Malawi 2.0 ervaringen, tips en tricks
Gestart door poldertoerist, april 24, 2024, 10:28:06 PM
klopt, je kan hiermee traploos verstellen,. knijper open buis schuiven totdat je weerstand voelt en knijper vast.
is makkelijker, je kan hiermee wat verschillen overbruggen waardoor je tent mogelijk wat strakker kan komen te staan en bonus : bij het openklappen van de pack en go kan hij niet per ongeluk vergrendelen..
Zo vandaag de quickgrips op de Malawi gezet. Fluitje van een cent. Nou ja...  niet helemaal want die dingen kosten 14 euro per stuk! Bij Dorema betaal je dat voor 4. Maar ja.. afwijkende maat buizen dus je hebt geen keuze.
Hoe dan ook.
Het is heel simpel. klap de wagen uit tot op het moment dat de tent over het frame kan vallen, maar zet'm niet verder op. Vervolgens kan je zonder al te veel kracht te zetten de buizen uit elkaar schuiven. Dan druk je met een (inbus)schroevendraaier het palletje in de buis en je schuift deze of helemaal opzij, of je verwijderd deze. Dat kan ook met het haakje van je inbussleutel. Quickgrip over de buizen, buizen weer in elkaar. Quickgrip vastschroeven (daar had je die inbussleutel ook voor nodig) en klaar!
Als je de middelste wil doen is het vooral fijn om dat even samen te doen. Laat een iemand op een opstapje staan in het midden van de wagen en het dak omhoogduwen, de ander kan dan makkelijk de buizen uit elkaar schuiven.  Voor de achterste buizen helpt het om je tent aan de buitenkant wat ruimte te geven door deze door de rail naar de hoek te schuiven waar je bezig bent. Zo komt er minimaal druk op.
En toen we toch bezig waren, ook gelijk het dekzeil maar even ingekort. Die extra flap is zo idioot groot, daar hadden we alleen maar last van. Nu kunnen we de verlengflap gewoon altijd uit laten zitten en trek je het zeil er zo overheen. Staat ook netter.
Bucharestblues
Citaat van: poldertoerist op mei 05, 2025, 05:08:20 PMZo vandaag de quickgrips op de Malawi gezet. Fluitje van een cent. Nou ja...  niet helemaal want die dingen kosten 14 euro per stuk! Bij Dorema betaal je dat voor 4. Maar ja.. afwijkende maat buizen dus je hebt geen keuze.
Hoe dan ook.
Mooi verslag. In de wagenbak ervaar ik niet veel ergernis met het traditionele systeem. In de voortent echter....gehannes met op je knieƫn liggen, in een dichte warme tent, de pinnetjes in lijn krijgen met de gaatjes...pfff.
Tja, wij hebben de voortent niet, maar hiervoor hadden we een TeunTTT4 die had een 123 systeem, maar met powergrips en daarvoor hadden we een Trigano Galleon, met grote voortent en wel met Powergrips. Dus ook in een voortent werkt het prima weet ik.
Goed werk, die power grips, en beduidend makkelijker. En, @Bucharestblues, je hoeft niet de hele fotoriedel te herhalen, kost veel ruimte. Gewoon een @tje.
klaas54
Zou de Cabanon Malawi 2.0 met een Matras dikte van 16cm nog wel makkelijk vouwbaar zijn?
@klaas54 JA.. wij hebben een topper van 7 cm op een matras van 12 cm..
inmiddels staan we alweer een paar dagen in de Vogezen.
op een nogal scheve plek... hier bewijzen de powergrips hun nut wel want niet overal zitten we precies op de plekken van waar een palletje had gezeten.
het is hier goed warm en het is fijn dat je de Malawi lekker door kan luchten.  met behulp van een Verandastang hebben we een goedkoop horregordijn van de action voor de deur gehangen. Het is wel eventjes uitkijken met dichtdoen van de deur want anders komt het tussen de rits, maar het gewoon opzij halen werkt natuurlijk altijd.
Omdat wij geen achtertent hebben kan je de achterwand natuurlijk ook gebruiken om te luchten.. ook hier, lang leve de Verandastang.
en laatste dingetje, we hebben een vitrage van de jysk voor het bed gehangen. kleur past prima bij de wagen en bevestiging middels kleine buisklemmen aan de buiteste buizen.  wel luchtig, geen vliegen...
