gasfornuis
Gestart door claudia2, juli 20, 2014, 02:19:44 PM
claudia2
Goede middag,
Augustus is bijna in zicht en dan is het onze beurt om te vertrekken :-)
Vraagje : elk jaar opnieuw hebben we hetzelfde probleem : de warmtevoelers??, veiligheidspinnetjes?? of hoe heten die dingen?? die komen steeds los en zakken een stukje naar onder waardoor we de branders niet meer kunnen aansteken...
Hm hopelijk begrijpt iemand hier wat ik bedoel, hebben jullie dit probleem en  hoe kunnen we dit oplossen?
Groetjes
Claudia.
Herwin
Bedoel je dat recht opstaande 'palletje'?
claudia2
Herwin
Deze zitten bij mij met een borg ringetje vast, te verkrijgen bij de betere ijzerwaren zaak.
Deze is dus waarschijnlijk kapot/weg en dan zakt hij idd naar beneden.
Ik heb de pit even los gemaakt zodat je er makkelijker bij komt, bij mij zitten 2 schroeven bovenop de pit, deze los draaien en verwijden, en dan met een tang de borgring er weer overheen schuiven.
Als je een klein beetje handig bent lukt dat best.
claudia2
Beste Herwin,
alvast superbedankt, ik zal straks (nog efkes werken) eens kijken of die borgringetjes er inderdaad nog opzitten.
Groetjes :)
claudia2
Hm eens gekeken....geen vijsjes geen ronde dingetjes, ik zie ook niet hoe ze vast te zetten  ::) , misschien toch nog iemand tijd om eens een detailfoto te posten??
Supermerciekes
Hoi Claudia,
De ringetjes op de foto zijn borgringen. Die moet je op de goede maat kopen zodat ze strak en voor je gevoel te strak om de sensor heen schuiven. Let wel: er op is er op. Er af is kapot. Door de borgringetjes eromheen te schuiven voorkom je dat ze kunnen zakken maar je kan evt. nog wel iets met de hoogte variƫren. Ze liggen dan als het ware los op het blad.
Ik heb ze bij mijn vw recentelijk nog vervangen. Klusje van niks.
Succes.
Herwin
Idd ik moest ook 3 X heen om de goede maat te hebben ( gelukkig kom ik er regelmatig voor m'n werk ) de eerste 2 'vielen' er zo over.
claudia2
Goedemorgen,
Ons gasvuur is weer picobello in orde! Met dank aan Herwin en Theu  I:
Bedankt!
Het was geen moeite. Veel kook plezier op een fijne vakantie gewenst!
