffen.
Ik vermoed dat er ook wel televisies te koop zijn op 12V, zeker gezien de huidige ontwikkeling m.b.t. schermpjes voor in de auto.
Koelkast zou ik op gas doen, als dat kan, anders zijn je accu's vrij snel leeg, trekt zo'n 75W (dometic/electrolux) maximaal...
't is maar een idee...
Bericht door: Taan op april 19, 2012, 09:46:09 AM
TV op de camping  :N
Lekker een boek lezen of een speleltje doen en op tijd naar bed  :J
Bericht door: spikehome op april 19, 2012, 09:54:18 AM
Voor laptop kan je een universele 12v adapter krijgen (gebruik ik zelf ook voor onderweg).
De koelkast op gas gebruiken.
zou zelf geen converter gebruiken van 12v naar 220v deze verbruiken namelijk behoorlijk wat capaciteit.
Laders van telefoons e.d. kan allemaal met 12v.
Bericht door: Frankie op april 19, 2012, 10:27:12 AM
Citaat van: hermanusb op april 19, 2012, 08:42:54 AM
Ik overweeg om elektra te gaan aanleggen in de klapper.Waar moet ik op letten? Tips?
Kijk goed naar de verschillende soorten akku's die er bestaan. Zogenoemde semi-tractie akku's zijn beter geschikt om met een gematigde belasting tot een zeker percentage ontladen en vervolgens weer geladen te worden. Een gewone auto-akku is bedoeld om kort een grote stroom te leveren en verder geladen te blijven. Een gewone auto-akku is goedkoper, maar is daar minder geschikt voor.
Bericht door: hermanusb op april 19, 2012, 11:08:13 AM
Koelkast op gas/12V is een optie. ( heb wel net een koelkast gekocht voor paar eurie maar kan tzt wel anders)
Dat van die auto accu wist ik niet.
Zal me nog eens gaan verdiepen in opladers voor laptop en telefoon op 12V, tenslotte kan het in een auto ook geladen worden.
De TV....
Ja iedereen zijn ding, ik vindt het wel lekker om zo nu en dan discovery of animal planet te kijken.
En boeken lezen doen we toch wel.
Ik zit meer met zaken als, hoe zwaar moet een accu zijn om het een 20 uur vol te houden, dat is uiteraard afhankelijk van het verbruik.
Stel dat ik een zonnepaneel gebruik, is dat voldoende om een accu te laden en heb ik nog een speciaal iets nodig om tussen accu en paneel te drukken?
Bericht door: Blackraven op april 19, 2012, 12:10:47 PM
Dan heb je nog een zonnelader nodig, zoiets: http://www.de-wit.nl/nl/bluesolar-laadregelaar (http://www.de-wit.nl/nl/bluesolar-laadregelaar)
Bericht door: hermanusb op april 19, 2012, 01:12:40 PM
Die druk je dus tussen zonnepaneel en accu, en is om 2 accu's te gebruiken.
Handig, hoewel ik dacht een zonnepaneel is gelijkstroom dus ram dat ding gelijk aan de accu.
paneel-de lader/verdeler-accu- en dan de afnemers.
Beter is dus om alles op 12V te nemen en eventueel voor een TV een eenvoudige omvormer naar 220V
Een koelkast op 12V kan rechtstreeks op de accu, vraag me wel af hoelang een accu een koelkast op 12V aan de praat kan houden Er vanuit gaande dat overdag de accu's opgeladen worden en eventueel in geval van nood gewoon energie van de camping.
Iemand een idee hoelang een koelkast van 50watt nodig heeft om een accu van zeg maar 80 amp of 2 accus van 80 amp leeg te trekken?
Bericht door: Alberik op april 19, 2012, 01:16:18 PM
Citaat van: hermanusb op april 19, 2012, 01:12:40 PM
Koelkast kun je dan beter op gas laten branden. Koelt vaak ook nog beter dan op elektra!
Bericht door: Frankie op april 19, 2012, 01:34:52 PM
Citaat van: hermanusb op april 19, 2012, 01:12:40 PMIemand een idee hoelang een koelkast van 50watt nodig heeft om een accu van zeg maar 80 amp of 2 accus van 80 amp leeg te trekken?
Dat is niet te zeggen. Bij warm weer staat dat ding continue 50Watt te verbruiken. Bij koud weer misschien maar 1/3 of 1/4 van de tijd.
Een accu van 80 Ah kan theoretisch tot-ie helemaal leeg is gedurende 80 uur 1 A leveren, maar wees gerust (of liever: ongerust), dat is puur theoretisch, want een accu die je helemaal leegtrekt heeft schade en bovendien wordt elke accu oud en met de leeftijd vermindert de capaciteit.
