(instructie) Cabanon Malawi
Gestart door dickp, mei 11, 2015, 07:49:20 PM
dickp
Hierbij een paar belangrijke bladzijden uit de instructie van de Cabanon Malawi. Verder staat er niet zo veel bruikbaars is. Van De Wit kregen we nog de tip om bij het schoonmaken van de tent geen leidingwater te gebruiken maar gedestilleerd water, regenwater of flessenwater. Dit om kalkkringen op het katoen te voorkomen.
Citaat van: dickp op mei 11, 2015, 07:49:20 PM
Waarom zou je kalkkringen moeten voorkomen. Als je die al ziet op het doek. In regenwater zit ook zat viezigheid en na 1 vakantie ziet de tent er toch niet meer als nieuw uit. Ik spuit bijna ieder jaar wel de tent schoon met kraanwater.
jvangerv
Ik heb vorig jaar de Malawi gekocht en voor het eerst er mee op vakantie gegaan. En tot volle tevredenheid. Wel had ik wat moeite om de luifel goed strak te krijgen zodat er geen waterzakken in komen.
Dat heb ik dus wel een keer gehad. Heeft iemand een tip voor mij?
Gedestilleerd dat klopt,en dat zal je hier wel vaker lezen hier op het forum.
Beter nog is al het niet nodig geen water te gebruiken, maar met een zachte borstel het vuil er af te borstelen.
Citaat van: jvangerv op maart 14, 2016, 12:16:20 PM
Ik weet niet of het bij de Malawi kan, maar bij onze oude Alpen Kreuzer zette ik bij regen de voor poten van de luifel heel laag zodat er geen water in blijven staan.
Koenta_kinte
Ik denk toch gewoon beter afspannen. Onze malawi stond in de bui van 70 uur die in augustus Nederland trof en wij hebben geen waterzakken gezien. Wij hebben wel een extra stok in de wagentent gemonteerd, omdat daar eerder wel wat water bleef staan (na een tip van hier). Wij hebben overigens onze luifel aan de voortent zitten en niet aan de wagen zelf, geen idee of dat nog verschil maakt.
P.G.K.
De waterzakken bij de luifel van de Malawi kennen wij bij de Combi Camp Country.
We gebruiken het dak van de voortent als luifel, direct aan de wagen bevestigd. Hoe strak we de stokken spannen, het blijft een probleem. De stokken lager zetten kan niet i.v.m. de constructie.
We hebben de oplossing gevonden door D-ringen aan de flappen boven de zijritsen te bevestigen. Zo'n 50 cm. van de hoek af. Als die met scheerlijnen uitgespannen worden trekt het de stof verder over de stang strak. Bij ons helpt dat goed.
Heeft de luifel van de Malawi een frame?
Want wij hebben bij de frameloze luifels van onze ex Jametic en de huidige Cocoon nog nooit last van waterzakken gehad. Er blijft soms wel wat water op staan, maar op een gegeven zakt het doek iets door door het gewicht en ontstaat er een geultje en loopt het water zo weg. wel de voorwaarde dat er elastieken zitten aan de scheerlijnen van de stokken. dan kan de boel wat bewegen.
RenH
Als je een luifel met frame hebt, zijn nokbogen de simpelste oplossing. Weet ik nog uit onze caravantijd...:)6] https://www.obelink.nl/nokboog.html?sqr=Nokboog&;
