(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Jamet => Topic gestart door: tmmlfm op juli 02, 2007, 10:11:53 PM
Titel: opzetten en extra bed jamet jametic
Bericht door: tmmlfm op juli 02, 2007, 10:11:53 PM
Wij hebben onze jametic pas en vinden het best lastig om hem waterpas te krijgen.
Het lijkt ons dat de wielen wel op de grond moeten blijven staan. Heeft iemand tips?
Ook willen we van het zit gedeelte een vast bed maken. Heeft iemand daar nog tips voor?
bedankt. grtn Marjan
Titel: Re: opzetten en extra bed jamet jametic
Bericht door: Alex op juli 02, 2007, 10:30:23 PM
Klopt de wielen moeten niet helemaal van de grond.
Zitten er bij jou ook plankjes bij om de poten op te zetten?
Bij onze jamet dus wel en daar kunnen wij hem redelijk snel mee waterpas zetten.
Bericht door: maras op juli 10, 2007, 06:43:17 PM
Voor een extra bed kun je bij de Jamet dealer een speciale set kopen.
Maar je kunt ook zelf een stevige plank op maat zagen en dan een matras erbij maken.Wij hebben 2 dochters van 8 die niet al te zwaar zijn en de dikte van de banken genomen naar de Gamma een spaanplaat gekocht(wit gelamineerd) en op maat laten zagen, toen op de markt een matras gekocht wat net zo dik is als de bankkussens en zelf een hoes er om heen gemaakt.
De totale kosten kwamen op ong. 100 euro(matras is erg duur ong. 60 euro) maar waren dusdanig goedkoper dan het origineel van Jamet te kopen.
Titel: Re:opzetten en extra bed jamet jametic
Bericht door: basvanderlouw op mei 18, 2009, 09:33:16 PM
WIj hebben een jametic uit 2001 gekocht vanwege het opzetgemak. Maar nu zitten we met het volgend indeelprobleem. Wij zijn met zijn viertjes, wij slapen op de plank, onze oudste in het ondertentje en onze jongste moet dan slapen in de wagenbak. Maar waar laat je dan je kleding etc.
Ik hoor het graag.
Jessica
Bericht door: basvanderlouw op mei 18, 2009, 09:34:11 PM
Citaat van: maras op juli 10, 2007, 06:43:17 PM
Hallo, en waar laten jullie dan de kleding etc?
Jessica
Bericht door: screech op mei 18, 2009, 09:42:23 PM
Over waar je de kleding laat heb ik toevallig gisteren een topic opgestart. Kijk hier eens: waar blijft de kleding (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,3027.0.html)
Bericht door: mr4hughz op mei 19, 2009, 10:59:04 AM
Citaat van: tmmlfm op juli 02, 2007, 10:11:53 PM
Ik hoop niet dat jullie teveel kracht zetten op de pootjes want zo kan je ze stuk maken .. "vast is vast"
De pootjes zijn absoluut niet bedoelt om mee "waterpas te zetten !!!!!!!"
dit is garantie to slopen van de pootjes
Het "waterpas zetten" doe je met de neuswiel en het belangrijkste is dat de  vouwwagen "vlak" staat in de richting van de voortent .. teveel hoogte verschil merk je in het opzetten.
Bericht door: Didi op mei 19, 2009, 12:48:35 PM
Als de uitdraaipootjes van een zwaardere kwaliteit zijn kun je er de wagen wel mee waterpas zetten.
MAARRRR.....dat moet je wel zorgen dat het pootje vrij kan glijden over de grond om zich helemaal te kunnen strekken. Dat kun je bereiken door onder het pootje een stukje glad plastic te leggen zodat het pootje geen weerstand meer heeft bij het gllijden over de grond.
Ik ben niet bekend met de kwaliteit van de pootje bij een Jamet. Van de CC en van de HK weet ik het zeker dat dit wel kan.
Bericht door: mr4hughz op mei 19, 2009, 05:03:38 PM
Citaat van: Didi op mei 19, 2009, 12:48:35 PM
Didi, het is beter om een "zeker" advies te geven dan "het zou wellicht kunnen", ik wist dat er 2 soorten "kwaliteit" zijn maar voor de leek is het zekere een beter uitgangs punt want het vervangen van zo'n poot kan betekenen dat men moet los slijpen en weer vastlassen met alle kosten van dien.
Bericht door: CEO op mei 20, 2009, 12:26:30 PM
Waterpas stellen met een wagen van Jamet-kwaliteit doen wij altijd als volgt:
We zorgen eerst dat de wagen vrijwel waterpas staat op de wielen (links-rechts). Het neuswiel staat wat aan de lage kant. Achterpoten uitdraaien, vast is vast. De wagen staat in de lengterichting een klein beetje voorover. Nu het neuswiel omhoogdraaien tot een fractie achterover. Voorpoten uitdraaien, vast is vast en het neuswiel de fractie (1 slag(=180 graden)) terugdraaien. Bij ons staat de kar dan als een huis.
