Matrassen liggen los - oplossing?
Gestart door ML, mei 21, 2020, 10:34:49 PM
ML
Hai allemaal,
De matrassen van onze nieuwe oude Alpenkreuzer liggen los.
ik zie bij de meeste vouwwagens (en ook in de gebruiksaanwijzing van onze Alpenkreuzer) dat er meestal banden zitten, die het matras "vasthouden". Deze missen bij ons.
Is dit nog op een andere manier op te lossen? Of zijn die banden makkelijk zelf aan te schaffen en te monteren?
Ik hoop dat jullie een mooie oplossing weten!
Alvast bedankt!
Groetjes,
Marthe
sammyvannorel
Bij onze cabanon zitten er inderdaad banden omheen, ik denk dat je dat gemakkelijk ook zelf kunt maken. Ik zelf denk dat ik in het vervolg de matrassen eerst opschuif en dan de lattenbodem erop klap. Dat ging vroeger bij de scout van mijn ouders ook zo, en ging voor mijn gevoel een stuk lichter. En onderaan de streep kannetje ook nog wel eens sneller zijn, want je hoeft de banden er niet omheen te klooien.
ML
Hoe zitten die riemen vast aan de klep?
En hoe zou je die lattenbodem dan tegenhouden? Die klapt toch ook om zonder banden?
Simpele goedkope spanbanden die je om de lattenbodem heen doet of op de bedplank vast schroeft.
ML
@drikusniet Ja, daar zat ik ook aan te denken en het bevestigen aan de bedplank zal best gaan, maar durf het niet zo goed aan de klepkant te bevestigen; bang dat ik erdoor ga en lekkage veroorzaak. Of kan dat wel?
Bij mijn Conway zaten ze vast met nietjes aan de plank
ML
Maar als ik het vastniet aan de klep/deksel van de bak (hij klapt naar twee kanten open, met aan beide kanten een matras), veroorzaak ik dan niet lekkage aan de deksel?
Tja,  in een deksel zou ik ook niet gauw doen met schroeven of nieten . Kun je het niet lijmen met heel sterke lijm?
ML
Ja, dacht ik ook al aan, maar weet niet of dat de trekkrachten zou houden... Daarom vroeg ik me af hoe dit normaal zit.
Op de foto's van de gebruiksaanwijzing zie je de riemen/banden wel zitten. Het moet er dus gezeten hebben, maar zie niet waar/hoe.
Weet je hoe dik het deksel is? Er zijn schroefjes vanaf 10mm. Anders mbv lijm/dubbelzijdig tape en een grotere plaat waaraan haakje oid zit waar je de band aan vast kunt zetten.
