Dag beste mensen,
Van de zomer gaan we voor het eerst met een Hk Flyer incl rapido disselkeuken weg. De afgelopen maand heb ik heel wat uurtjes door het forum gezocht naar de "ideale" manier van inpakken. In heel wat Posts komt de belading aan orde maar meestal ter loops. Blijkbaar is het inpakken van een standaarduirusting geen issue, maar helemaal zeker ben ik niet.. Om de vrouw des huizes gerust te kunnen stellen, wil ik haar een helder beeld schetsen van wat we wel kunnen meen kunnen nemen en vooral ook wat niet. Ik hang de filosofie aan: kunst van het weglaten. We hebben een ford fusion met twee kleine kinderen op de achterban. Natuurlijk gaan we nog eerst een weekend proefklappen? Ik dacht aan de volgende globale belading;zie hieronder. Graag het advies van de klapexperts WW
Auto
Tassen met kleding en hand- thee badhanddoeken in de achterbak
Holtkamper rapido
Keukengerei (borden, pannen en glazen) incl Koellbox in de disselkeuken. Past een campinggaz 907 hier ok nog bij.
In de bak
Holtkamper kussenbankjes (moeten mee van de vrouw des huizes)
Een aantal kratten met snoeren, tentharingen, verlichting, ed
Holtkamper inklapbare tafel
Skottelbraai + gasfles
Campingkastje demontabel
Op bedlade
Matras
Wasrek
Campingtafel crespo
Opde klep
fietsen gaan niet mee, wel een imperial met daarop 4 stoelen vastgesjord
Wat is jullie oordeel: gaat dit werken?
groeten
Eric
				Klinkt op zich niet gek, wat je doet. Ik heb geen Rapido keuken en een wat nieuwere Flyer, gok ik.
Bij mij kan ik niet een tafel en een wasrek op het bed doen, want dan gaat de klep niet meer dicht. Lukt dat bij jou wel?
Wat ik je globaal aanraadt is om onder de bankjes dingen te doen die je niet altijd nodig hebt en om in het middenstuk de dingen te doen die toch weg moeten voor het kamperen zelf. Dat scheelt verplaatsen van spullen die je niet nodig hebt.
Zo heb ik in dat middenstuk de kussens, slaapmatten, slaapzakken, 2 tafels, jerrycan, stroom-haspel, tenttapijt, grote wasteil. Allemaal spullen die we iedere keer gebruiken, op 1 vd 2 tafels na (maar die kan ik nergens anders kwijt).
Nogmaals, ik denk dat je een prima verdeling maakt zo. Als de 907 in de keuken gezet kan worden, scheelt ook dat weer verplaatsen van spullen.
Stoelen bovenop vastmaken gaat ook goed. Paar van die kleine spanbandjes en het gaat er makkelijk op en af, is mijn ervaring.
				Dank voor je rappe reactie.
Of het wasrek, de tafel ed. er op past, dat wil ik bij de klapexperts checken  :J je reactie is wat dat betreft veelzeggend.
Ik kan mij goed voorstellen dat dat bepaalt wordt of je daar een (opdekmatras)matras op hebt liggen of een luchtbed moeten we nog maken.
				Het jaartal van de Flyer maakt ook uit, omdat ze met de jaren een paar cm hebben opgehoogd.
Bij mij ligt er op de plank een Froli van ca 3cm en een matras van 8cm. Daarop slaapzakken. Net over het midden, richting de dissel kun je wat dingen neerleggen, aangezien daar wat minder doek komt bij het inklappen.
Beste is vanuit ingeklapte toestand voor de helft openen, spullen op het bed en meteen weer dicht.
				Wat een heerlijk vooruitzicht....
Wij hebben een oude flyer en nemen best veel spullen mee voor ons, zoon van 3 en 2 honden (bench en aparte tas met bakken, voer, halsbanden e.d.)
Ik zou zeggen laat de kussens thuis van de banken of in ieder geval de rugleuningkussens....dit is onze derde vouwwagen en alle keren gebruikte wij de zitplekken binnen niet. je hebt eenmaal de stoelen mee en vooral in het buitenland met mooi weer zit je buiten...mogelijk wel meenemen voor weekendje NL als je de voortent niet wilt opzetten. Dan is het wel leuk om met de kids binnen te gaan spelen..
