Vraagjes mbt opzetten Arizona
Gestart door kruimeltje69, juli 07, 2013, 11:22:39 AM
kruimeltje69
Gisteren onze tweedehands aangeschafte Arizona uit 2002 voor het eerst opgezet. Viel toch wel tegen, mede doordat we de aanduidingen van de vorige eigenaar niet helemaal begrepen en dat we er na anderhalf uur pas achterkwamen dat er in de buis van het slaapgedeelte nog een buis verstopt zat (waarom ook eerst een handleiding lezen  ::))
Toch nog een paar vraagjes/probleempjes :
- Hoever moeten die eerste buizen nu in de buizen van het slaapgedeelte ? Volgens de tekening 1.20m maar toen kregen we het doek er niet over heen. Voor die twee pinnen zie ik ook geen gaatjes in de andere buis. Of moet je ze kort houden en na het doek trekken ze zover mogelijk uit trekken (tot het eerste of twee pinnetjes eruit zijn) ?
- Moet de buis van de luifel gewoon in die pin waar ook de dakrand van de tent zit ? Zat wel heel strak, de luifel trok die pin naar binnen, maar misschien helpen de scheerlijnen (nu niet gedaan) weer de pin rechtop te houden.
- Bij het weer inklappen kwam er een beugel naar buiten zetten. Weer geprobeerd terug te buigen en de buizen die in de weg zaten naar binnen te duwen maar dan kwam dezelfde beugel die ook aan de andere zijde zit weer in de knel.
https://www.dropbox.com/s/eqgi0edxgajfjjy/arizona%20beugel.jpg
- Wie weet waar de witte doppen voor zijn ?
https://www.dropbox.com/s/pxkis908sdkylot/arizona%20onbekend.jpg
- Hoeveel kost een nieuwe rits voor de voordeur ?
Al met al een enerverende zaterdag. Maar het was lekker weer en hopelijk helpen de nieuwe stickertje tot een aanmerkelijke tijdsbesparing ...
PS : Moet nog even kijken hoe ik de foto's in het bericht krijg.
cewi
Volgens mij heb je hem verkeerd ingeklapt. Als je achter de wagen staat, moet je eerst het rechter gedeelte inklappen, dan het linkse gedeelte er bovenop. Zoals op de foto is er iets goed verkeerd gegaan.
De buizen uit het slaapgedeelte trek je eruit tot het eerste pinnetje eruit komt. Om de voortent op te kunnen zetten moet je deze buis weer een stukje in het slaapgedeelte schuiven. Je kunt nu gemakkelijk de voortent en eventueel de luifel vastmaken. Daarna schuif je de buis uit het slaapgedeelte weer uit, zodat de tent op spanning komt te staan. ( zoals je zelf al aangeeft)
De buis van de luifel gaat IN PLAATS VAN het korte stokje die je aan de dakrand van de voortent monteert.
De witte doppen kan ik zo niet plaatsen, verwacht dat ze voor de onderkant van een tentstok zijn die op de grond staat
Wat een rits kost, zul je ff moeten rondbellen. Dat weet ik zo niet.
succes!
SReg
kruimeltje69
Citaat van: cewi op juli 07, 2013, 12:50:00 PM
succes!
Bedankt voor de tips. Alleen als je die korte buisjes niet gebruikt, waar en hoe maak je het doek van de luifel en de voorkant van de tent dan aan vast ?
https://www.dropbox.com/s/lr7875rbr9gaost/arizona%20luifel.jpg
Of zijn die tenstokpunten (bedankt Sreg) daar nu juist voor bedoeld ?
bosi
In jullie geval, is er waarschijnlijk geen sprake van een aanritsbare luifel. Dan blijven de petluifelstokjes zitten. Je haalt dan eerst het doek van de petluifel van je voortent (is die korte overstaande rand stof van je voortent) los, haakt je luifelstokken over de pinnen van je petluifel stokken, de petluifel van je voortent weer op de pinnen van je petluifelstokkjes daarna de luifel weer over de zelfde pinnen. De luifel naar voren afspannen met scheerlijnen.
Alleen als je een aanristbare luifel hebt vervang je de petluifelstokjes door de stokken van de luifel.
Wat betreft het scheef staan van de pinnen van je petluifel stokje, dat komt door het scheef staan van je voortent ten opzichte van je wagen(bak)tent. Dan wringt de voortent iets van links naar rechts (of andersom) en trekt de petluifelstok iets scheef doordat het doek aan de ene kant wat langer is dan de andere kant.  Dit kun je oplossen door anders je voortent af te spannen (iets losser aan de kant waar de petluifel pin scheef trekt). 100% recht opzetten gaat alleen lukken op een 100% vlakke ondergrond en die vindt je alleen in de schowrooms.
kruimeltje69
Citaat van: bosi op juli 07, 2013, 06:58:04 PM
Klopt, dan hadden we het toch goed gedaan  :) .  Moet zeggen dat we de luifel iets groter (lees dieper) hadden verwacht. Maar goed eerst maar eens de praktijk ervaren en mischien staan we wel bij een boom  >:(
Wat ik nog vergeet te vragen en wat ons later pas te binnen schoot, horen de onderste buizen niet op een dop of zoiets te staan ? Heb er eigenlijk niet naar gekeken maar leek ons eigenlijk wel logisch.
Super handig zo'n forum  WW
Angel
Lijkt me dat daar dopjes ondermoeten als ze voor de voortent zijn zou ik platte dopjes verwachten en als het de stokken van de luifel zijn dan moet je die witte dopjes gebruiken die je in het eerste bericht liet zien.
bosi
Bij onze trigano hebben alle tentstokken zo'n puntige dop aan de onderkant met daarbij ook nog een gaatje in de rand waar je een pen haring kunt steken om de stok vast te zetten
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 4 Beta
kruimeltje69
Nog een vraagje : Gisteren kwamen we ook een aantal hoesen met een rits tegen (bordeaux rood en grijze). Ze lijken op matras hoesen maar dan met een rits eraan.  Geen idee wat het zijn ....
Ronald-68
Citaat van: kruimeltje69 op juli 12, 2013, 08:34:21 AM
Waarschijnlijk zijn dat ook matras hoesen, hier kun je de kussens van de bank aan ritsen.
kruimeltje69
Nogmaals iedereen bedankt voor de antwoorden.
