keuken Holtkamper Cocoon keuken
Gestart door johanE, juli 07, 2015, 10:33:13 PM
johanE
wij hebben een holtkamper Cocoon uit 2004 gekocht zonder keuken. ik krijg nu te horen dat een whitebox keuken van een flyer niet past. Kan iemand mij uitleggen waarom niet en of dit aan te passen is?
onze Holtkamper heeft overigens een gedraaide dissel (staat dus niet in de voortent)
ik heb gewoon een Cocoon met whitebox dus ben wel benieuwt waarom hij niet zou passen. :?
johanE
Ok Alex, dank je wel voor je reactie. ze geven bij Holtkamper aan dat dit niet gaat passen maar ja ik heb geen flyer en cocoon staan dus begrijp het verschil ook niet. de dissel zou anders zijn. Het kan volgens mij alleen te maken hebben met het onderframe.
ik ben heel benieuwd naar de ervaringen hierover.
Dacht dat alle onderstellen het zelfde waren maar blijkbaar dus niet.
Zou het komen omdat de dissel gedraaid is, misschien dat hij daardoor korter is? Hebben ze aangegeven welke wel zou passen?
h2o
de hoek naar de kogel is anders bij de diverse modellen.
Ik had een whitebox van een astro gekocht en die paste ook niet op m'n cocoon.
Dus zelf maar een onderstal gemaakt.
Drummer-64
Ander onderstel dus andere dissel.
Aangezien het frame v/d keuken onder de disselbalken haakt door 'm van achter naar voor te trekken zijn de keukenonderstellen type-specifiek.
Ik denk dat bij een Cocoon zonder keuken de bak verder naar voren zit voor de gewichtsverdeling. Wellicht kun je de bak iets naar achteren verplaatsen. Dat is mogelijk, bekijk het maar eens goed.
Het heeft idd met het onderstel te maken en de bevestiging van dat onderstel op de dissel. De onderstellen van Flyer en Spacer passen zker niet op de Cocoon. Maar volgens mij kan je de whitbox zelf wel gebruiken en op een ander onderstel plaatsen.
johanE
Helaas slecht nieuws maar wel fijn om te merken dat iedereen meedenkt. Bedankt daarvoor.
De white/greenboxen zijn er helaas niet meer (worden niet meer geleverd) dus een onderstel voor de cocoon is waarschijnlijk ook niet meer te krijgen. Zal mij zwager eens vragen of hij er iets mee kan zelf ben ik niet zo handig. helaas
Als je de bak omdraait en iets naar achteren plaatst kun je ook volstaan met een simpel draagframe en de keuken vast op de dissel laten staan. Er bestaan aluminium koker profielen die je met kunststof blokjes aan elkaar bevestigd. Die zet je vast op de dissel en de keuken zet je er met boutjes aan vast. vrij eenvoudig
johanE
nogmaals bedankt voor de reacties. inmiddels heb ik een whitebox gevonden en die staat er inmiddels op :>. Deze kwam van een Astro en dat past (de voorgeboorde gaten moest ik iets groter maken maar dat had de verkopende partij bij de astro ook moeten doen).
Helemaal happy dus nu eerst maar eens lekker genieten
cocoonfan
Voor degenen die een white box voor keuken zoeken, wij hebben een gebruikte witte omnistarbox gekocht zelf een rek en onderstel  voor gemaakt en er zelf een keuken ingebouwd, op een cocoon van 2001
