Hakend hulpframe Kyte-XL
Gestart door Frank en Jet, juli 24, 2013, 04:51:48 PM
abbes008
Ah, het wordt steeds duidelijker. Het palletje gaat bij ons veel lastiger dan achter. Bij ons zit er een kindertent aan. Het hulpframe gaat idd strak tegen het tentdoek aan zowel in als uit, echter nog geen hakend effect. Maar we gaan hier nu wel extra opletten.
WD-40 is teflon, spuitbus met soort van olie.
Groeten,
Erik
peter123456
abbes008
Vandaag in en uitgeklapt.
Heb speciaal extra aandacht gegeven aan het hulpframe. Het hulpframe gaat aan de voorzijde strak tegen het doek aan, maar het haakt niet. Het knikpunt geleid ik wel op de ritssluiting en niet via het doek.
Het ging vlekkeloos. Heerlijk om je bed geheel te kunnen laten liggen, kussen en dekbed, inclusief matras van de kids en hun kussens en knuffels.
Groeten,
Erik
Frank en Jet
WD-40 ook gevonden via wkipedia.
Bedankt voor alle bijdragen en zeker het blijft een topkar met een prima bed WW
Groet Frank
GertjanA
Palletje ging bij ons ook lastig, wij hebben het gaatje iets uit laten boren. Bij HK, toen ie er voor een beurt was. Dat helpt wel. Bij ons loopt het frame ook iets aan, maar niet zorgwekkend. Alles nog heel! Morgen gaan we weer verder.
LdeBruin
Ook bij ons loopt het hulpframe aan de disselzijde bij het 'ophalen' voor het inklappen lichtjes tegen het tentdoek van het dak aan. Bij circa 15 keer inklappen gelukkig nog geen schade of andere problemen tot zo ver.
En ook het palletje om het hulpframe aan de carbon ligger vast te maken wil aan de disselzijde soms wat lastiger. Komt omdat het hulpframe daar iets naar binnen wordt geduwd waardoor de gaatjes niet meer precies recht voor elkaar zitten. Eenvoudig op te lossen door het hulpframe bij het knikpunt lichtjes naar buiten te duwen totdat het weer keurig loodrecht staat.
Ander aandachtspuntje: pas hadden wij voor het eerst dat het hulpframe aan één kant per ongeluk geheel gestrekt stond. We hadden dat even niet in de gaten en kregen vervolgens de staande stok aan die kant niet naar beneden. Iets om vanaf nu ook weer even op te letten: zorg altijd voor een duidelijk geknikt hulpframe voordat je de grote stukken gaat verlagen.
Verder weer vier weken heerlijk genoten van de Kyte. Ook nog op een behoorlijk schuine plek gestaan. Viel me niet tegen hoe flexibel de Kyte hierin was. Gewoon de trailerbak min of meer recht zetten (uitdraaien van de steunen kost dan wel wat meer kracht) en vervolgens de tent laten aansluiten op het schuin aflopende terrein...
Leendert de Bruin - Holtkamper Kyte XL
