Ervaringen Trigano Océane
Gestart door DWF, maart 25, 2013, 07:41:46 AM
DWF
Hallo allemaal.
Wij zijn totaal niuw op dit forum en ook nieuw in de wereld van de vouwwagens.
Na gekampeerd te hebben met de tent, willen we overstappen naar een vouwwagen.
We hebben wat rondgekeken voor een tweedehands wagen en vonden het volgende:
Een Trigano Océane (bouwjaar 07/2007) voor ?2200.
Met luifel, disselbak en fietsdrager voor 4 fietsen.
Nu is onze vraag of iemand positieve en/of negatieve ervaringen heeft met dit type?
Ook vragen wij ons af of de prijs realistisch is.
We hebben de wagen nog niet gezien, maar de eigenaars verkopen onverwacht wegens ziekte en garanderen ons dat deze in uitstedende conditie is.
Er zijn geen extra's bij (zoals grondzeil...)
Bedankt voor jullie reacties!!!
Filip
De prijs lijkt mij meer dan redelijk. Erica heeft een 2001 staan voor 1800 euro en de vouwwagenspecialist een 2003 voor  2.450,-
Ervaringen daar kan ik je niet aan helpen helaas. Afgelopen zomer stond er een Oceane naast ons op de camping. Duidelijk te zien dat het familie is. ik vond het best een fraaie wagen. Zeker in die kleuren. (ecru met donkerblauw)
wij hebben ook een oceane gehad.
echter na 1 vakantie weg gedaan omdat ik niet kon slapen/liggen erin (ben 1,94m)
ook opzet tijd en bagage ruimte vonden we tegenvallen.
daarna een trigano odyssee gekocht die we bijna 10jaar gehad hebben.
bosi
Wij zijn sinds vorig jaar de trotse bezitters van een trigano oceane 3.15 GL, disselbak en inclusief fietsendrager, voorluifel met zijwanden en twee ondertentjes, en electrisch kraantje in de bermkeuken in de kleur ecru/blauw.
Gezien het bouwjaar is de prijs zeker zeer aantrekkelijk mits het doek nog helemaal goed is, wij hebben voor onze 2006 bij een dealer ?2200,- betaalt.
De oceane is de "kleinste"van de trigano reeks, maar met zijn ruime voortent vinden wij hem als gezin van 4 personen ruimvoldoende.
De wagentent heb je binnen enkele minuten uitgeklapt en met de voortent ben je dan wel weer een klein uurtje bezig (da's inclusief afspannen, haringen en scheerlijnen zetten) Het voortent frame bestaat  bijna volledig uit reeds voorgekoppelde stokken, zodat het markeren van alle stokken vrijwel overbodig is.
Wij hebben wel een grondzeil laten maken met opstaande randen zodat bij (langdurige) regen de boel toch lekker droog  blijft. Onder de luifel hebben we zo'n gaatjes rubber/jute zeil liggen, voelt lekker aan de voeten en zorgt ervoor dat er niet te veel vuil naar binnen wordt gelopen.
Wat betreft bagage ruimte zijn er wat beperkingen, in de 2 bankjes hebben naast de binnenhemels en de gordijnen ook nog vrijwel alle verlichtingzooi en speelgoed liggen. In het middenpad liggen de drie tentstokzakken (keukenzijde - niet keukenzijde - nok en luifelstokken), de voortent en de luifel en grondzeilen liggen daar weer bovenop. Dan passen er nog wat spullen zoals de jerycans, haspels en opstapje bij en dan zit het toch echt vol. De keuken uitrusting past volledig in de bermkeuken.
Onder het dekzeil, tussen wagentent en imeriaal (van de fietsendrager) liggen de kampeertafels en stoelen.
Wil je zien hoe een trigano oceane wordt opgezet/afgebroken kijk dan in de bijlage
DWF
Bedankt voor de reacties!
We hebben nog niet echt beslist, maar gaan misschien dit weekend eens langs om te kijken.
bosi
Een paar kanttekeningentjes bij dit filmpje zijn denk ik wel op zijn plaats, wat ik zie vooral zaken gebeuren zoals je het beter niet kunt doen.
-Nadat je de wagen bak (nog dicht geklapt) waterpas hebt gezet mbv van het neuswiel en de uitdraai pootjes (bigfoots of plankjes gebruiken onder het neuswiel en de poten gebruiken is raadzaam).
-Daarna de slaapplanken uitklappen en waterpas zetten (plankjes onder de poten)  en de ondertentjes die we gewoon aan de bedplanken laten zitten (ook met het dichtklappen) dicht geritst vast zetten met haringen.
-Daarna de wagentent naar beneden trekken en de nok steunen omhoog inhaken en de deur nadat voortent, luifel en stokken zakken uit het middenpad zijn gehaald dicht ritsen
-Wagentent op de hoeken alvast voorzien van haringen (voorkomt klapperen en opwaaien)
-Grondzeil uitleggen en vast maken met haringen.
-Voortent uitvouwen en vast risten aan de wagen tent, daarna voortent op de wagentent leggen.
-Frame van de voortent, in drie delen uitklappen en daarna verbinden.
