Ik heb een beetje rondgezocht maar kan geen echt topic over campingtoiletten vinden. Wel iets wat in de buurt komt maar toch...
In de caravan hadden wij een portapotti (thetford) Hoewel wel makkelijk had ik ook best wel een hekel aan dat ding. ik vond het met een volle tank best een gesleep en ook het klaar voor gebruik maken was toch wel een beetje een geknoei. Nou was het ook nog een hoge en daar konden we met de vouwwagen niets mee dus heb ik dat dig meeverkocht met de caravan.
Maar nu dan?
Dat 's nachts mijn dochtertjes niet met de blote voeten door het natte gras hoeven, dat is toch wel prettig, dus ik heb eens zitten kijken wat er zoal op de markt is. Vandaar ook dit topic, want wellicht dat anderen er ook wat aan hebben.
1 De klassieke en bekende (Curver) emmer
(http://www.lamainscampingshow.nl/uploads_producten/thumbs/6435(1)(1).jpg)
Voordeel: compact en makkelijk te legen
nadeel: instabiel en voor kinderen misschien niet echt heel handig
2 De luggable loo
(http://www.vrijbuiter.nl/_clientFiles/artikelen/m/BoCamp-Luggable-Toilet.1.JPG)
voordeel: licht, makkelijk te legen, "echte" wcbril iets stabieler dan een gewone emmer
Nadeel de afmeting (hoogte 37 cm) maakt dat hij niet zonder meer in de wagenbak kan staan en je een ruime disselbak nodig hebt.
3 De Optitoil
(http://www.caseyscamping.com/acatalog/khazi.jpg)
Voordeel: bestaat uit twee delen (losse emmer met deksel) vrij stabiel, lijkt op een echt toilet (kind vriendelijk), makkelijk te legen
Nadeel: best fors - bXdXh 40X48X33cm
4 portapotti e.a.
(http://www.kampeermarkt.com/images/P/PPQ-335%20Grey%20dicht.jpg)
voordeel: meest stabiel, afgesloten afvaltank. compact (335hdk) hxbxd: 31,5 x 34,2 x 38,2 cm, tweedelig.
Nadeel: zwaarste oplossing, volle afvaltank is erg zwaar, legen en spoelen niet altijd even gemakkelijk.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat het meest uit naar de optitoil met op de tweede plek de compactse portapotti. Dat omdat de eerste licht en simpel is en de tweede een prettig formaat heeft en daardoor ook in de wagenbak wel een plekje kan krijgen. Ik heb geen extreem grote disselbak.
Welke gebruiken jullie? zijn er nog toevoegingen? ook in voor en nadelen?
edit1 maten optitoil aangepast aan de werkelijkheid en topictitel iets aangepast.
Wij hebben de porta potti, volgens mij ook de 335, het kleinste model.
Er zit een 10 liter afvaltank in, dus niet al te groot. Bovendien wordt hij vaak geleegd.
Deze hebben we pas sinds vorig jaar, maar ik wil niet meer zonder!
Hiervoor hadden we geen emmer oid, dus moesten we inderdaad 's nachts naar het toilet lopen.
Maar een emmer met 3 kleine kinderen vond ik een te groot risico.
Ze zijn toch altijd eerder wakker, en dan is de emmer waarschijnlijk nog niet geleegd...
Hier hetzelfde dilemma en ook ik twijfel tussen die 2. Dus erg benieuwd naar ervaringen van anderen.
Voor mezelf vind ik het nog geen probleem om 's nachts de camping over te moeten (komt ook zelden voor), maar voor ons zoontje van bijna 6 wil ik gewoon een makkelijke oplossing.
Wij hebben een porta potti, het grote model. Die hebben we aangeschaft in 2000 omdat we toen in een huis, wat we aan het verbouwen waren, helemaal geen wc hadden.
Vanaf toen is hij ook ieder jaar meegeweest op vakantie, in de tent, in de klapper en in de caravan.
Ook toen we nog geen kinderen hadden, het ding stond er toch dus waarom niet meenemen.
Ik/wij zou niet meer zonder willen, vooral met de kinderen handig maar ook voor nood voor ons.
Hoewel ik zelf altijd naar het sanitairgebouw loop ook in de nacht, loopt mijn vrouw liever niet midden in de nacht over de camping. Maar ik gebruik hem wel als het erg hard regent.
Onze kleinste heeft nogal last van alles vast willen pakken en ik vind de portapotti toch wat frisser dan menig openbaar toilet.
Op reis naar zuid frankrijk staat hij ook klaar dus iedere stop (ca. 2 uur) even naar de wc dan krijgen we ook nooit 'ik moet plassen' als we net 10 minuten onderweg zijn.
