Luifel rolpees lekt giga door, precies bij de deur
Gestart door kimopo, juli 22, 2019, 09:16:51 PM
kimopo
We hebben onze oudste Jametic verkocht, inclusief luifel.
Onze jongere oudje had immers óók 'n luifel, die we vooraf niét uitgevouwen bekeken hadden  :I
Dit bleek n caravan luifel te zijn, wél met rolpees maar uiteraard te groot/breed.
Via Facebook marktplaats hebben we 'n Jametic luifel gevonden en die werd vorig weekend uitgevouwen en gemonteerd...
Helaas waren de rolpezen voornamelijk korte stukken van rond 'n meter dus die koppeling zat thv de deur.
Nou wil 't geval dat onze vorige gewoon 'n doek was met 3 gaten op de hoeken voor stokken maar die nieuwste ook zomen had om dáár weer stokken in te doen, zowel in breedte als lengte.
Dié stokken, waarvan er één 'n 3weg splitsing had en de andere 2 een 2weg splutsing, maar de rest van die stokken die erbij zaten pasten niet, hoorden er duidelijk niet bij.
De eerste beste regenbui die we zaterdagmiddag kregen was gelijk duidelijk... De luifel zakte door en kreeg waterzakken maar, méér frustrerend was dat de rolpees verbinding bij de deur giga lekte.
Deze luifel wordt nu verkocht en wij doen 't dan nog maar ff met de caravanluifel die overigens lichter is, van dat soort parachute stof.
Het voordeel daarvan is dat de te brede delen omlaag hangen en zó dan wind cq zon tegenhouden van opzij.
Deze opstelling hadden we tijdens t klapweekend en ach, 't functioneerde prima., iig voor de zon  :J
Maar, hoe hebben jullie het eventueel opgelost dat 't bij regen niet doorlekt op de rolpees   :?
Foto 1 :  luifel met doorzakking door regen
Foto 2 : lekkage bij rolpeesverbinding
Foto 3 : rolpees zit in de weg bij hoekverbinding voor scheerlijn
Urgje
Zijn er geen langere stukken rolpeesverbinding te koop? Of kun je anders 1 stuk doorknippen zodat je wel 2 lekkagepunten hebt, maar boven de deur niet?
Tago Herman
Ik zie dat je de drie luifelstokken alle drie op dezelfde hoogte hebt staan. Probeer eens de middelste stok hoger te zetten, zodat de luifel meer in een omgekeerde V komt te staan. Het water zal naar mijn idee meer aflopen naar de zijkanten, en niet naar de tentkant.
kimopo
Citaat van: Tago Herman op juli 23, 2019, 09:34:53 AM
Dát hebben we óók geprobeerd, maar 't  lekt dus bij de rolpees zijde, juist toen we 't midden hoger hadden omdat de aanskuitkant dan dus lager werd
En de voorkant lager dan de voortent evt icm de middelste stok hoger?
kimopo
Citaat van: Theu op juli 23, 2019, 10:11:21 AM
Hebben we óók gedaan, toen moesten we bukken (met onze 1.68m) én dan zagen we niks meer  :H
Ok, dan iets ingrijpender. Bij zijn zuster van Trigano zit een dergelijke luifel vast met een rits boven op het dak. Zit dan op ongeveer 5 cm achter de voorste buis.
Citaat van: kimopo op juli 23, 2019, 11:09:44 AM
:)23]:)23]
