Aanpassingen Alpenkreuzer Prestige
Gestart door f2ride2001, augustus 26, 2022, 08:44:04 PM
f2ride2001
Ondanks het feit dat onze vouwwagen al 31 jaar oud is en wellicht er niemand meer interesse in heeft toch maar even onze verbeteringen. Wellicht heeft er iemand nog iets aan:
1) rail aan de zijkant van de bakdeksel gemaakt. Hierdoor kun je met een (ouderwetse) standaard dakdrager en standaard fietsen drager fietsen meenemen op de bak zonder appart staal gestel.
2) Stroom aansluiting middels standaard caravan CEE stekker. Aan de binnenkant een net houten bakje getimmerd waar de aardlek automaat en 2 6A automaten zitten. Tevens is daar een 12V voeding (10A) ingebouwd met verdeling waarmee we de verlichting en andere 12V gebruikers (elektrisch pompje van de kraan) op aan kunnen sluiten
3) Voortent zijkant flappen voorzien van klittenband. Doordat deze flappen, over tijd gekrompen waren ontstond er een kier waar door regen naar binnen kon lekken. Gelukkig hadden we een behoorlijk stuk originele stof erbij gekregen. Dit heb ik eropgestikt met de naaimachine en voorzien van klitteband. Flappen sluiten nu weer strak en blijven dicht.
4) Achterverlichting vervangen door LED. Elke paar jaar had ik gezeik met de verlichting door gecorrodeerde lampenhouders. Na een aantal keren preutsen was ik het beu en heb alles vervangen voor LED. Geen problemen meer gehad.
5) al het houtwerk in de jachtlak gezet. Dit is wel even een werkje daar er meerderen lagen op moeten voor correct resultaat. Maar met 3 jongens ben ik, achteraf, ontzettend blij dat dit gedaan heb. Ook nu ziet het er nog fantastisch uit.
6) verder heb, bij aankoop, de houten boden aan de onderkant van steenslag verf voorzien. Hierdoor is het hout nog steeds helemaal intakt zonder rot of doorzakking
7) Deksel voorzien van dwarsversteving dmv alu rechthoekbuis (2x) over de breedtje van de bak. Hierdoor zakt de bak niet meer door (we rolden naar elkaar toe in de bak  :P wel grappig, niet lekker slappen).
8 ) Matrastopper voor in de bak. Stukken beter dan de dunne matrasjes en dit slaapt echt 100x beter. De deksel kan nog steeds gewoon dicht. Als je zo'n matras topper koopt even letten op de maten, dus ook de dikte.
9) Omdat het dak inmiddels niet meer 100% waterdicht is en bouwzeil gevonden van 4x6m. Deze past exact op de tentstokken dmv de standaard ogen welke in zo'n bouwzeil zitten. Hierdoor is het dak weer 100% en minder warm door de dubbeldak constructie. Een goedkope en mooie oplossing. In ons geval, blauwe tent met blauw bouwzeil bovenop. Het valt de meeste mensen niets eens op  :+
Voor de rest loop ik zelf de vouwwagen elk jaar na en is deze nog steeds 100% in orde. We hebben nog steeds erg veel plezier van onze vouwwagen en genieten vollop van de ruimte die we erin hebben. Vroeger met 3 jongens (ze zijn nu volwassen) en nu met 2 honden.
AlpenKreuzer Prestige 1991
Heb altijd interesse.
Hou er wel van.
Onze eerste was een select uit volgens mij 88
Die had een zelfde soort keuken die uit de bak schanierde zodat je hem niet hoefde te dragen.
Verstuurd vanaf mijn 2109119DG met Tapatalk
cahummel
Gaaf zeg! Waar heb je die profielen om dakdragers op te bevestigen vandaan? Dat zou misschien ook voor onze geheel gerestaureerde Alpen Kreuzer wat kunnen zijn, omdat het imperiaal met onderstel voor onze Select niet past, het is te laag.
f2ride2001
Het is standaard profiel wat bij de caravan zaak vandaan komt. In dit profiel schuiff je, normaal gesproken, de voortent aan de caravan. Je koopt het gewoon per meter.
Zit met M6x10mm boutjes en moertjes met ring aan de binnekant plus sikaflex kit vast aan de bak. Vanwege de draagkracht M6 boutjes om de 25cm gezet.
g11ling
Ik vind t wel tof dat je, ondanks een lekke tent, nog steeds met lzoveel plezier verbeteringen aanbrengt aan deze wagen. Ik las in een ander topic je oplossing over ene bouwzeiltje. Ik had daar allerlei associaties bij, amar zoals ik t nu zie is t inderdaad een mooie en haast onzichtbare oplossing voor jullie. We leven helaas in een wegwerpcultuur, dus ik word wel blij van jouw post.
Nog veel kampeerplezier toegewenst met deze bejaarde wagen 😊
