Klapkat knapt op...
Gestart door klapkat, mei 11, 2010, 12:08:38 AM
klapkat
Zo hier is dan mijn topicje,
Voor de komende zomervakantie willen wij (manlief en ik) proberen om onze Canyon op te knappen, zodat het allemaal weer heel ( of wat "heler") en mooier is.
Wat moet er gebeuren:
- Disselbak schilderen ( is net gebeurd, morgen de bootlak erop)
- Nieuwe scharnieren disselbak
- Imperiaaltje disselbak schilderen ( gedaan)
- Zakken voor de stokken maken ( 1 zak is klaar)
- Slaaptent repareren
- Klein scheurtje in voorkant voortent repareren
- Klein scheurtje bovenkant voortent repareren ( komt beide door de voortent-bovenstok)
- Eventueel de geoxideerde stokken schuren en vernissen
Ik geloof dat dat het voorlopig even is
Als iemand mij trouwens kan zeggen hoe je op bandjes kan zien hoe oud ze zijn, dan hoor ik dat graag.
de foto's en vorderingen zullen volgen.
klapkat
Hmm nou heb ik dus foto's ..............maar geen flauw idee hoe ik die nou eigenlijk moet plaatsen!
HEEEEELLLPPPPPP  :O
tvhouwel
Als je een nieuw berichtje aan het typen bent, zie je links onderaand de tekst "Extra Opties"
Klik daarop en je krijgt een mogelijkheid om een bijlage te kiezen.
Met de knop browse, kun je de foto van je eigen pc kiezen.
Eventueel kun je met "meer bijlagen"  nog meer foto's erop zetten
Zodra je het berichtje verzend, worden de aangewezen foto's van je pc op het forum gezet
Zorg dat de fot's niet te groot zijn, zo'n 700 pixels breed dan is het prima te bekijken voor iedereen.
succes
klapkat
Theo dank je wel!
Hier komen ze:
klapkat
Foto 1 en 2 spreken wel voor zich lijkt me.De VW was alleen opgezet om te bekijken en met de hoognodige haringen vastgezet. Voor het eggie zetten we het uiteraard mooi vast.
Foto 3 is de disselbak in oude staat, het imperiaaltje is er daar al wel af.
De bak is inmiddels opnieuw aluminiumgrijs geschilderd en afgelakt met botenlak, maar daardoor slaat de verf geel uit  :( :( :(
Foto 4 is een grote scheur in 1 slaapdeel, het zit op/naaste de naad en dat krijg ik wel gerepareerd.
Foto 5 is een scheur door het fout dichtklappen ( las ik hier ergens op het forum  ;)) ik heb al een dun stofje gekocht, dat zal ik er achter zetten met vlieseline en goed doorstikken. WIJ zullen braaf de bovenkant van de slaaptent losklippen vor we de VW inklappen  :+
tvhouwel
Citaat van: klapkat op mei 11, 2010, 12:08:38 AM
...Als iemand mij trouwens kan zeggen hoe je op bandjes kan zien hoe oud ze zijn, dan hoor ik dat graag.
Zoek op de band naar de DOT code. Bij mij staat die aan de binnenkant  ::)
De code bestaat uit 4 cijfers, de eerste 2 is de week van het jaar. De tweede 2 is het jaar
meeder
Citaat van: TheovH op mei 11, 2010, 05:16:05 PM
Dan hebben ze de banden verkeerd om gemonteerd... Nu maakt dat voor normale aanhanger banden niet uit, die zijn toch niet richtingsgebonden.
klapkat
Het projectje loopt gestaag.
Wat is er sinds miijn laaste post gebeurd:
Het neuswiel is vervangen ( een kóópje, het was maar 9,99)
Nieuwe scharnieren op de disselbak
Betere profielen op de disselbak ivm regen ( zodat het er niet inloopt dus)
Scheur in de slaaptent is gefixt, ik ben nu druk bezig om op de naden (waar onderkant en zijkanten aan elkaar komen) zoomband te zetten.
Pfffff wat een klus! Heb er nu ff de balen van en ga morgen wel weer verder.
Eigenlijk wil ik haar nog even laten nakijken, maar zou niet weten waar je dat moet/kan doen voor een redelijke ( lees goedkope doch goede!) prijs. Ze komt oorspronkelijk bij Vervat vandaan zag ik op een sticker op de bak staan, dus mss daarheen?
eptver
Vervat doet niets meer met vouwwagens. Was helemaal uitgestorven daar. Ben er vorige maand geweest voor nieuw tenttapijt.
