Jametic 4x4 CP het vervolg op "Jametic 4x4 Constructiefouten of domme pech"
Gestart door FiPe, maart 31, 2012, 02:52:51 PM
jelijn
Haha Jellejawa, misschien is dat laatste wel zo maar toch....heb ik het allemaal ook graag recht en strak. Grondzeil trekt op dit moment ook iets, merk je vooral bij opstappen wagenbak/bed. daarnaast staat het doek op de voorste bovenhoeken ook nog te wijd ten opzichte van de stokken, het flubbert enigzins, zelfs na de regen van vannacht. Had gehoopt dat het nog strakker zou trekken. Fijn zo'n modificatie  ;).En........ ik ontdekte nog een souveniertje van vorig jaar op de regenachtige terugweg.....water ik de bakken/banken :(
Citaat van: jelijn op april 07, 2012, 11:24:16 AM
water in de bakken, meteen melden. Hebben wij ook last mee gehad, alles nat. Uiteindelijk is het wel gemaakt, opnieuw gekit. Haddn alle Jametics 2010 last van. Ze hebben dus blijkbaar nog niets geleerd. Het water komt binnen via de wielkasten door opspatten van de wielen.
wat grondzeil betreft is er niets aan te doen eigenlijk, past alleen op exact vlakke ondergrond. Heb de boel opgezet in de showroom bij de dealer. Toen was het wel goed. Maar neemt niet weg dat het in de praktijk niet deugt eigenlijk. Ook zit de rits voor de luifel te hoog, net boven op de voortent. Blijft het water achter staan als het regent. daarom is het ook belangrijk om altijd de stok in de nok naar voren te gebruiken. Maar ze moeten nog veel leren bij Jamet.
FiPe
@jellejawa Goeie tip.
Weersverwachtingen zijn slecht.
Het eerste dat ik zal doen zodra ik bij de dealer in Axel ben zijn de wielbakken controleren.
En de dealer heeft een tweedehandse mover.... Lijkt me wel wat op mijn 4x4  >:(
En heeft ook een tweedehandse elektrische set om de poten uit te draaien en de kar automatisch waterpas te stellen.  :O
sapperdeklap
Staan de nokstokken/liggers wel in de laagste stand ? Misschien wordt dat wel vergeten ?
Was even een brainwave.
Elf
jelijn
Nee, die rits van de luifel zit echt te ver naar boven op het dak, had mooier en handiger geweest als deze op het eind van het dak/begin voorwand had gezeten.....een "flapje" eroverheen had ook mooier afgewerkt geweest trouwens net als bij onze oude trigano, nu zit er op het dak zo'n rare rits.
sapperdeklap
#20
Mmmmm , dus als ik het goed begrijp zijn de uitschuifstokken [die je uitschuift net nadat je bent opengeklapt] van voortent misschien ook wel een tikkie te lang of zijn de éérste gaten die je bij het uitschuiven tegenkomt niet goed geplaatst. Dat zal ook wel effect hebben op het ,naar ik lees, niet helemaal vlakpassende grondzeil.
Ik denk nog verder , als men de middelste [staanders]nou ook eens wat korter zou maken [misschien een cm. of 3] dan zou dat in theorie ook kunnen zorgen voor een verbetering van grondzeil passing.
Mmmmm
Elf.
Citaat van: sapperdeklap op april 10, 2012, 09:12:16 PM
Mmmmm
Elf.
Het moet allemaal echt niet korter, dan krijg je het tentdoek niet meer strak naar de grond. Lukt nu al amper. Ze hadden het grondzeil gewoon iets ruimer moeten maken.
FiPe
Het weer zat niet mee en hebben wij besloten niet in Zeeland te kamperen.
Wel zijn wij naar onze dealer in Axel gegaan vanwege de terugroep actie Jamet.
De aanpassingen aan de schokdempers was het vervangen van de bevestigingsplaat van de schokbreker.
Blijkbaar kunnen alleen de Fransen bedenken dat de bevestigingsbeugel gasveren voor het bed op de bak ook geschikt is voor de schokbrekers. ::)
De 1,2 mm dikke bevestigingsbeugeltje is nu vervangen door een 5 mm dikke voetplaat.
Tevens de kar verder gepimpt met tweedehandse spullen zoals de Al-Ko AKS1300 koppeling (met nieuwe frictieplaten) en Al-Ko Neuswiel Premium met rangeergreep :J.
Gelijk de 13p Multicon West stekker door een 13p Jeager stekker laten vervangen  :H verloop...
De kar is gelijk ook Tempo 100 goedgekeurd en nu heb ik een heel groot luxe probleem.  :O
Die grote 100 km stikker moet zichtbaar op de linker achterkant van de aanhanger geplaatst worden.
Kortom op die 33 cm hoge klep van de bermkeuken moet die komen.
Heeft iemand een idee ?
Citaat van: Yella op april 05, 2012, 10:09:22 AM
Bij onze Jametic 2010 zat wel een summier buizenplan, een los velletje. Staat ook wel ergens op het forum hier dat schema. voor mezelf heb ik een mooi net boek gemaakt met handleiding en losse info en andere tips over banden en onderhoud van de remmen etc. Dat kan mooi mee in de Jametic en altijd bij de hand.
wat ik eigenllijk niet begrijp is dat er wat problemen zijn met de 4x4. Ik dacht dat die gelijk was aan de Jametic.
Hoi yella,
Wij hebben gisteren een jametic uit 2008 gekocht, daarbij was de info ook zeer summier.
Heb jij je boekje nog en zou je die willen delen met ons?
Al cast hartelijk dank!
Groeten, Jeroen
Citaat van: Hemertje op augustus 23, 2014, 09:33:31 AM
Hoi yella,
Groeten, Jeroen
Boek is ergens zoek geraakt. Is niet meegegaan met de nieuwe eigenaar volgens mij, maar kan het hier ook niet meer vinden.
wat ik kan doen is het boek weer laten maken tegen kostprijs en verzendkosten. Hoef er niets aan te verdienen.
Buiten de Jametic handleiding zit er ook info in over banden, onderstel, remmen etc.
Stuur anders ff een PM.