De kwaliteit van de portapotti is volgens mij wel het beste, andere merken zijn toch wat wiebeliger of met andere materialen gemaakt. Het sluit systeem is gewoon heel goed, sterk en handig.
Wij doen er nu dus al ruim 12 jaar mee en hoewel je kunt zien dat ie niet meer nieuw is zal hij nog lang meegaan.
Het schoonmaken is ook goed te doen, we hebben standaard van die glorixdoekjes voor de bovenkant.
Het leegmaken is een klus voor papa :> ::)
Omdat deze de grote tank heeft zou hij zwaar zijn maar ik ga als hij halfvol is al een wandelingetje maken met mijn 'plaskoffertje'.
Je moet handig worden met het leegmaken dan is er niets aan de hand en hoef je ook echt niet te knoeien.
Maar het blijft iedere keer een bijzondere ervaring als je op de ontluchtingsknop drukt.
Ik merk wel dat ik meestal ga wandelen met het ding als het rustig is op de camping :#
Groot voordeel ten opzichte van 'open' emmers is dat de porta potti geen luchtje vrijgeeft van alles wat je er in opgeborgen hebt :O.
Op een camping in Frankrijk was een keer de stroom uitgevallen waardoor ook de waterpompen en dus de toiletten niet meer werkten, wij hadden onze eigen dus geen probleem :J ik heb toen wel heel wat mensen met gespannen koppies heen en weer zien lopen naar het saitairblok om te kijken of de boel alweer open was.
Wij hebben ook een portaporti (345 volgens mij) maar die kan op zn kant prima in de wagenbak. Onderweg gebruiken we m dus niet zul je begrijpen ;) Hartstikke fijn dat ik 's nachts alleen maar ff mn slaaptent uit hoef en niet de halve camping over waardoor ik ook meteen echt wakker ben. En onze dochter zit er ook prima ook. Ook wij gebruiken van die glorix doekjes om m schoon te houden en mijn man is de schone taak toegedeeld om het ding te legen/vullen. Ik zit er over na te denken om dit jaar een opvouwbaar karretje mee te nemen zodat je je niet een bult tilt als je niet naast t toiletgebouw staat. Leek me ook wel handig voor de watervoorraad, je tilt je altijd een breuk aan die dingen.
Wij hebben een portapotti!
Wij gebruiken hem alleen voor de kleine boodschap, en vooral 's nachts is het een uitkomst. Voordeel is dat die geen vieze luchtjes afgeeft. Verder wordt onze kleine meid zindelijk en dan lijkt me de portapotti toch ook wel een uitkomst.
Overdag loop ik wel gewoon naar het toilet, wij zoeken vaak ook een plaats uit dat we niet te ver hoeven lopen.
ohja het hele geval past precies met onze koelkast in de disselbak!! :)
Groeten!
Wij zijn, na enkele ongelukjes met een toiletemmmer, :H overgegaan tot de aanschaf van een pp. Nooit meer ongelukjes :>, prima maat, iedereen kan er makkelijk op. Schoonmaken geen probleem. glorixdoekjes (of hygienische doekjes van het eigen merk). Niet te vol laten worden inderdaad :J. Paste al goed in de disselbak van de trigano en ook nu we een jametdisselbak hebben is meenemen geen probleem. Aan te bevelen! :K
Ik heb nog niet zo veel kampeer ervaring. 1 weekje in het voorjaar, maar in die week gebruikte ik gewoon een oude luieremmer van mijn dochter.
Mijn man en ik liepen 's nachts gewoon naar de toiletgebouwen, mijn zoon heeft nog een luier (is soms dus toch wel makkelijk haha) maar mijn dochter van 4 ging op de emmer. Wel even helpen want het is idd niet echt stabiel.
Als we in augustus 3 weken naar Luxemburg gaan doen we het ook zo.
Ik zou zoiezo niet weten waar ik een PP moet laten want voor dat ene weekje waren we al helemaal volgeladen. Maar misschien krijg ik daar door ervaring wel wat meer handigheid in. om iets efficienter in te pakken.
Citaat van: wezenveld op juli 10, 2012, 12:15:03 PM
Dat lijkt me ook verschrikkelijk een ongelukje met een toiletemmer, je zou het maar hebben in je mooie klapper met vaste kuip :I :I
3 De Optitoil
Nadeel: best fors - hXbXd 35 X 35 X 43 cm
Waar koop je deze dan??