Wij hebben luchtbedden met dikke hoes als slaapplek, hierdoor ontstaat er veel ruimte op de bedden, dus daar gaan de stoelen (3), crespo tafel, oproltafeltje, opvouwkastje, tarp.
In de bakken het standaard spul, gasflessen, toiletemmer, windscherm, spellen, hoesje, fleecedeken, slaapzakje, vliegenmepper, kaarsen, gaslamp...en noem maar op.
Onze kleding doen we in curverbakken (bak pp) en staan in het middenpad. Samen met watertank, opstapkrukje, krat met electrakabel, curverbak met haringen e.d.
In de auto (Ford Focus wagon), koelkast, dekbed, 2 kussens, hondenbak, rugdrager, schoenentas en wat los spul.
De rapido alu keuken zit een voorraadbak, bak met borden, bestek e.d. onder de klep gasfornuis en pannen.
Nu hebben we ook een zak voor op de wagenbak, hierin doen wij voortent, bench en grondtapijt.
Nadeel is dat onze flyer open moet als we willen inpakken, we hebben geen inschuifluik, die is te klein voor de bakken die we hebben.
Nou succes! Op zich ben je op de goede weg met hoe je het wilt inpakken....nu dames niet te veel kleding mee laten nemen...(is ook mijn probleem...haha)
				Citaat van: zaazen op mei 23, 2012, 03:34:10 PM
Ohwyeah. Hierboven het belangrijkste wat je hebt geschreven.
Spreek af 1 tas / bak kleding incl. Hand en theedoeken per persoon. Wat langer in de zelfde kleding lopen hoort bij kamperen en een fashion show hoeft het ook niet te worden.
Voor de rest je gevoel volgen en duidelijk aangeven wat wel en wat niet meekan. En ga er van uit dat alles niet propvol moet zitten. (stel je voor dat je vrouw een nieuwe garderobe koopt op vakantie haha) heel vaak komt de helft ongebruikt mee terug.
Beperk ook de proviand en neem slechts voor de 1e dag mee ook dit scheelt enorm. Dus 1 sixpack is genoeg ;) . De rest is allemaal te koop op locatie.
				Citaat van: Dammetje op mei 23, 2012, 07:47:53 PMWat langer in de zelfde kleding lopen hoort bij kamperen en een fashion show hoeft het ook niet te worden.
ik probeer dat mijn Yvon elke keer weer te vertellen. Toch blijft die tas van haar per definitie altijd minimaal anderhalf keer zo groot als die van mij. :# Persoonlijk ben ik van mening dat ondergoed het belangrijkste is en bovendien de minste ruimte inneemt. Veel ondergoed en weinig bovenkleding is dus het devies. :)
				Klap-toppers  WW
Voor degenen die misschien nog gaan reageren...ik ben vooral op zoek naar concrete info zoek: wat neem je globaal mee en waar laat je het: in de auto en de in / op de kar?
Hoe informatiever dit topic wordt hoe relaxter de voorbereiding op de vakantie voor toekomstige klappers (na mij) zal gaan worden.
				Citaat van: zaazen op mei 23, 2012, 08:15:52 PM
Klap-toppers  WW
Neem van dat gene van wat je zou meenemen de helft en deel dat door twee...
Neem van het geld dat je zou meenemen twee keer zoveel meer mee.
En je geniet twee keer zoveel.....
				Citaat van: Mr Roadmaster op mei 23, 2012, 08:17:44 PM
Whoehahahaha!!
Vrij vertaald. Iedere situatie is uniek. Er is geen voorsschrift. Gewoon veel doen en volg je gevoel en gebruik je boeren verstand.
Zeg me maar als ik mis zit mr Roadmaster. Haha
				Citaat van: Dammetje op mei 23, 2012, 08:30:21 PM
Whoehahahaha!!
:O vind ik leuk  :J
				wij hebben ook per persoon een dichte bak die de grote van een kratje heeft.
echter kan mijn vrouw nog spullen bij mij en mij zoon zij krat doen omdat wij deze niet vol krijgen.
dus mannen 1 krat en vrouwen 1,5krat.;D
				Citaat van: Frankie op mei 23, 2012, 07:57:22 PM
Helemaal mee eens!
				Helpt een naturistencamping?
Snel kamperen gaat het gemakkelijkste door niet alles te hoeven proppen. Veel ruimte, weinig spullen. Bij ons gaat er een krat pp mee met kleding. Nog een kratje schoenen en een krat algemeen (handdoeken etc). Zo min mogelijk losse zooi, maar pas 1 keer met de wagen weggeweest, per keer neem je minder mee. Het beste helpt het om dus vaak weg te gaan.
