Water onder zeil panema up
Gestart door Jimmymichiels, januari 24, 2023, 11:38:42 AM
Jimmymichiels
Heeft nog iemand problemen met dat het water omhoog kruipt tijdens het rijden?
Bij ons kruipt dit onder het zeil naar boven in de bak.
dat hadden wij destijds met onze Jametic. wij hebben toen het dekzeil laten verlengen, 15 cm er bij. Bijkomend voordeel was dat er meer onder het dekzeil kon indien nodig.
Kun je de foto rechtstreeks plaatsen? Hij is nu al niet zichtbaar, laat staan over een tijdje.
Jimmymichiels
Het zeil zit er ver genoeg over.
Alleen als je het verschil ziet met onze vorige. Dat sloot beter aan.
Kheb contact gehad met de verkoper.
En we gaan klitteband proberen zodat het zeil beter aansluit.
Citaat van: Drikusniet op januari 25, 2023, 08:42:17 PM
Deze denk ik
Ziet er niet anders uit dan bij de Raclet Safari die wij hebben gehad. En daarmee hebben wij nooit dit probleem gehad. En wel met echt slecht weer rond gereden.
Wat daar misschien aan heeft geholpen is dat er een grote disselbak op stond welke misschien de directe wind van het zeil afhaalt.
Rijksen
Waar krijg je vocht onder het zeil ?. Ik zat ook te denken wat de oorzaak kan zijn. Als het aan de dissel kant is zou het opspattend water van je achterwielen kunnen zijn. Dit verschild nog wel eens per model auto.
Jimmymichiels
Citaat van: Rijksen op januari 26, 2023, 10:11:35 PM
Het is vanvoor, er staat een bak op.
Dus ja... en bij onze villanova tune was dit niet.
Maar het dekzeil sloor wel beter aan.
Binne 2 weken eens langs bij Zorro.
Daar gingen we het eens samen bekijken.
Kan vele oorzaken hebben. o.a. welke auto er voor staat. Maar plak er eens zo'n zelfklevende foamstrip op. Op de bak onder het dekzeil. Ik denk dat dit al veel oplost. Bij onze Jametic was het overigens juist aan de zijkant.
