Roest Alpenkreuzer Parade
Gestart door jkrastman, juli 16, 2013, 01:43:12 PM
jkrastman
Vorig jaar voor het eerst met de Alpenkreuzer weggeweest. De buizen hebben op sommige plaatsen veel last van roest. Hierdoor zijn ze slecht vast te draaien waardoor er nog weleens een poot inzakt (o.a. onder het bed en bij de voortent. Ook de schroeven van de keuken zitten vrij vast).
Heeft iemand tips om dit op te lossen? Kan ik WD40 gebruiken, moet ik schuren etc.? Vast bedankt
Lutgerink
Niet met WD 40! licht opschuren (met schuursponsje) en vervolgens in de autowas zetten. Lijkt een hoop werk maar is zo gepiept. even de was er weer vanaf halen en de tentstokken zijn weer fris.
Op vakantie in DE Parade :-)
Bosje
Om een verroeste verbinding los te krijgen kan je ook iets cola gebruiken, daar lost roest ook in op. Daarna goed droog maken, en behandelen!
Pas op met vetstoffen! Die zijn erg slecht voor je tentdoek
Tago Herman
Volgens mij maakt Alpenkreuzer veel gebruik van beugeltjes met een schroef erin ( xzie foto).
Als je bedoelt dat deze verroest zijn,deze zijn los te verkrijgen.
jkrastman
Dank voor de reacties. Weet je ook waar ik de beugeltjes kan krijgen?
bernie
Alle campeerwinkels!
Weet niet welk bouwjaar de AK heeft, maar ik heb er ook een gehad met "gecoatte" stokken met moeren erop gelast. Nou, als dat een keer gaat roesten..............
Lutgerink
Citaat van: jkrastman op juli 16, 2013, 07:20:06 PM
Mocht je nieuwe nodig hebben kijk wel even welke maat nodig is (dacht 22 en 25mm) het staat vaak wel op de beugel. Beter is wellicht nog er 1 mee te nemen.