Klap-toppers  WW
Concreet genoeg tot nu toe??? :J
				wij hebben nog maar 1 keer gecampeerd (ook met een oude flyer) dus echt veel tips heb ik niet. Maar luchtbedden ipv matrassen helpt een stuk met ruimte volgens mij. Wij hebben de luchtbedden (en de el. oplaadbare pomp), lakenzakken en één slaapzak (da's thuis de reserveslaapzak) in één klapbankje. In het andere klapbankje hebben we de spullen die voor de vouwcaravan nodig zijn. Dus grondzeil, tenttapijt, electrakabel, kacheltje, voortent, haringen, gereedschap. In het klapbankdeel met dat schuifluikje ervoor (langste klapbankje) heb ik een emmer/afwasteil combi met daarin wat schoonmaakspullen en doekjes en de ehbo dingen voor op de camping (in de auto hebben we een los ehbo doosje) en twee kleine reservehanddoeken. Wij zijn chaotisch dus ik heb hier wat 'stel dat we alles vergeten' dingen bij  ::)
Op de bedla hebben we de bankkussens (die we thuis gaan laten als het allemaal niet meer past omdat we allerlei andere handige dingen hebben die mee moeten), een opklapkeukenkast, een hoge campingkast, droogrek, visserskrukje met tafelblad en drie van die paraplustoelen voor de kinderen. Tussen de bankjes hebben we de opklaptafel, twee klapstoelen met aanhaakloungebankjes voor ons en twee kratten met losse dingen die we nodig hebben (lantarens, stofferenblik, kapstok, opvouwbare jerrycan, etc.). Daar hebben we eventueel nog ruimte voor nog twee kratten.
In de disselkeuken hebben we bestek, borden e.d., pannen en een minikratje met kookessentials (kruiden, olie e.d.). Er is ruimte voor de gasfles maar omdat we hem elders stallen moeten we die zelf tussendoor wel naar huis nemen.
In de auto hebben we drie zonen op de achterbank, een middelgrote hond op het achterbakstoeltje en de rest van de auto laden we vol met de electrische koelbox en per persoon een sporttas vol kleren/schoenen/etc. (Renault grand scenic).
				En zo ging het bij ons, Flyer 1991:
Het is al wel even geleden dus hier en daar weet ik het niet zo goed meer.
ik ben het met CenC eens, laat die kussens thuis, je wint enorm veel plek! Ik heb ze nooit gemist en als je ze wel meeneemt moet je telkens de kussens opheffen als je in de bakken moet zijn.
Wij hadden iets meer ruimte op het bed want wij hadden geen Froli dus winnen we 3 cm:
op het bed: de platgedrukte selfinflate matrasjes van de 2 kinderen + twee slaapzakken helemaal open en plat (ik twijfel of de tafel er nog bij ging).
In de bakken zijkant: sanitaire dingen,  spellen en lectuur, gaslamp, het grondzeil, voor en achterschort, verlegsnoeren, piketten en co, (twee pikken+ plankjes + hamer in de keuken die heb je namelijk nodig bij het opzetten van de luifel) en wat opblaasspul van de kids, petanqueballen en badmintonrackets.
onder de schuif: 4 of 5 platte bakken (ikea) 1 bak per persoon + 1 bak met handdoeken. Daarbovenop paste de 4 klapstoelen en de tafel. Achteraan had ik nog wat plaats voor voedel voor de eerste dag (wat blik of spaghetti) en onze Nespresso ;)
Op de kar stond ons imperiaal met de twee fietsrails + een dakkoffer. In de dakkoffer zatten onze slaapzakken of dekens, de cobb bbq, schoenen en tent van de dochter.
In de koffer van de auto stond nog een extra ijskastje en vanalles wat we vergaten te laden :X. Wij willen niks op of tussen de achterbank van de wagen.
				Volg de filosofie; 'alles wat je thuis laat is mooi meegenomen!" :O
				Ik heb de kachel (die aan de deur zit) er afgelopen jaar maar afgehaald. Al die tijd nog nooit gebruikt, dus voor niets mee gezeuld. Komt er weer een beetje ruimte vrij. Dat van de bankkussens thuis laten ga ik dit jaar maar eens invoeren.
