Iemand een idee om een handrem los te krijgen?
Gestart door Bri, september 02, 2012, 10:10:37 AM
Bri
Hallo, ik sta er hier alleen voor dame met de kar... stond hij nog even op straat omdat ik eerst de haag op de oprit wou netjes maken.  Ik zag gisteren dat hij verduwd was dus heb ik de handrem extra opgetrokken.... maar ik krijg hem nu niet meer los.  Trek ik er hard aan dan hef ik gewoon die hele kar op :)
En de haag is nu netjes, hij moet op de oprit want was lichtjes nat bij het dichtplooien... dus moet ie even open!!
PeterKr
Je kan proberen de wagen aam de auto te koppellen. Dan kan je de vouwwagen niet meer op tillen. Suc6
C5CCV
nikkel1964
Voet op de trekhaak zetten? Of is er niet ergens een buurman te vinden?
gaan
Zitten de remmen vast of kun je de knop op de hendel niet ingedrukt krijgen?
Theun1957
Meestal zit het in de knop. WD-40 ertussen spuiten en een tijdje  wachten meestal gaat het dan wel.
Anders inderdaad met grof geweld en eventueel het borgpal onderop de handel met een schroevendraaier lichten.
Veel succes
gaan
#6
Als het de knop is kun je wanneer de wagen aangekoppelt is (meer stevigheid) goed aan de hendel trekken en dan met een rubber hamer voorzichtig een tik geven op de knop.
Pas op dat je niets afbreekt
Wat je ook kunt doen is met een steeksleutel de rem wat losser te draaien.
Onder de dissel loopt een stang van de onderkant van de handrem naar de as/wielen van de klapper.
Hier zit een stelschroef waarmee de handrem afgesteld kan worden, draai deze losser en de druk is van de ketel.
Hiervoor hoeft de wagen niet aangekoppelt zijn natuurlijk.
Citaat van: gaan op september 02, 2012, 12:49:10 PM
De eerste keer dat mij dat overkwam, zag ik op het laatste moment dat het niet de knop was die ik niet ingedrukt kreeg, maar het handvat dat een stukje van de stalen handle afgeschoven was door het stevig op de rem zetten. Het leek daardoor of de knop al helemaal ingedrukt was, waardoor ik 'm dus ook niet verder ingedrukt kreeg. De oplossing bestaat in dat geval uit het weer helemaal opschuiven van het handvat.
Bri
Het is gelukt... door inderdaad zelf op de dissel te gaan staan en dan eens goed die knop in te drukken (twas dus de knop waar ik niet genoeg kracht kon op zetten).... hij was snel los.... en dan met de hulp van het neefje van14 die hier net was de kar op de oprit gezet.  En zijn hulp was nodig want het gaat bergop en we moeten de stoeprand over en mijn 8 en 5 jarige gaven het al snel op :)
Kar staat nu te drogen en wie weet trekken we volgend weekend er weer mee weg... onze verjaardagen komen eraan, dus weekendje kamperen zou leuk zijn denk ik!
gaan
Mooi zo, en zo word je een steeds meer ervaren klapper  :J
