Met een vouwwagen over de Fernpass (Oostenrijk)?
Gestart door EdwinMerks, mei 05, 2012, 03:11:16 PM
EdwinMerks
We zijn van plan om aankomende zomer via de Fernpass richting San Marino te rijden. De berichten omtrent stijgingspercentage, begaanbaarheid etc. zijn echter zeer wisselend. Sommigen zeggen dat het goed te doen is terwijl anderen het juist afraden (evt via München). Zelf heb ik een Peugeot 1.6 SW die max. 1200kg geremd mag trekken. Met de HK kom ik max op 750kg geremd. Naar mijn mening voldoende marge dus. Wie heeft ervaringen met deze pas? Ik ben zelf wel een ervaren rijder maar dit is de eerste keer dat we een lange trip met de vw gaan maken.
Graag advies.
groet, Edwin
Blackraven
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,5903.0.html In dit topic kun je een beetje zien wat de maximale mogelijkheden van je combinatie zijn.
Volgens mij krijg je in de uitgebreide beschrijving ook te zien tot welk hellingspercentage je nog vanuit stilstand weg kunt komen, ik weet alleen niet hoe accuraat de berekeningen zijn...
EdwinMerks
Volgens die berekening krijg ik 4,5 ster. Gewichtsverhouding is 47% dus dat zit goed. Ik kan wegrijden tot 14% en aanbevolen hellingspercentage is 11%. Lijkt er op dat de Fernpass (max 8%) geen probleem is.
Chrisje
Ik heb eerst met een cara :ca over de Fernpas gereden.
Die mocht 1000 kg wegen, dit ging uitstekend.
Alleen moet je via Imst rijden, rechts aanhouden dus, deze weg is gemakkelijker.
Daarna kom je vanzelf op de Inn-Autobahn uit.
Ga je links van Imst krijg je stijgingen van boven de 10%.
wijnand
Wij zijn vorig jaar over de Fernpas gereden met de vouwwagen. Dat was geen enkel probleem. Onze Octavia is wel een diesel, maar ik verwacht bij jouw auto ook geen problemen. De vertragende factoren waren vooral caravans en campers die wel moeite hadden met de stijgingspercentages. Vanwege de forse drukte zijn wij terug over Bregenz gereden en dat ging een stuk vlotter.
EdwinMerks
Een diesel heeft inderdaad een hoger koppel. Ik mag 400 kg laden en dat ga ik volgens mij echt niet halen. Ik zal dus ruim onder de 750 kg blijven. Geen probleem volgens de eerdergenoemde site.
De drukte op de Fernpas proberen we te vermijden door op donderdag te rijden. Zal een stuk rustiger zijn dan in het weekend.
Chrisje
Citaat van: wijnand op mei 05, 2012, 05:14:03 PM
Wij hadden toen meer last van tractoren en fietsers.
Op http://www.caravantrekker.nl/ kan je precies kijken hoe en wat.
Maar geloof me het is geen probleem.
Dirk willem
Ja hoor, jouw auto trekt dat met gemak. Stilstaan gebeurt niet zo vaak en dan heb je nog trekkracht zat. En komt bij dat het er ook heel mooi is. Ik kom er altijd aan het eind vd rit dan ben je moe, vorig jaar toch gestopt en even van de omgeving genoten...maar ok is off topic...resume ja het kan..
