Electra aanleggen in de disselbak
Gestart door Kajero, juli 06, 2014, 03:28:21 PM
Kajero
Beste lezer,
we hebben een disselbak geplaatst op de dissel van onze Trigano Chantilly. Tijdens het rijden wil ik de koeling aansluiting op een cigarettenaansteker zodat alles koel blijft. Heeft iemand hier ervaring mee en of dit überhaupt mag / kan?
Tips zijn welkom!
bosi
Natuurlijk mag dat. Als je op de auto een 13 polige stekkerdoos hebt zitten kun je gewoon gebuik maken van de constante voeding met de bijbehorende nul. Wellicht een accu bewaker er tissen voor alle veiligheid. Zorg dat je voldoende dikke bekabeling gebruikt ivm spannings verlies. 12 volt stekker doos materiaal is bij elke automaterialen of kampeer handel te verkrijgen. Verwacht trouwens geen top presentatie op 12 volt mede door het gebrek aan ventilatie.
Even een zoek opdracht op het forum en je vind al de nodige topics over dit onderwerp.
eptver
Hou inderdaad rekening met de draaddiktes!
Even een kleine les elektriciteitsleer. P=UxI . Dat wilt zeggen Watt = spanning x stroom.
  • 6A is 1,0 mm2
  • 10A is 1,5 mm2
  • 16A is 2,5 mm2
  • 25A is 4 mm2
Bij 12 volt met een apparaat wat 200W gebruikt is dit 200/12=6A
Amperages lopen veel sneller op dan bij 220V!
Zeker daarom altijd juist af! Anders bestaat de kans dat je draden smelten met alle gevolgen van dien.