Wij hebben een porta nu maar die past niet in zijn geheel in de bak dus zou het in tweeen moeten en dat neemt weer erg veel ruimte in zeker omdat wij met ons vijfjes zijn. Dus hij gaan nu dus maar niet mee en ik haat het om midden in de nacht te moeten lopen.. Maar goed me man loopt wel gezellig mee gigi
Citaat van: jari op juli 10, 2012, 02:04:44 PM
3 De Optitoil
ik zag 'm hier:
http://www.kampeergoed.nl/toilet-chemisch-toilet-toilet-emmer-c-0_71_1429_1881_1431.html (http://www.kampeergoed.nl/toilet-chemisch-toilet-toilet-emmer-c-0_71_1429_1881_1431.html)
Man en ik lopen ´s nachts naar het toiletgebouw, voor onze kinderen nemen we gewoon een simpel potje mee! Voor de ene keer dat zij ´s nachts moeten plassen is dit een prima oplossing! Een gevuld potje zetten we buiten onder de luifel en wordt ´s ochtends schoongemaakt.
Ik loop 's nachts lekker even over de camping naar het toilet, Ineke gebruikt een toilet emmertje, no problemo ;)
Toen we de vw kochten op mp zat er een portapotti bij (type weet ik niet). Maar gebruiken hem niet. Lopen naar het toiletgebouw waar we redelijk bij in de buurt staan. Heb trouwens ook geen plaat er voor
Wij gebruiken een porta potti. Alleen voor de nacht en noodgevallen.
Onze kids (9 en 4) kunnen het allebei zelfstandig en ik moet niet denken aan een omvallende emmer op mn kuipgrondzeil :(
Afgelopen jaar 2 weken regen gehad en dan is midden in de nacht naar de toilet lopen niet fijn.
dan ben ik gelijk helemaal wakker inderdaad.
Merk wel dat hij met mooi weer minder gebruikt wordt omdat eenieder dan het loopje niet erg vind 'smorgens vroeg.
Legen doe ik al als hij half vol zit en is echt geen vieze klus ofzo.
Gewoon de uitgang boven het afvoergat houden en op de knop drukken. ff naspoelen en klaar.
De " grote boodschap" gaat bij ons niet in de PP, maar merk bij mn ouders dat, ookal gebeurt dat wel, het legen nog steeds simpel blijft en zonder vieze handen kan, echt waar. :P
Voor het vervoer kun je hem trouwens ook op zn kant zetten, lekt niet.
3 De Optitoil
Heb een (door ons) ongebruikte op zolder staan, interesse?
Wij hebben hem bij de Folding Camper gekregen toen we die vorig jaar in oktober gingen halen, en wij hebben zelf een 'nieuwe' tweedehands (die door de vorige eigenaar niet gebruikt was) Potti van een Canadees merk, deze is mooi recht, en past in de twee delen heel mooi in de wagen vlak voor we het deurtje sluiten.
Ik heb net zo'n ding besteld...
Wil iemand onze porta potti hebben? Dat ding staat alleen maar tijdens de stalling in de vouwwagen en mag nooit mee op vakantie.
Wij gebruiken nu ook een pp maar alleen voor de nacht .
Vroeger een emmer maar dat vond ik vreselijk mannetje gaat hem ook legen voor mij. :)
Citaat van: poldertoerist op juli 11, 2012, 09:54:03 PM
Wat is het geworden? Een optitoil of portapotti?
"Het ding" is een optitoil.
Ik heb een kleine PP, maar mijn vrouw en kinderen plassen nooit 's nachts. Zelf vind ik het niet zo'n probleem om even naar het toilet te lopen. (en dan weer lekker tegen mijn warme vrouw aan gaan liggen :#) Deze vakantie blijft ie dus thuis.
Wij hebben 15 jaar lang gekampeerd met een piramide tent met kuipzeil en voor de nacht voor m'n beide dames een toilet emmer, nooit een ongelukje mee gehad. Nu het eerste jaar met de VW en de basis PP aangeschaft.
Vandaag de optitoil binnengekregen.
Het is nog best een heel ding, de maten zoals ze die op de site hebben staan, die kloppen niet. op de doos staat n.l 40X48X33 natuurlijk even nagemeten en dat klopt.
Los daarvan, in al zijn eenvoud is het wel een mooi gemaakt ding. Ik geloof niet dat ik er een miskoop aan heb.
ik zal in de openingspost de maten ook even aanpassen.
Ik denk dat wij toch voor een kleine PP gaan.
Wij hebben een pp gekregen en nu voor het eerst in Gebruik de kinderen vinden het geweldig!!!
En ik moet zeggen met een klein meisje dat nog niet zo lang zindelijk is is het wel makkelijk.
