Waterzak in zijkant Louisiana ‘98
Gestart door Ronnerrr, augustus 17, 2021, 10:47:18 AM
Ronnerrr
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw hier, maar reis al een tijdje met onze Jamet Louisiana uit 1998.
We zijn er heel blij mee alleen heb ik een klein probleem ontdekt.
In de zijwand van het slaapgedeelte blijft er na een fikse regenbui water zitten in het deel waar de rode striping over het groene zeildeel gestikt is. Ik heb na het drogen van dit deel het opnieuw proberen te impregneren, maar helaas heeft dat ook niet gewerkt.
Een foto posten geeft een foutmelding, dus dit zal ik later nog proberen toe te voegen.
Heeft iemand hier ervaring met dit probleem en misschien (hopelijk) ook de oplossing?
Alvast bedankt!!
Groetjes Ron
Ronnerrr
Dit is niet echt een waterzak om te zien.  Daarbij denk ik aan de odyssee hier iets verderop waar men een stok  onder de luifel moest duwen om het water er af te laten gutsen...
Op jouw foto zie ik een stuk doek dat nat blijft. Is dat ook wat het is? En heb je dat al vaker gezien of deze zomer voor het eerst?  Zit er vanaf de binnenkant iets tegen?  Zou het zo kunnen zijn dat er toevallig (omdat de plek schuinloopt ofzo) daar nu heel veel water tegen op spat? Incl. Vuil waardoor het natter blijft?
Verstuurd vanaf mijn SM-A715F met Tapatalk
Laat hij ook water door of blijft dit gedeelte gewoon langer nat dan de rest?
Ronnerrr
Het rode deel is op het groene deel gestikt. Hier zit dus ruimte tussen waar zich water verzameld. Niet op de foto te zien, maar je voelt dan een 'waterzak'. Door te knijpen komt het water door de stiknaat aan de bovenkant eruit. Op de foto lijkt het alleen nat, maar achter het rood heeft zich dus flink wat water verzameld.
Ik ben bang dat het water via de naat aan de bovenkant tussen het groen en rood terecht komt.
Oké duidelijk.
Dan lijkt het me dat er dus ergens water binnen komt door een gaatje of stiksel.
Als je hem al geïmpregneerd hebt word het een uitdaging.
Mischien het aan de onderzijde weer door een gaatje weg laten lopen??
Op zich is het wel goed dat het water tussen het doek blijft.. Je doek is dus goed waterdicht.
Het water er weer yit krijgen is idd het lastige.  Als je in de zak knijpt zie je als het goed is ook waar de naad lekt.  Die zou je als alles goed droog is af kunnen smeren met tear aid. Grote kans dat dat afdoende is.
Ronnerrr
Bedankt voor de tip!
Zal ik dat eens proberen 👍🏻.
Ik zal even laten weten of het heeft gewerkt.
Thanks!!
Tear-aid zijn plakkers, ik denk dat je hier een Seam Sealer nodig hebt om de naden af te dichten. Bv die van Stimex
Dit aan de binnenkanten buitenkant aanbrengen.
Ronnerrr
Dat is idd een betere optie.
Wist niet dat het bestond! Dank!!
Mocht het niet lukken kun je het beste contact zoeken met Jan Blanke van Vouwwagencentrum Noordbergum,  hij verkoopt Jamet en weet er veel van :J
Citaat van: muis op augustus 17, 2021, 08:26:29 PM
ik heb bij de vrijbuiter een tube met speciale afdichtingskit  om naden te sealen. was toch echt van tear aid volgens mij. maar anyway.. we bedoelen hetzelfde.
