Trekhaak
Gestart door Yona, mei 13, 2016, 11:50:36 AM
cahummel
Ik zou kiezen voor Multicon, en waarom? Omdat als je Jaeger hebt, en je vergeet een keer om de stroomdraad van de auto af te koppelen (en geloof me, dat gaat een keer gebeuren), dan ruk je bij Jaeger de hele boel aan flinters, dus of stekker, of stopcontact of snoer stuk, terwijl die er bij multicon gewoon uitspringt, want die zit niet vast met een bajonetsluiting.
Citaat van: cahummel op mei 14, 2016, 04:29:09 PM
Tja en dat laatste heeft ook weer voordelen. De stekker kan er onderweg ook niet om vage reden los raken en over de weg slepen tot deze totaal is versleten. 50-50 denk ik.  En je moet gewoon niet vergeten de stekker los te halen.  Net zoals je niet moet vergeten de koppeling los te maken en af te haken van de kogel. Of je steunwiel goed op te draaien. Heb meer dan eens gezien dat een aanhanger vrolijk op het steunwiel achter een auto aan hobbelde. Wat er dan niet allemaal stuk kan gaan.....
meeder
Ik heb van meerdere mensen die het overkomen is met een Jaeger vernomen dat die ook netjes losspringt. Hier blijft wel gelden, gebruik kwaliteits stekkers en stekkerdozen.
Citaat van: meeder op mei 14, 2016, 06:23:15 PM
In 35 jaar nog nooit (klop klop) meegemaakt gelukkig. Maar kennelijk is de constructie dusdanig dat het dus los gaat. Ff testen morgen door er hard aan te trekken.
cahummel
Ik rijd met een BE oplegger, en die dingen hebben allemaal Jaeger. Hoe vaak ik dat nu al vergeten ben (terwijl je toch ook de luchtremmen af moet koppelen) is niet meer te tellen. Losspringen doet ie inderdaad. De stekker blijft dan ook heel, maar stopcontacten heb ik al 3 versleten in 3 jaar (en dat waren Hella stopcontacten, dus een goed merk). Probleem is dat de nokjes die erin zitten afbreken.
Yona
Bedankt voor al de reacties gaat een multicon west worden
Holtkamper Aero 2022 • Cabanon Mercury deluxe 2016-2021 • Baco 4000 tent 2014-2015 • Daarvoor vliegen naar waar het maar warm is.
Avec
Jaeger is zeker beter dan MultiCon. De contactpunten van de MultiCon zijn "ertussen gefrommeld" waardoor sommige belangrijke draden waar veel stroom doorheen kan met kleine contactpunten werken. Bovendien is Jaeger beter beschermd tegen vuil en water van buitenaf. De huidige standaard is niet voor niets Jaeger.
Als je nu een nieuwe draad laat aanleggen, laat dan een Jaeger monteren.  Voor een paar euro heb je een adapter of je monteert een Jaeger op de VW. Is goedkoper en beter dan MultiCon.
Wendy2016
Mijn vriend gaat volgende week trek haal I bout met 13 polig en hij heeft al los 7 polig tegen 13 polig geen probleem