Wij hebben de PP 345 voor als we ergens wat langer staan en word het meest door de kinderen gebruikt. Hoeven ze niet, voordat ze gaan slapen nog over de camping, en ook voor s'nachts en s'ochtends idiaal. Als we ergens maar kort staan gebruiken we de PP niet, maar dan hebben we voor s'nachts de bekende emmer met deksel. Het legen van de PP laat ik aan mijn man over, de emmer word door de eerste die s'ochtends naar de wc gaat meegenomen.
Gewone emmer met deksel. Voor iedereen. Maar het pispotje van thuis van de kids was ook mee. Zit net iets aangenamer. Het is de bedoeling dat er enkel geplast wordt in de emmer maar ja, kan altijd dat de kids ineens een dringende boodschap hebben... ::)
Tegen het omvallen volgende oplossing bedacht. 2 haakjes monteren op je bak in een hoek op de haaks op mekaar staande planken. Snelbinder tussen spannen en emmer erachter zetten, klem in één van de hoeken van de bak en de snelbinder. Zelfde mogelijk met een kastje/rek of met het keukenblok. Snelbinder er rond en vasthaken. Kan niet meer omvallen als de binder hoog genoeg rond de emmer zit en natuurlijk wel gelijk loopt met het bevestigingspunt.
Wij vonden het uiteindelijk niet nodig om de emmer vast te zetten. Geen omvallertje gehad. (Maar ja, nog maar 1 groot verlof gehad hé. Kan nog komen. Ik ga denk ik toch voor volgend jaar een snelbindertje reserveren voor dit probleempje.
Ik heb nr 1 van je foto's gewoon een emmer met deksel en dat gaat prima met kids hoor! De jongte is 5 en tot zijn 4 e nam ik gewoon een potje mee.ze mogen er niet op poepen van mij, dan gaan ze maar de wc, puur bedoeld voor 's avonds en 's navhts.
Nr.2 hebben vrienden van ons, handig maar een joekel van een ding.
Portapoti komt er bij ons niet in! Ik ga over mijn nek vd geur en ik hou het liever bij primitiever kamperen.
Nr. 4 PP de allerkleinste. Al jaren. Ideaal. Kan niet omvallen en ook voor onderweg (staat dan in de kofferbak) als er geen schoon/toilet aanwezig was gingen onze kids erop. Nu gebruik ik hem voor de nacht. Vies???? Echt niet door de vloeistof onderin ruik je niets. En het leeggooien is ook goed te doen.
Als je de geur van de chem vies vind, probeer dan eens een bekertje azijn en een drupje afwasmiddel....
Werkt prima, geurloos en veeeel goedkoper dan die dure bus chem!
gr.
Citaat van: bosi op juli 12, 2012, 06:16:59 PM
Zo, onze eerste vakantie met de PPQ 145 (de kleinste van de porta poties) en de dames zijn me erg dankbaar. De PP wordt bij ons alleen door de beide dames s'nachts gebruikt tot grote tevredenheid.
Legen en vullen gaat gemakkelijk zonder knoeien en 1 x per week was voldoende. Door zijn compactheid nam hij ook niet al te veel ruimte in.
En hier ook ook de eerste ervaringen met de optitoil. Hij is ons heel goed bevallen. beter dan de portapotti die we eerst hadden. we doen een scheutje aqua chem groen in de emmer en iedere ochtend legen we het ding. overdag werd ie niet gebruikt, totdat er op de camping een virus losbrak en iedereen buikloop kreeg. toen heb ik tegen mijn dochters gezegd: vanaf nu gaan jullie hier. of het daar aan lach weet ik niet, maar zij zijn niet ziek geworden (wij wel) Het is echt een wc'tje waar dan een ruime emmer in hangt. De emmer er uit pakken is simpel en schoon. meer kan je er eigenlijk niet over zeggen.
Wij hebben de lugable loo!!!
Vrouw lief wilde 's nachts niet over de camping en vond de hoogte juist prettig. Nu gebruiken we hem ook voor de kinderen (3,5 en 5,5) en dat gaat ook erg goed. De oudste kan zonder problemen en de jongste helpen we een beetje.
Wij doen er eerst een laagje water van 10cm in en een semi biologisch middeltje van Aquachem in. Fles is prijzig maar hier doen we nu al 3 jaar mee met gemiddeld 4 kampeerweken per jaar. Dus eigenlijk niet zo duur.
Nadeel, hij past niet in onze combi camp en moet dus mee in de auto. Even goed schoonmaken en vullen met vuile was ( op de terugweg) en anders met andere zaken.
