Scharnierpunt Trigano disselbak
Gestart door Shaun81, juli 06, 2018, 01:37:24 PM
Shaun81
Iemand enig idee waar ik doppen/ringen/of wat dan ook kan kopen om de deksel met de disselbak te verbinden? Niet zit de deksel vast met tyraps.
Voldoen de gewone scharnieren van een bouwmarkt niet? Of een pianoscharnier?
Verstuurd vanaf mijn TA-1033 met Tapatalk
Euh... ik zou de eigenaar van het plaatje even bellen....de Vouwwagenspecialist.
Bedoel je de onderdelen om het scharnier vast te zetten? Dan zijn het gewone popnagels en ringetjes die je bij de bouwmarkt kunt krijgen.
Het waren op onze Odyssée geen popnagel,  maar idd een plastic klik-systeempje.
Wolbert
#5
Als het van die plastic rondjes zijn, met een pinnetje in het midden.
(Wat ik een beetje begrijp als het lijkt op popnagels, maar dan van plastic) dan zijn ze gewoon bij auto matterialen zaken te bestellen.
Deze worden ook gebruikt voor oa bodem platen van auto's ed.
Shaun81
Ik weet überhaupt niet hoe de verbinding was. Heb de disselbak zo via MP gekocht incl tiraps.  Dus iedere tip is voor mij meegenomen in mijn zoektocht
peter123456
een foto van zoals het nu zit maakt het een stuk duidelijker....
Shaun81
Wolbert
Ik zou gokken, dat 2e model uit mijn vorige post, even de doorsne van het gat meten. En klaar.
Je zou ook aan bijde kanten een boutje moertje en 2 revetjes kunnen pakken.
En dan met afgeronde kop.
Ziet er altijd al beter uit dan een tyribje.
Shaun81
Even foto van iemand op Facebook geleend maar ik ben dus op zoek naar deze plastic schroeven. Iemand enig idee?
Phony
Ik heb het opgelost met een M8 bout. Door de dikte heb je dan veel minder speling en draait de klep beter. Zowel aan binnen als buitenkant een carrosserie ring ertussen en aan de buitenkant een borgmoer. Dan zie je het namelijk ook als deze toch loskomt om wat vcoor reden dan ook.
Als het niet per se een trigano onderdeel hoeft te zijn zou ik het zo doen. Stuk steviger.
