Welke lijm beste gebruiken tbv Holtkamper deksel ??
Gestart door schefferdjmj, juli 12, 2020, 03:20:12 PM
schefferdjmj
Wie kan mij vertellen welke lijm ik het beste kan gebruiken om 2 delen dekzeil te lijmen. Is iets losgelaten. Betreft dekzeil lus gedeelte. Zie foto's.
Als het normaal dekzeil / bisonyl is, dan zacht-pvc lijm.
Bison, zacht pvc lijm idd. Eerst zeer goed reinigen en ontvetten. Ik zou het zelf iets opruwen met scotchbrite o.i.d.
schefferdjmj
waar maak je dat dan mee schoen of reinig je dat goed ??
Wasbenzine ontvet niet!
Persoonlijk zou ik iets als spiritus gebruiken.
Wasbenzine is een oplosmiddel dat wordt gebruikt om te ontvetten of schoon te maken. Wasbenzine is optimaal geschikt voor het verwijderen van verfvlekken en vetvlekken. Daarnaast kan wasbenzine ook gebruikt worden voor het verwijderen van oude stickerresten en stickers. Wasbenzine is in tegenstelling tot thinner wel geschikt voor het reinigen van kunststoffen. Echter kunnen de kunststoffen wel dof van kleur worden. Wanneer je een vetvrij oppervlak nodig hebt, zoals bijvoorbeeld met het aanbrengen van lijm, dan is wasbenzine een geschikt middel. In tegenstelling tot thinner en terpentine is wasbenzine minder schadelijk.
Wasbenzine is prima..
klapper.
#7
Hier een duidelijke uitleg, dus ik zou oppassen met wasbenzine, het maakt kunststoffen blijvend dof, doe een proef stukje of plak het goed af.
https://royalbrinkman.nl/kennisbank-service-artikelen/verschil-thinner-terpentine-wasbenzine
Wat ontvettende eigenschappen heb ik er geen goede ervaring mee. Maar dat was al duidelijk denk ik.
De rest van de kwaliteiten kan ik in de meeste gevallen wel beamen.
Iets wat tegenwoordig erg in trek is, alcohol swabs. Dat wordt ondermeer bij de tear-aid ook meegeleverd om te ontvetten dus denk ik dat het in dit geval ook wel zal werken.
