Auteur Topic: demontabele fietsendrager achter Kyte-keuken Cocoon  (gelezen 6834 keer)
mars
« Gepost op: maart 30, 2014, 06:55:39 pm »
Na de fietsritjes van vanmorgen ff lekker hangen in de tuin/carport onder het genot van een lekker bakkie koffie met uitzicht op de Cocoon.
Speel al langer met de gedachte om te mtb mee te kunnen nemen.
Maar ja, met een disselbak voorop en een Kyte keuken achterop zijn de mogelijkheden beperkt.
Bovenop de auto ben ik ook geen voorstander van.
Tot dat ik het licht zag. :J
Achter de Kyte keuken heb ik 2 waterpasjes van 60 cm geklemd onder de bodem van de keuken. Opgevuld met dun stukje hout voor de horizontale stand.
Aan het eind van die beide waterpasjes een lang waterpas, 150cm, met lijmtangetjes vastgezet. Dit is de fietsgoot.
Hierop de mtb gezet en vastgezet met bandjes.
En voila...... het ontwerp is daar, zo uit de (korte) mouw.
E.e.a opgemeten en 1 ligger in hout gemaakt en aan beide kanten van de keuken geprobeerd.
Het werkt . Vanuit de onderkant keuken terugsteken naar achteren en het zit.
In de dwarsbalk onder de keuken(chassis) wil ik 2 gaten boren voor de vleugelbouten(geen moeren) 8mm.
Daarmee zet ik de langssteunen vast aan het chassis.
Door een verzet aan te brengen(dikte materiaal) komt de rest van de langssteunen onder het keukenframe te lopen.
Aan de achterkant van de keuken, tussen fietsgoot en keuken, komt een strip met lengte van 92 cm gebout op de langssteunen, om de breedte te fixeren.
Achter die strip dus de fietsgoot monteren op de langssteunen.
Heb wat proeffoto's gemaakt. Zal deze nog ff plaatsen.
En belangrijk, geheel demontabel om e.e.a makkelijk op te ruimen.
Voor de kogeldruk ben ik niet bang. Ik heb een zware ,gecoate staalplaat onder in de disselbak liggen.
Met een goed gevulde disselbak(o.a. 2e koelkast en 2 gasflessen) had ik al veel te veel kogeldruk.
Moet lukken dus.
Nu eerst zo'n fietsgoot scoren om de definitieve maten te bepalen.
Wordt vervolgd.................
De foto's......
« Laatst bewerkt op: maart 30, 2014, 07:36:45 pm door mars »
    • Jawa.nl
Re: demontabele fietsendrager achter Kyte-keuken Cocoon
« Reactie #1 Gepost op: maart 30, 2014, 07:57:58 pm »
Slim bedacht. Ik had voor op de dissel van onze Jametic een Aluminium hoekprofiel vastgeklemd voor de derde fiets mee te nemen. de andere beide stonden op een Fiamma fietsdrager. Het hoekprofiel had ik gewoon plat liggen. Je zet de wielen vast met bandjes, gaan dus nergens naar toe. En is heel stevig.
marcmuts
  • Holtkamper Cocoon XL MTT Kyte Kitchen
    • mmchil.eu
« Reactie #2 Gepost op: maart 30, 2014, 09:27:53 pm »
Ziet erg best mooi uit, zelf als dit pas het prototype is. Netjes.
Let wel op of je niet alsnog extra verlichting moet voeren op de fietsendrager. Ik weet niet of de wetgever vindt dat je achterlichten wel of niet afgedekt zijn en of je deze discussie wilt voeren in het Frans... ;-)
retteketed
  • Holtkamper Cocoon S 2011
« Reactie #3 Gepost op: maart 30, 2014, 09:28:24 pm »
Kei goed idee.
ik zou zeggen doen!.
zeker wanneer je geen zorgen maakt voor de kogeldruk.
zet een U-balk dwars, hierin is een goot waar de banden mooi in kunnen.
zet wel voldoende aandacht aan het vastzetten van de fiets, niet alleen het borgen van de wielen maar vooral het heen/weer bewegen bij het remmen en optrekken. (sjorbanden naar de dissel)
denk ook aan de verlichting en kentekenplaat (verlichtingsbalk los te bevestigen https://www.trailerplus.nl/detail/42421/Verlichtingsbalk-verlichtingsplaat-mistachter.htm)
mars
« Reactie #4 Gepost op: april 01, 2014, 08:09:40 pm »
Vandaag een alu dakfietsendrager gekocht.
Heel lastig om een voldoende brede, passende, goot te vinden voor mijn 5,5cm mtb banden.
En dan voor een redelijke prijs uiteraard.
Oplossing is dat ik wat lucht uit de banden laat, voor een betere passing in de gootklemmen.
Verder e.e.a  aan maten bepaald en deze schets afgegeven aan een staalbedrijfje hier in de buurt.
Ik kan wel lassen, uhhh.... bakken. Dus voor het mooie resultaat toch maar uitbesteed. :#
Als dat klaar is, ga ik verder passen en boren, draad tappen e.d.
Als alles past, gaat het naar mijn broer voor de coating.
Het verhaal zichtbaarheid van kentekenplaat en verlichting laat ik eerst ff checken door een bekende van mij.
Is politieagent, zou het moeten weten.m
Verder komt er een strip tussen fietsgoot en keuken.
Hierop wil ik ogen maken, voor extra afspanning/stabiliteit van de fiets dmv spanbanden.
« Laatst bewerkt op: april 01, 2014, 08:12:52 pm door mars »
Kemp74
« Reactie #5 Gepost op: april 01, 2014, 09:31:14 pm »
Is het de bedoeling dat het blijft zitten? Zo ja heb je dan geen last bij gebruik van de keuken. Ik weet dat sommigen zelfs een dissel niet als lastig ervaren maar toch.
mars
« Reactie #6 Gepost op: april 01, 2014, 09:40:01 pm »
Wordt volledig demontabel, zie topic naam. ;)
