Wat voor snoer/aansluiting nodig?
Gestart door Vlinder73, januari 25, 2015, 04:09:48 PM
Die van ons is vorige week stuk gegaan. Net deze besteld:
Die kan dus al in de stroomkast van de camping aangesloten worden, direct of aan de CEE-euro adapter. Dan is de voedingskabel naar de wagen wel al mee beschermd. Gezien de auto's die er wel eens overheen rijden niet eens zo'n overbodige luxe, maar ook omdat de stekker bij de keuken binnenkomt en onze zoon momenteel een heel nieuwsgierige en vindingrijke anderhalf jaar oude peuter is die in een oogwenk stekkers eruit heeft liggen.
mar-klipper
waar eigenlijk niemand het over heeft is de kerndiameter van de verlengsnoeren
de meest gangbare zijn 1,5 mm en die mogen 5 amp belasting met kortstondige piek van 8 amp.
beter is het om 2,5 mm draad te nemen, zeker als het om 50 mtr kabel gaat.
Dat is zeker waar, maar hangt van meer factoren af dan alleen de kerndiameter (t.w. isolatiemateriaal en omgevingstemperatuur).
Praktisch gesproken kun je dus op een camping met een 6A aansluiting (zoals die van het afgelopen klapweekend) prima met een goed snoer van 1.5mm2 toe. Maar dikker blijft natuurlijk altijd beter. :J
Citaat van: mar-klipper op mei 20, 2015, 07:34:51 PM
Och, neopreensnoer van 3x1,5 met een lengte van 25 meter is bij ons meer dan eens zwaar belast door duurbedrijf met een 2,5kW hogedrukspuit. Geeft geen krimp. Het meest spannend zijn dan nog de stopcontacten, die kunnen smerig heet worden.