-inhaakstokken aan het wagententframe haken en voortent frame op hoogte brengen en verbinden met de inhaak stokken, daarna frame waterpas zetten gelijk met de wagen tent en de voortent daarna over het frame trekken (eigenlijk net zoals in het filmpje) en de voortent in de lengte richt op spanning brengen met de uitschuifstokken (werkje voor 2 man/vrouw).
-Daarna de voortent (deur) dichtritsen en de voortent op de hoeken weer vast zetten met haringen.
-Daarna mbv van het frame (stelpoten tentframe) de voortent op spanning in de hoogte brengen met de deur dicht.
Dit alles voorkomt dat je met je tent gaat vliegeren en de boel staat de klapperen zoals in het filmpje
-Nadat de vouwwagen en voortent zo staan gaat mijn vrouw met de kids (9 en 11 jaar) beginnen aan de inrichting (nadat mijn vrouw en ik de bermkeuken op zijn plaats hebben gezet.
-IK begin in de tussen tijd rondom de haringen en scheerlijnen vast te zetten, waarbij ik de voortent verder opspanning breng (wel opblijven letten dat de tentdeur rits open en dicht kan zonder dat de rits te strak staat).
Zo voorkom je dat de boel de heletijd staat de klapperen en mogelijk kapot gaat (wij hebben 15 jaar lang met een piramide tent gekampeerd en ik vind niets zo erg als een continu klapperende tent).
Waterpas zetten van de wagenbak: ca 20 minuten
uitklappen slaapplanken en vastzetten wagen tent: ca. 15 minuten
grondzeil, frame opbouwen, voortent aanritsen ca. 30 minuten
voortent over frame, vast zetten en opspannen ca. 15 minuten
wagentent  en voortent en wagentent volledig vast zetten met hanringen 20 minuten
inrichten ca. 20 minuten.
Dus in het kort in 2 uurtjes sta je helemaal klaar.
Opklappen duurt een halfuurtje langer ivm met het opvouwen van de voortent en luifel.
johan123
Dit topic is al wat ouder, maar ik reageer hier toch nog graag even op.
Wij hebben ook een trigano oceane en hebben echt andere ervaringen.
Opzetten of inklappen kost ons een uur (we gaan niet haasten, het is vakantie, maar waterpas zetten kost ons echt geen 20 minuten, max 5. 1 minuut neuswiel op hoogte draaien en 2 minuten per bed).
Waterpas zetten van de wagenbak: ca 5 minuten
uitklappen slaapplanken en vastzetten wagentent: ca. 5 minuten
grondzeil, frame opbouwen, voortent aanritsen ca. 10 minuten
voortent over frame, vast zetten en opspannen ca. 10 minuten
wagentent  en voortent en wagentent volledig vast zetten met haringen 15 minuten
inrichten ca. 15 minuten..
En dan over wat je mee kan nemen.
we hebben onder de bank aan 1 zijkant. de luifel, alle gordijntjes verlengsnoer, 2 slaapzakken.
Onder de andere bank 1 slaapzak, lamp, leesboeken, speelgoed kinderen en strandlakens.
In het middenpad: voortent, alle stokken en grondzeil. 2 kinderstoelen, emmertje met haringen en scheerlijnen en andere benodigdheden. afwasteil en het opstapje met daarin de vierde slaapzak, koelkastje en 2 hoofdkussens.
In het keukentje: alle pannen, bestekdoos, wc en keukenpapier, theedoeken, gasfles en 2 kussens van de kinderen (die zijn dunner).
op de bedden onder het dekzeil liggen nog 2 tafels en 2 vouwstoelen voor mijn vrouw en mijzelf.
In de auto hebben wij alleen koffers met kleren, toilettassen, 1 krat met eten, drinken, etc staan.
Ik houd in de auto achterin veel ruimte over omdat alles in de vouwwagen ligt.
Er gaat superveel in. Wij hebben geen eens een disselbak, maar twee fietsen op de dissel staan.
Super fijne vouwwagen. Er zijn nog iets snellere opzetters, maar die bieden meestal niet deze ruimte en die zijn van een andere prijscategorie.
Space
inderdaad al wat ouder topic, maar er komen regelmaitg vragen over de oceane voorbij.  We leuk dat je, je ervaringen deelt. Grappig ook om te zien dat iedereen het weer anders doet met inpakken.
Heb je geen foto'tje van je wagen?
Zet jij je wagen niet zelf niet waterpas in de breedte?
oh ja en welkom!
enne...
Citaat van: johan123 op augustus 28, 2015, 09:44:07 AM
jullie zitten niet bij elkaar aan tafel :#
flauw. weet het maar kon het niet laten.
hedix
Ook wij zetten alles (vouwwagen, inrichting en twee extra tentjes) op binnen het uur. Afbreken en opruimen is echter een langdurig proces bij ons, vooral vanwege het vele schoonmaken. En spullen die we echt wel een paar keer in handen hebben.
Een van de vele redenen om een vouwwagen te gebruiken voor de vakantie is de bagage. Met drie kinderen op de achterbank is er alleen achterin ruimte voor bagage. Daar hebben we dan ook de koelkast en 2 koffers. De rest zit in de vouwwagen.
We genieten echt van onze trigano, de tent is van goede kwaliteit. Maar omdat de kinderen allemaal buiten de vouwwagen slapen is de inrichting voor ons niet handig meer. Maar met kleine kinderen zou ik hem zo weer kopen.
