Auteur Topic: oplooprem blokkeert  (gelezen 2182 keer)
bastra
oplooprem blokkeert
« Gepost op: augustus 12, 2017, 04:27:23 pm »
wij zijn sinds kort trotse eigenaars van een alpen kreuzer allure vermoedelijk jaartal rond '90 , en volgende week gaan we voor de eerste keer naar zeeland een testvakantie doen .
nu zitten we bij het rijden met een probleem als we met de trailer achteruit rijden, een klein beetje bergop, dan blokkeert ze. Het remsysteem (aan de voorkant van de trailer) deukt dus ineen (door het gewicht van de trailer die erop kom?) en de rem blokkeert alles , nu heb ik al wat opzoekwerk gedaan maar en bij sommige trailers zou er een hendeltje zitten dat je moet inschakelen als je achteruit rijdt .
zit er op de AK nu ook zo een hendeltje of niet want ik kan niks vinden ?  WW
groothuis27
  • Klap fanaat
  • Merk: kampeermiddel : alpenkreuzer
Re: oplooprem blokkeert
« Reactie #1 Gepost op: augustus 12, 2017, 04:39:40 pm »
Een hendeltje zit er alleen op als hij van voor zeg 1980 is daarna zit er een gewone achteruitrijautomaat op .die kan afgesteld moeten worden of is stuk ! Dat is lastig tezeggen zo .De allure loopt vanaf ongeveer 1982 die heeft een achteruit rij automaat .
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
bastra
« Reactie #2 Gepost op: augustus 12, 2017, 05:07:19 pm »
best een keertje laten nakijken dan of is het normaal dat die blokkeert
groothuis27
  • Klap fanaat
« Reactie #3 Gepost op: augustus 12, 2017, 10:23:36 pm »
Blokkeren is niet normaal .
Barbara
« Reactie #4 Gepost op: augustus 14, 2017, 10:19:35 am »
Ik heb het zelfde probleem sinds net.. we zitten nu in Makkum. Maar het was raar rijden, met remmen en wegrijden. Is dit niet makkelijk zelf te repareren?  Daar heb jij vast ideeën over, H.J?
Verstuurd vanaf mijn SM-T310 met Tapatalk
groothuis27
  • Klap fanaat
« Reactie #5 Gepost op: augustus 14, 2017, 09:28:08 pm »
Krijg toch het gevoel dat er iets blijft hangen .Zitten er ergens op de disselboom vetnippels,  teweinig vet in het systeem misschien ?
Vouwwagenland
  • Merk: kampeermiddel : Tago Settler Crossing, daarvoor Trigano Arpege en 2x Camplet Royal
« Reactie #6 Gepost op: augustus 18, 2017, 10:55:19 pm »
Bij vertrek deze zomer bij ons hetzelfde (hoewel Tago maar eveneens blokeren) en gewoon te weinig vet.
Via de vetnippels weer aangevuld. Paar maal optrekken en remmen (goed versprijden) en daarna nogmaals via de nippels bijgevet.
Als laatste test de oplooprem in de rem laten komen en dan de VW afkoppelen; indien de rem vanzelf terugkomt is hij goed gesmeerd.
Op dit moment 2 klappers: Gerjak-Tago Settler Crossing voor de vakantie en een Alpenkreuzer Vario 2003 als project/hobby
Barbara
« Reactie #7 Gepost op: augustus 20, 2017, 10:29:41 am »
Ik zal even kijken naar de vet nippels! Bedankt zover!
