Odyssee of Olympe?
Gestart door Mariap, juni 14, 2011, 10:36:40 AM
Chrisje
Citaat van: Mariap op juni 16, 2011, 10:40:29 PM
Ik heb nu ook de folder van Jamet in huis. De Jametic is qua model hetzelfde als de odyssee maar wel iets goedkoper. Als je toch 2 bedden in de wagen wil ipv een zitje is de helft van het prijsverschil alweer weg. En wij willen zeker 2 bedden omdat we voor weekendjes dan geen gastencabine of ondertent nodig hebben en bij slecht weer is het ook lekker om de kinders dichtbij en van de grond te hebben. Wat maakt de odysse nou duurder Is het de afwerking, of de kwaliteit van de tentstof od komt het allemaal uit 1 fabriek en betaal je bij Trigano voor de naam?
De Trigano is het hoofdmerk en Jamet zit daar dus onder.
mijn beleving is dat de Odyssee degelijker is afgewerkt en je hebt het voordeel dat de luifel onder de overstek vastgezet kan worden,
Bij de Jamet zit de luifel los op de voortent.
Jametic heeft volgens mij inmiddels ook een aangeritste luifel. Zeker even checken.
De wagenbak van Jamet is metaal, die van Trigano is opgebouwd uit kunststof profielen. Het een is niet zozeer slechter als het ander, het zal meer te maken hebben met een voorkeur die je hebt.
De afwerking bij Jamet is op zijn zachtst gezegd Frans... Daar betaal je dan ook naar.
jaap
Ik denk dat je heel erg moet kijken wat je aan spreekt. Het model Jametic of odyssee, Het blijft allebei frans. Als je de prijs naast elkaar neerlegt (allebei met de zelfde samenstelling, dus twee bedden, bijzettentje enz), zul je zien dat het nagenoeg niks uitmaakt. Bij de odyssee krijg je de bijzettentje er gratis bij en bij de jametic kost het geloof ik ?600.
DrogeR
Volgens mij heeft de Jametic Rondo @4 XL wel standaard het tweede lattenbodem. De voortent is dan ook even groot als de Olympe, alleen mis je het zitje tussen de twee bedden (en een ondertentje). Wel vergelijkbaar (met grotere voortent) met de Odyssee.
Lien
Wat ik nou zo handig vond was dat je zowel een tweede bed kon maken als een zitje. Toen de kids klein waren sliepen ze in de wagen en toen ze groot genoeg waren in hun tentje. Bij slecht weer zaten we dan te spellen en eten in het zitje. Maar indien nodig maakte wij daar ook zo weer een bed van. Met een vast bed mis je dus het zitje. Zoals ik al eerder had geschreven hadden wij een Jametic 2003 en nooit iets mee gehad. Nooit lekkage nooit iets stuk gehad. 8 jaar mee gekampeerd en ruim 50x op en afgebroken.
Mariap
Er bestaat zeker geen model waar je net als bij een caravan het zitje (desnoods elke avond) om te bouwen tot een bed he? Bij de Jametic is het OF het zitje, OF het lattenbodembed. En bij de Odyssee is het altijd 2 bedden. Of heeft de oude Odyssee wel die mogelijkheid?
Gulpje
Wij leggen, indien nodig, een si matje in de wagenbak. Dat gaat prima. Wel voor maar één kind. Een plank over de zitjes en je hebt een bed, heb ik ook wel eens gezien.
Wij hebben zelf een jametic met zitje, zoonlief gaat in het ondertentje. Dit blijft met in- en uitklappen gewoon zitten.
Lien
Als je bij de Jametic de speciale bedtafel koopt dan kan je deze ombouwen van bed naar zit plek. De matras die op de bedtafel ligt moet je dan wel even op het andere bed leggen maar de tafel kan je dan overdag gebruiken. Wij hadden 2 planken erop liggen deze kon je ook weghalen en even naast het andere bed (op de grond rechtop) neerzetten. Had je geen last van. Dus ja, je kunt het net als in een caravan ombouwen.
Mariap
Hee, dat klinkt goed! Mijn man wil nl. graag een zitje en ik wil graag 2 bedden... op deze manier kan het allebei.
Gulpje
Ik wist ook niet dat dit bij de jametic mogelijk is! Weer wat geleerd!  :)
Mijn ouders hadden vroeger een Walker valiant, daarbij was het wel mogelijk. Deze had overigens nagenoeg dezelfde indeling als de jametic, het was alleen een zijklapper (hoe noem je dat??) en geen snelopzetter.
weep
Citaat van: Mariap op juni 17, 2011, 06:49:57 PM
Ja,  de oudere Odyssees (de groene, voor 2003) hebben dat ook. De tafel en  nog twee plankjes kun je tussen de bankjes inhangen en zo heb je een bedpank. Met de kussens op de banken en een extra matras maak je een matras.
Peter
Lien
Bij de nieuwe modellen Jametic Outdoor en Jametic 4x4 is het standaard een zitje. Een vast bed is bij deze wagens is een optie. Bij de Jametic Rondo heb je géén zitje hier is het standaard 2 vaste bedden.
Citaat van: weep op juni 17, 2011, 09:12:12 PM
Peter
2003 en nieuwer hebben allemaal een dubbel bed.
Die van ons is namelijk van 2003.
Wij hebben zelf naderhand gasveren voor het bed geplaatst.
Om de luifel makkelijker op te zetten hebben wij er ritsen in laten zetten (modificatie van de vouwwagenspecialist).
Onder het andere bed zit een froli systeem.
Voor wij vertrekken maken wij de bedden thuis al op de wagen kan dan gewoon weer dicht.
En veel bagage ruimte over dan.
De keuken is nog altijd het onhandigste van de wagen dat kost mijn vrouw iig veel moeite altijd (ja dit moet met zijn 2e).
Suc6 met de keuze.
Rvdboomen
Ben benieuwd wat het uiteindelijk geworden is, en hoe het bevalt tot nu toe.
Wij zitten met zelfde dilemma..
