Het opstellen van de trigano odyssee tussen twee regenbuien door gaat al heel snel, maar toch zitten we met een vraagje!
Het moeilijkste lijkt het begin' het plaatsen van het stuk tussen de twee stukken insteken. Op het filmpje gaat dat zo heel gemakkelijk en ik herinner me niet dat de aardige mensen die ons de wagen verkochten er een probleem mee hadden. Maar wij dus wel! Gaat echt moeilijk! En nadat de tent weer is dicht geklapt is het ook moeilijk om dit stuk weer los te maken. Wat doen we verkeerd?
Dank voor jullie inzichten
Hoi
Kan het zijn dat het doek nat was, toen jullie het tussenstuk er tussen of eruit deden. Want als het doek nat is krimt het iets en dan wort het ook lastiger, anders zou ik het niet weten, zelf heb ik er (nog) geen last van gehad.
ps. je haalt toch wel een hoek even los he
Hoe bedoel je een hoek even los?
Het T-stuk is geen T-stuk. Er zit een hoek in. Dat maakt het een tikkie lastig met plaatsen. Zorg dat je eea zo neerlegt dat, vanaf de dissel gezien, de rechter buis helemaal naar rechts is geduwd. Onze ervaring is dat die wel eens verschuift en dan wordt alles nodeloos ingewikkeld. De linkerbuis moet je optillen en perfect in de juiste hoek houden.
Nu glijdt alles soepel in elkaar. (althans, bij ons).
Onze verkoper liet zien dat je de linkerhoek even los moet maken voordat je dat T stuk plaatst. dwz rits deels los (hoeft niet helemaal) van de deur, dan met de extra speling die je dan hebt het hoekpunt uit het gat halen. Nu kun je de twee linker en rechterdelen beetje uit elkaar drukken en dat T stuk plaatsen. Dan hoek weer herstellen (stok terug door gat) en rits weer dicht.
Klinkt ingewikkelder dan het is.
Ja, even het doek van de stang afschuiven . Zie
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=2856.0 (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=2856.0)
vierde pagina staat het uitgelegd.
Allemaal super bedankt voor jullie bijdrage.
Hopelijk lukt het nu wel
