Adventuretent mee inklappen?
Gestart door Jos Montana, juni 23, 2014, 09:33:27 PM
Jos Montana
Beste allemaal,
Voordat wij onze Cocoon hebben gekocht zijn we in Bunnik geweest bij HK. Daar hebben we destijds begrepen dat je de adventuretent aan de wagentent kunt laten zitten en deze mee in zou kunnen klappen. Kan me nog herinneren dat je de tent als het ware "binneste buiten" naar binnen trekt en vervolgens het geheel kunt inklappen.
Tot nu toe haalden we de adventuretent los en vouwden we deze los op. Wil het toch eens proberen om hem eraan te laten zitten. Is er iemand die de adventuretent aan de wagen laat zitten met inklappen? Kan het Überhaupt?
bartmensen
Wij konden hem met onze Astro gewoon laten zitten.  Die had een hardtop deksel, dus beperkte ruimte.  Bij een Cocoon is dat zeker geen probleem. Inderdaad naar binnen trekken en dan mee invouwen.
Swede
ja, wij laten hem eraan zitten. Maar naar binnen trekken lijkt me geen goed plan tenzij de onderkant kurkdroog is.
Wij klappen eerst de "tent" dicht en trekken vervolgens de adventure tent erover. zo blijft tentdoek op tentdoek en zeil op zeil.
Vervolgens de stoelen, tafels erop en het afdekzeil erover.
live life outdoors
