Maximale dikte matras in HK Flyer?
Gestart door Bart vd B, mei 24, 2010, 03:17:33 PM
Wiebelia
Ipv dure en dikke  (?) froli systemen te gebruiken kan je ook een aquamat leggen. Is 2 cm dik en heeft ons vochtprobleem verholpen. Gekocht bij Obelink
panevino
Froli is iets meer dan 3cm dik.. zoveel is het dus niet. Mtrasdikte van een huidige Flyer is 8cm. Je hebt dan dus zeker 12cm dikte, als je niets onder/op je matras legt...
// Marcellino Pane e Vino \\
sarah
Zo na druk in de tuin te zijn geweest weken lang! Dacht ik weer aan kamperen! De vakantie komt steeds dichter bij, dus hier ben ik weer!
ik ben net princes op de erwt en alles ligt mij bijna te hard. Nu hebben we een matras van hk (geen droommatras), en ik zat te denken aan een luchtbed eronder voor iets meer doorzakken. Ja daar hou ik van! Iemand ervaring?
buzz
cenc heeft een luchtbed met als ik het goed heb een soort opdekmatras, en die zegt dat ze er haast beter op ligt dan thuis!!
Same here! Memory foam opdekmatras van 10 cm, en daaronder ligt een luchtbed, dat slaapt heerlijk, en we hebben aardig wat geprobeerd hoor!
Verstuurd van mijn GT-I9001 met Tapatalk
CenC
Jahoor...klopt wij hebben 2 luchtbedden. Maar geen opdekmatras....de luchtbedden liggen in een stevige hoes, met een laagjes schuim en fleece...ligt erg comfortabel en de luchtbedden gaan hierdoor lang mee.....we hebben ze deze zomer moeten vervangen na 6 jaar gebruik! Niet slecht toch.
Ze zijn te koop bij Karsten in Zwaag...
sarah
we gaan zo weer klappen voor de deur! Dus probeer het meteen uit. Die zelfopblasbare luchtbedden, daar heb ik nog geen 2pers van gezien die in de flyer zou passen. Jullie wel?
Patrickvanw
Heb een HK uit 98, standaard schuimrubber matras van 8 cm met opdek matras zou er dan nog een dun dekbed bij passen?
Rdb91
Ik heb een schuim matras van 16 cm(!) dik bij de ikea gekocht en hier een strook van 7cm afgehaald in de breedte. De deksel gaat gewoon dicht en kan zelfs nog 2 bank kussens erop leggen! Wel even goed de stokken langs het matras begeleiden, maar we slapen als een god in Frankrijk!