Ik las de tip om de campingstoelen op de deksel vast te sjorren, denk dat ik dat maar eens uit ga proberen. Iemand hier ervaring hiermee? Gaat om vijf stoelen, dus best een ruimte-pakker.
Ook een opstapje nemen we niet meer mee, we gebruiken een omgekeerde kist die leeg komt bij het opzetten van de tent. Verder laten we het schort voor om de achterzijde thuis, evenals de uitbouw/erker, die gebruiken we toch nooit.
				Citaat van: PaneVino op mei 23, 2012, 06:50:01 PM
Ik geloof dat het verschil komt doordat jij een Flyer hebt met een membrane dak (=dubbele lap stof). Dat gaat ten koste mat wat je op het bed kan leggen.....daarbij heb jij toch ook een froli systeem? Die heb ik ook en dat scheelt ook weer 33mm (Froli Travel). Dat is aan de ene kant jammer maar aan de andere kant.....het slaapt wel veel lekkerdere. :#
				Wij zijn ons aan het oriënteren op een vouwwagen en momenteel gaat de voorkeur uit naar een (2e hands) flyer. Twee vragen: - wat doen jullie als het tijdens het inpakken hoost van de regen? En: wat te doen bij overnachtintingen onderweg? Zo te lezen wordt het bed behoorlijk vol gestouwd. Ben benieuwd! Treesje
				Over de regen bij het inpakken loopt er momenteel een topic, je kan daar even lezen. Als het bij ons vertrek regent dan pak je gewoon in. Boel toe en bij thuiskomst onmiddellijk open.
Veel op het bed? Valt toch mee er ligt alleen een tafel en slaapgerief op het bed. Dat gebruik je toch bij aankomst dus... Alleen bij de Flyer vonden wij het nadeel dat bijna alle bagage in het middenpad staat waardoor je daar dan moet overklimmen of even verhuizen.
				Bij mij ligt alleen het dekbed op de matras. Verder 3 stoelen en een tafel op elkaar, daarachter een setje vouwkratten en de skottelbraai voor het zijdeurtje.
In geval van regen de deksel een klein stukje lichten en het zijdeurtje achter open en dan de vouwkratjes erin schuiven (de mijne zijn te hoog voor het achterdeurtje).
Onderweg de stoelen en de tafel uiteraard onder de luifel en de vouwkratten even opstapelen op een van de bankjes, kleine moeite.
				We zijn een gezin met 5 personen. Dus ieder een kratje kleding en dit aangevuld met de nodige tassen en losse zooi. In de Flyer gaan 4 kratjes in het looppad. 4 grote camingstoelen daarachter. In het pad naar het deurtje een jarrycan water en een portapotti wctje. Overblijvende ruimte in het pad wordt gevuld met zak voor tentje, slaapzakken, een paar balkjes en latjes en een schaarkrikje om te kunnen levelen. In de banken (zijn vaste banken in mijn modeljaar) inzetstuk voortent, slippen, extra stokken, haringen etc en reservespul voor als er iets stukgaat. Ook gaan daar de boeken in en de etensvoorraad, dekens en nog een paar slaapzakken
Ik heb geen ervaring met de rapido keuken. We hebben die witte Carryall keuken en mijn ervaring is dat die nogal van invloed is op de kogeldruk. Met de verdeling zoals geschetst kom ik op een kogeldruk van rond de 70 kg.
Inpakken van een Flyer is dus vooral spelen met de balans/gewichtsverdeling op de beide wielen en de kogeldruk.
Veel kampeerplezier!
Btw: die kussens op de banken liggen bij ons al 10 jaar ongebruikt op zolder. Mooi voor in de folder maar je gebruikt ze nooit en nemen veeeeeeeel te veel ruimte in beslag.
				Vergeten: HK tafel boven op de kratjes en een extra tafelblad op de stoelen.
				Dank jullie voor de vele nuttige tips & trucs. Volgens mij kan er een slot op dit topic!
				Citaat van: PaneVino op mei 23, 2012, 03:42:45 PM
.........Bij mij kan ik niet een tafel en een wasrek op het bed doen, want dan gaat de klep niet meer dicht. Lukt dat bij jou wel?.......
Membrane systeem....Je moet bijna 2 x zoveel tentdoek op dezelfde plek kwijt. Zo haal ik nu mijn bedouinluifel eraf voordat ik inklap. Dan kunnen er wel een tafel en 2 klapstoeltjes op het bed liggen.....
