Adapter van 7 naar jeager13
Gestart door Alex, maart 28, 2014, 09:05:48 PM
Heb dus een jaeger 13 pool op de vouwwagen zitten en hier moet een fietsendrager 7 pools in komen.
Oke ik weet dat er adapters voor zijn maar zal die ook op een oudere stekker passen?
Die is namelijk van ijzer of kan ik de stekker beter helemaal vervangen?
Je kan met de verloop stekkers alle kanten op.
Dus geef ik daar ook wel de voorkeur aan.
Maar stekker vervangen is ook een optie hoor.
Ja oke maar mij is ooit verteld dat die niet passen op de oude stekkers van ijzer.
Citaat van: Alex op maart 28, 2014, 09:05:48 PMDie is namelijk van ijzer of kan ik de stekker beter helemaal vervangen?
Wat zou het metaal zijn van die stekker uit moeten maken als de adapter in de regel van kunststof is?
Het zou wel eens in financieel opzicht kunnen schelen. Een 13-polige stekker is vlgns mij goedkoper dan een 13 naar 7  adapter.
Overigens past zo'n metalen 7p stekker prima in een adapter. Ik heb een aanhanger van de Shuregard (metalen 7p) via een 13 naar 7 adapter in mijn 13p Jaeger op de auto geprikt. Geen enkel probleem.
Wat het uitmaakt?
Vroeg mij af of hij zal passen.
Citaat van: Alex op maart 28, 2014, 09:18:53 PM
Wat het uitmaakt?
Oh, nee dan begreep ik je niet goed. Ik dacht dat je om een of andere reden sluiting verwachtte.
Tago Herman
Als je verstandig bent koop je meteen een adapter van 13 polig Jaeger naar 13 polig West. Hier past ook de oude 7 polige stekker op, kunststof en metaal, dat maakt niet uit.
Kan je in de toekomst alles aankoppelen, 13 polig Jaeger, 13 polig West  en 7 polig.
Citaat van: Tago Herman op maart 28, 2014, 10:04:27 PM
Klopt. Die heb ik ook. Maar het is (volbedraad) wel de duurste versie. Ik was er meen ik me te herinneren iets van €26,- voor kwijt (waar dan nog wel 10% clubkorting vanaf ging :# ).
Maar net wat ik zeg.
Bij de kampeer shop zeiden ze dat die van ijzer niet passen.
Had stille hoop dat iemand dit al eens had uitgeprobeerd.
Anders moet ik deze gok nemen. ;)
Citaat van: Alex op maart 28, 2014, 11:03:33 PM
Zie mijn bericht. Ik heb die adapter juist gekocht om een (metalen) 7-p van een Shuregard aanhanger aan mijn 13-p Jaeger te hangen.
Maar je kunt niet met je fietsdrager naar de kampeershop? Of kopen met de vraag of je 'm  mag terugbrengen?
Kijk had had ik er dus niet uit begrepen.
Gebeurt wel eens vaker tussen ons. ;)
Eens kijken of die dingen niet goedkoper te krijgen zijn.
Want om nou naar Zeist te rijden.
Als je fietsdrager het enige is met 7 polig zou ik toch ook die aan de auto vervangen voor een Jaeger. Multicon spul is een stuk duurder dan Jaeger.  Wij hebben ook Jaeger aan de C4. De Jametic had Multicon, dus meteen vervangen door Jaeger. De Jaeger spullen kosten ca. 6 tot 7 euro per stuk. We hebben nog wel een verloop van Jaeger naar West 7p voor de aanhanger van de buurman die ik wel eens gebruik. En voor onze fietsdrager. Maar achteraf had ik beter een Jaeger op de fietsdrager kunnen zetten omdat de aanhanger van de buurman storingen geeft vanwege de gevoeligheid van de auto en ik nu een losse lichtbalk gebruik voor die kar. Maar ook met het verloop heb ik wel eens een storingsmelding. Zal Frankie ook nog wel meemaken met zijn Citroen denk ik. Maar Alex, jou auto is wat ouder en zal er minder moeilijk over doen.
gewoon effe lekker rondsnuffelen naar de goedkoopste optie. Heeft de vrijbuiter geen spullen? Ik haal die spullen bij Stet of Pauw, net wie het goedkoopst is.
De auto heeft 7 pool de vouwwagen  is 13 jaeger dus die gaat met een adapter.
Dan heeft de vouwwagen een jaeger 13 en daar moet een oude fietsendrager op met 7 pool.
Dus de opties zijn.
1. adapter 7 naar jaeger 13.(Maar mijn hebben ze gezegd dat die niet zal passen omdat hij van ijzer is.)
2  adapter die van jaeger 13 een multicon 13 maakt. (Maar ook hier zegt de caravan dealer dat die niet zal passen door de ijzeren stekker 7 polig.
3. Nieuwe 13 jaeger stekker op de fietsendrager.
Ik zou de keuze beperken tot twee opties.
(jouw optie 1 snap ik niet zo goed.  Want volgens je bericht heb je die adapter kennelijk al)
1. Met de fietsendrager naar de kampeershop en kijken of de metalen 7p plug in de 13p-7p (of 13p-13p) adapter past.
2. 13p Jaeger aan de fietsendrager fabrieken. Is vast goedkoper en moet voor jou hooguit tien minuten werk zijn...
Optie 2 kun je zowel meteen kiezen als na het onderzoeken van optie 1.
bosi
Je kunt met een jager op je auto altijd een verloop naar 7 polig of naar westcon gebruiken. Het maakt niet uit hoe oud stekker of stekkerdoos is. Het oude systeem van westcon nl. het multicon systeem maakte naast de zelfde pinnen als die van de 7 polige ook contact strips (voor de overige 6 contacten) in de stekkerdoos die kortsluiting maken als je een metalen 7 polige stekker plaatst. Multicon is vervangen door westcon waarbij de contact strips zijn vervangen door de zelfde dunne pinnen als jager (naast de dikkere pinnen).  Jager gebruikt alleen 13 dunnere pinnen en de stekker/stekkerdoos verbinding is met een bajonet fitting.
Als je even googled vind je volop voorbeelden.