Maar als je nou eens een nattevinger-berekening doet en stelt dat je van die 80 ah er 60 kunt gebruiken terwijl je 50 Watt ofwel
50/12 = 4,2 A nodig hebt, dan zal die koelkast 14 uur continue kunnen draaien. Bij een aan/uit verhouding van 1:3  (maar zoals gezegd, dat is puur nattevingerwerk) zou dat dus ruwweg 3 x 14 uur, ofwel 42 uur zijn.
Het is dus redelijk om aan te nemen dat zo'n koelkast daar maximaal 2 dagen op kan draaien. Maar staat dat ding continue te loeien bij warm weer, dan is-ie tussen 8 uur 's ochtends en 10 u 's avonds goeddeels leeggetrokken.
Maar ik vrees dat je de gebruikstijd eigenlijk pas echt in de praktijk zult kunnen vaststellen.
Bericht door: hermanusb op april 19, 2012, 01:57:00 PM
Ik ben niet zo sterk in dat soort rekenwerk.
Vandaag de vraag.
Kies je voor koelkast op gas dan bespaard dat loei veel energie maar kost het gas.
Daarnaast is het wel de bedoeling dat een zonnepaneel dat voor aanvulling gaat zorgen.
Maar denk wel dat een koelkast de grote vreter zal zijn.
Bedoeling is verlichting, laptops en telefoontjes en zo nu en dan een tv/radio. (koelkast is dan dilemma )
Het lijkt me dat  een beetje accu fluitend de avond door komt om de volgende dag weer een portie lading te krijgen.
Uiteraard is het mogelijk om de accu's te laden via de stroomvoorziening op een camping.
Bericht door: bosi op april 19, 2012, 01:58:28 PM
Ik zou niet gaan voor de "gewone"autoaccu" (zogenaamde start accu) omdat deze zwavelzuur bevatten en tijdens laden ook nog eens een (geringe) hoeveelheid waterstof gas ontwikkelen, daarbij zijn ze nog tamelijk zwaar ook. Droge accu's zijn er in twee "soorten"namelijk AGM en gel, Gel accu's zijn iets duurder dan AGM maar heben meer lading en een langere levensduur.
Bericht door: avr op april 19, 2012, 07:31:20 PM
ik heb altijd een tv tunertje van hauppauge (wintv 900) bij me, dit is maar een heel klein dingetje die ik in m'n laptop prik voor als we evt tv willen kijken ( handig voor het ek voetbal enz), hoef je ook geen tv me te slepen!
Bericht door: nikkel1964 op april 19, 2012, 10:04:45 PM
Bijna. De afnemers hang je ook aan de laadstroomregelaar. Die heeft namelijk een beveiliging tegen het leegtrekken van de accu's. Als je op de plaatjes kijkt van de regelaars zie je daar ook drie aansluitingen: één keer zonnepaneel, één keer accu en één keer afnemers.
Bericht door: gaan op april 19, 2012, 10:08:41 PM
Wat gaat het een beetje kosten bij elkaar?
Zonnepaneel, bevestiging, accu, verdeler, eventueel lader.....
Bericht door: nikkel1964 op april 19, 2012, 10:32:46 PM
Citaat van: gaan op april 19, 2012, 10:08:41 PM
Dat kon nog wel eens tegenvallen...
En het hangt heel erg af van het gevraagde vermogen. Stel, je gebruikt alleen LED-licht, bij elkaar zo'n 36 Watt. Dan heb je om dat drie uur te laten branden bij elkaar 9Ah nodig aan accu-capaciteit. (36 Watt = 3A bij 12V per uur, dus 9A voor 3 uur).
Een klein camping opvouw-zonnepaneeltje van 18W kost iets meer dan 100 euro. Een regelaar iets van drie tot vijf tientjes, een kleine geschikte accu ook zoiets. Dan zit je voor een klein setje al op 200 euro. Ga je naar de grote(re) gel-accu's dan zit je alleen daar al tegen iets van 200 euro aan te hikken.
Ik heb de prijzen niet opgezocht, het geeft even de orde van grote aan. Vandaag toevallig naar grotere setjes zitten kijken (http://www.ikwilzonneenergie.nl/epages/61494231.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61494231/Categories/%22Zonnepanelen-sets%20voor%20boot%2C%20camper%20en%20tuinhuis.%22 (http://www.ikwilzonneenergie.nl/epages/61494231.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61494231/Categories/%22Zonnepanelen-sets%20voor%20boot%2C%20camper%20en%20tuinhuis.%22)) en die setjes beginnen bij bijna 500 euro.
