Wie kan mij helpen in het laatste stukje van het opvouwen van de basis tent.
Ik heb alles netjes op het dak opgevouwen en klap vervolgens de plank kant dicht.
Nu ligt de tent groten deels in de deksel kant.
Vervolgens schuif ik de stokken met lint geheel in.
--- nu begint het onduidelijke stuk voor mij ---
Ik klap het bovenste frame deel boven de wagen bak.
Ik trek het doek zoveel mogelijk op de plank kant zodat het niet aan de schanier kant tussen het deksel en de bak komt.
En hier komt de moeilijkheid, als ik teveel doek op de plank kant leg en ik klap de deksel dicht dan schuift het doek op de plank door en komt tussen de openkant waar je het deksel dicht maakt.
Wat doe ik verkeerd? ik krijg de deksel wel dicht als ik het doek weer terug duw maar moet dan wel de deksel aanduwen.
Help...
Heb je deze handleiding al gevonden? http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,6889.0.html (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,6889.0.html)
Moet m.i. toch lukken wanneer je de handleiding nauwgezet volgt. Van belang is om het dichtklappen met beleid te doen :**en zorgen dat voor-, achter- en zijkanten van de wagentent netjes op het dak zijn gevouwen en dan zou alles netjes moeten passen. Duwen om het deksel dicht te krijgen is beslist niet de bedoeling. Door het gewicht van het deksel moet deze netjes sluiten zonder kracht uit te oefenen.
Suc6!
Klap het deksel volgende keer rustig dicht en laat het deksel lekker zitten. Er zit veel lucht in de tent waardoor het deksel soms moeilijk kan sluiten. Niets forceren maar even met iets anders bezig gaan. Na een paar minuten is alle lucht wel uit de tent gedrukt en kun je het deksel gewoon sluiten.
Tip van mr. Roadmaster overigens.
Ik zal de tip proberen. Trekken jullie ook het doek op de plant nadat je de plank kant dicht heb gedaan?
Handleiding heb ik gevonden alleen de laatste handeling van het op de plank leggen vind ik weinig gedetaileerd.
Wordt tijd dat Ad een video opzetinstructie maakt KK
Zaterdag bij goed weer word er een foto sessie gemaakt..van het opzetten..
Dus deze xzal binnenkort online komen...mss wel in een leuke powerpoint presentatie..
Ik ben benieuwd... Hou dit topic in ieder geval in de gaten...!
Helemaal top mr. Roadmaster, ik ga volgende week voor het eerst met mijn roadmaster op vakantie. Hoop nog veel van je foto's te leren.
Hallo allen,
Ik heb mij nog niet voorgesteld, maar dat komt nog in een ander topic als wij daadwerkelijk een vouwwagen hebben.
Wij overwegen de aanschaf van een Roadmaster Family, en zag dat hier foto's zouden staan over het opbouwen.
Helaas zijn deze foto's niet meer aanwezig.
Zijn deze op de één of andere manier nog boven water te halen?
Alvast bedankt,
John
Al gevonden....
Drukke werkdag gehad zullen we maar zeggen. :Z
