Rubberen ringen garderobestang Odyssee
Gestart door suuzz, augustus 27, 2019, 01:47:32 PM
suuzz
Weet iemand of je de rubberen ringen waar de garderobestang op rust kan nabestellen? Ze zijn totaal uitgedroogd.
En als we het dan toch over de garderobestang hebben, hoeveel gewicht kan die aan?
Heeft iemand dit van ikea wel eens eraan opgehangen?
https://www.ikea.com/nl/nl/p/storstabbe-hangende-opberger-met-7-vakken-beige-40422480/
Alvast bedankt!
Trigano Odyssee '99 - (2019 - 2021)
Holtkamper Flyer Expedition '96
Zo'n kastje kan er prima aan maar het ligt er natuurlijk wel aan wat je er allemaal instopt.  Gevuld met kleding moet kunnen  :J
Die rubbers kun je, denk ik,  kopen bij de trigano dealers
Fenix
waarom hebben we deze ringen nodig? Ik droog ook, maar werk nog steeds
You can do it in English.
If it works, it works. ;)
Fenix
 :P  thanks. I mean what for this rings need? I have same wizened rings.
weep
Hi Fenix, those rings are to fix the wardrobe pole ( garderobestang in dutch). In the attached instruction you can see how this is ment to be. On page 3 you see the garderobestang, on page 7 how you should fix it. There you can see those rubber rings.  MoremModern Odyssees use another system.More
My Odyssee is even older than your's and its all a bit worn out. I use some strings or ty-raps to fix the garderobestang. But it's only there for convenience, it's not necessary.
Fenix
Citaat van: weep op mei 21, 2020, 01:48:58 PM
:K Thank you a lot!!! For this instruction! So this rings when was a new should be fixed at one place for wardrobe pole? In mine it  move freely and do not stay at the top.
Did you use back poles for sleeping rooms? (page 6  first image) If yes, how high should they be raised?
Thank you again.
weep
Yes, I use the back poles. It makes the construction more solid, especially by heavy wind and storm. When set up properly, the Odyssee is surpisingly resistant against storm. For just one night with calm weather I wouldn't use them but we usually go  go to one campsite and stay there a few weeks.
The installation of these poles is easy if the back end of the tent still lies on the roof. You should raise them to the maximum.
Fenix