Bericht door: Richard op april 19, 2012, 10:38:19 PM
Citaat van: NielsP op april 19, 2012, 10:32:46 PM
Zet je dat af tegen minimaal ?2,50 perdag voor stroom en je aantal kampeerdagen , dan weet je hoe snel je het heb terug verdient
Bericht door: gaan op april 19, 2012, 10:45:19 PM
Als ik met 500 euro voor een setje reken en vergelijk met 2,50 euro p.d. op de camping.
Is 200 kampeer dagen, ik kampeer meestal ca 30 dagen per jaar, 6-7 jaar
Gelukkig heb ik een opwindbare radio  :J, want dat zonne-energie verhaal gaat het voor mij niet worden denk ik.
En een gaslamp, olielamp of kaarsjes zijn ook wel gezellig
Bericht door: Richard op april 19, 2012, 10:49:46 PM
Citaat van: gaan op april 19, 2012, 10:45:19 PM
paar celletjes meer en je bent eenenergie leverancier op de camping loop je binnen...... ::)
Bericht door: nikkel1964 op april 19, 2012, 10:50:43 PM
Het is ook meer een oplossing voor als je veel op campings zonder stroom komt en toch (een beetje) elektra wilt gebruiken. Of voor campers die graag "in het wild" leven. Als je een redelijke stroomafname hebt sta je toch voor een forse investering.
Bericht door: Blackraven op april 19, 2012, 11:53:46 PM
Tja, als ik ooit echt in de rimboe terecht kom, zet ik m'n koelkast wel op gas, gaslampje aan en m'n telefoon laad ik wel op in de auto, daar zit tenslotte een generator in :)
Kamperen is overleven zeg ik dan maar... en dan tenslotte een goed glas  W: om te genieten van al die luxe  ;)
Bericht door: sarah op april 21, 2012, 10:43:12 PM
ok ben een paar dingen aan het doornemen voor de eerste keer klappen, en lees deze topic. Maar (vergeet niet ik heb nog nooit eerder geklapt ::)) ik kan mij geen voorstelling krijgen van koelkast op gas.... :( Ik ken alleen maar het idee van koelkast met een stopcontacr. Koken op gas... ja dat ken ik wel. Misschien dat iemand dat kan uitleggen alsof je het aan een 3-jarig kind uitlegt?????????????????
Bericht door: Richard op april 21, 2012, 10:53:19 PM
Citaat van: sarah op april 21, 2012, 10:43:12 PM
Afblijven gevaarlijk...dat is wat ik tegen een drie-jarige zou zeggen..
bedoel je echter een 30 jarige ...dan ligt de situatie iets anders...
achter de koelkast is een buisje waar op je de gasslang aansluit en dichtklemt gasfles opendraaien en met een elektrische ontsteker aanmaakt... netzoals een skotelbraai bijvoorbeeld.
en koelt heel erg goed beter als stroom...
Bericht door: nikkel1964 op april 21, 2012, 11:42:04 PM
Het klinkt gek, maar het principe van een koelkast is gebaseerd op het produceren van warmte. Dat kun je doen met elektra maar dus ook met gas.
http://www.bakhuiskoudetechniek.nl/caravankoelkasten.htm (http://www.bakhuiskoudetechniek.nl/caravankoelkasten.htm)
Bericht door: oscar op april 25, 2012, 10:00:36 PM
Hoi hier een accu suggestie
Ik zou voor een Optima yellow top accu gaan.
Ik heb hier zelf hele goede ervaringen mee. Dit zijn gel accu's en zijn gemaakt om langdurig een constante spanning en stroom te kunnen leveren.
Ik zelf had er 11 in een Fiat panda die gebruikt werd voor BD drag wedstrijden. (dit was een competitie om zoveel mogelijk decibels de maken met een audio installatie maar goed doet niet te zake).
Het voordeel van deze accu is dat je hem opgeladen weg kunt zetten en na 250 dagen een auto nog gegarandeerd er mee kunt starten, en je kunt ze op elke plek monteren zelfs op de kop.
Hier een link.
http://www.accudienst.nl/prod/58238/optima-yellow-top-yt-s-4.2-accu-12v-55ah20h-254x172x173x200.html?mpid=54825#-omschrijving (http://www.accudienst.nl/prod/58238/optima-yellow-top-yt-s-4.2-accu-12v-55ah20h-254x172x173x200.html?mpid=54825#-omschrijving)
Bericht door: sarah op april 25, 2012, 11:52:13 PM
Bedankt voor de uitleg en de 5 jaar jongere schatting mr roadmaster :zw
Bericht door: Richard op april 26, 2012, 06:17:31 PM
Citaat van: sarah op april 25, 2012, 11:52:13 PM
:O :#
