Sfeerverlichting door gebruik van de achterlichten
Gestart door Superunknown, juni 13, 2018, 09:40:53 PM
Superunknown
Hallo!
Wij zijn in het bezit van een mooie Cabanon Mercury Comfort. Om de voortent te verlichten kwamen we op het idee om de achterlichten te als sfeer verlichting te laten branden. Doordat we de klep van de keuken naar beneden laten hangen hopen we op deze manier een mooi indirect lichteffect te krijgen. Hierdoor hoeft niet telkens de grote lamp aan, maar kun je 's avonds wel goed zien. Budget voor een omvormer + 7-polig stopcontact is ca. € 25,00. Als je op je gemak werkt ben je met een uurtje klaar.
Hiervoor heb je een omvormer nodig (ik had 'm nog liggen, van 230Volt naar 12Volt, 60 Watt) & 7-Polig stopcontact (€ 4,50 bij Hornbach) en 3 houtschroeven. Het resultaat op de foto. Ik heb voor het mooie het kabeltje binnendoor geleid. Daarna een Testrun op mijn fietsendrager. Ik heb ervoor gekozen om de remlichten niet te laten branden. In deze configuratie geen hitte problemen.
Floris
Gaaf idee!
sannie75
Ben erg benieuwd hoe sfeervol het in de tent is!!
Je kan er evt voor kiezen om het op 5 of 6V te laten branden. Brand het nog iets zachter
Baze
Inderdaad een grappig idee. Ben ook wel benieuwd naar een sfeerimpressie in de tent :)
Laat maar komen zo'n foto als je de gelegenheid hebt.
Superunknown
Citaat van: Theu op juni 14, 2018, 06:47:55 PM
Dan zou je ook een oude adapter kunnen gebruiken van een laptop oid. Bijkomend voordeel: geen geluid meer van het ventilatortje!
peter123456
laptopvoeding meestal 19v...........
heeft dan wat aanpassing nodig.
misschien oude bel-transformator, meestal 3-6-9 volt bij 1 amp.... :O
Creatief, maar het lijkt me nogal omslachtig en niet stiller, zuiniger of goedkoper dan een eenvoudige 12v of 230v led oplossing eerlijk gezegd.
metalpe
Haha goed plan. En dit met de klep open zodat de lichten indirect schijnen?
Ik ben benieuwd naar een foto van het resultaat, deze vakantie!
Verstuurd vanaf mijn Nokia 8 met Tapatalk
Superunknown
Ik heb geprobeerd een foto te maken die recht doet aan de situatie, maar dat lukt niet echt, dus ik ga proberen het effect te omschrijven: Het licht lijkt een beetje op dat van een open haard. Lekker huislijk dus. Als je de klep sluit (en de lichten dus direct schijnen) dan kun je er een boek bij lezen. Wij vinden het een geslaagde upgrade!
