Hulp gevraagd kooktoestel holtkamper
Gestart door Madonome, juli 06, 2020, 10:25:19 PM
Madonome
Vraagje over het kooktoestel  van onze holtkamper, 1 pit gaat steeds uit. De draaiknop indrukken en aansteken prima maar zodra je de draaiknop loslaat gaat de pit uit.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en wat we eraan kunnen doen?
Hoor het graag 3 pitten is wel heel fijn tijdens het koken.
Mark de Jong
Doen alle pitten of maar een pit. Misschien een thermo beveiliging niet meer goed. Er zit een soort van beveiliging op, als de pit niet warm genoeg is wordt het gas weer afgesloten. Dit afsluiten voorkomt gasophoping omdat er geen verbranding is. De kooktoestellen zijn veelal van Dometic, kijk daar eens voor een gebruiksaanwijzing en fout vinden. Succes, en anders maar meer eenpansmaaltijden:)25]:)79]
Je hebt wel heel veel paniek als je dit 3x vraagt.
Zit er naast de pit een "pennetje"? Dit is een voelertje die controleert of de vlam nog brand. Indien geen vlam word het gas afgesloten.
Dit pennetje even schoonmaken met een schuurspons en evt iets meer in de buurt van de pit manoeuvreren. Niet te dicht bij!!
Ik heb de berichten even samengevoegd,  ik zet dit topic in Holtkamper. Misschien helpt het als je ook verteld welke Holtkamper het is / welke keuken  :J
Kapot thermokoppel.
Kunt hiermee beginnen:
https://youtu.be/IRqooT8kUMY
Werkt dit niet, is het thermokoppel zelf stuk. Dan moet er zoiets weer in:
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-thermokoppel-320-mm/?gclid=Cj0KCQjwupD4BRD4ARIsABJMmZ9r7hmtcAbfwD4LxD73NazfG32VGLO2riqdpRd-e0606jKP6fofXAcaAisVEALw_wcB
En daarvoor moet de onderkant van de kookplaat eraf.
Bijna altijd is het een contact-probleem van de thermokoppel naar de kraan. Losdraaien bij de kraan, aluminium uiteinde met ruw katoen (bijv. een zakdoek) 'schuren'. Daarna weer in elkaar zetten.
Madonome
Klopt inderdaad, het waren inderdaad de contacten de WD40 en schuurpapier deden perfect hun werk.
Thnx voor het meedenken.
Schuurpapier is ietsje te veel van het goede. WD40 is goed om corrosie te voorkomen, maar in principe ook een isolator. Als hij weer problemen geeft even ontvetten met bijv. Brandspiritus en 'schuren' met papier.
Wammus
Bekend probleem inderdaad een beetje rommelen met de aansluiting en draadjes en dan doet die het weer. Of stekkertje even eraf halen en weer er op. Blijft een drama tegenwoordig zie ik bij hk dat ze de onderkant afgeschermd hebben....
