Sleutels Alpen Kreuzer parade Royal kwijt
Gestart door randoman, augustus 08, 2016, 04:37:47 PM
randoman
Ik ben mijn sleutel kwijt. Alles overhoop gehaald, niet meer vindbaar. ik vrees dat ze in een auto of schip liggen die ik reeds heb verkocht.
Betreft een parade royale, met goed / koperkleurige sleutels. Helaas had ieder slotje zo een beetje zijn eigen sleutel.
Enig idee hoe ik dit op kan lossen? Tips zijn welkom!
peter123456
 :# zagen, slijpen, branden  ::)
is idd heel vervelend, goede slotenmaker-vriend......
sterkte er mee.
Boormachine. Klein boortje in het hart van de cilinder en daarna steeds iets groter tot dat de cilinder er uit valt. Dit kan in vrij grote stappen alleen klein (2-2,5 mm) beginnen maakt het wel makkelijker.
Of naar een goede slotenmaker gaan die krijgen de meeste sloten meestal in een poep en een zucht open.
VWIV
Waar kom je vandaan? Ik heb redelijk wat sleutels liggen, als je een beetje in de buurt woont kunnen we even kijken of de goede er tussen zit.
groothuis27
Citaat van: randoman op augustus 08, 2016, 04:37:47 PM
Als u mij 1 compleet slot kan bezorgen jan ik er wel sleutels bij laten maken .eerste sleutel zal op €12,= zitten.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Citaat van: groothuis27 op december 06, 2016, 06:29:12 PM
Ik denk dat je alle sloten in 1 keer krijgt, ik verwacht dat je er dan ook een vouwwagen bij krijgt.
Ga er maar vanuit dat de sloten vast in de vouwwagen zitten.
Tis ook zo dat de topic starter zins 29 augustus niet meer op het forum is geweest
groothuis27
Wat bedoel je precies
Citaat van: groothuis27 op december 06, 2016, 06:55:03 PM
Ik verwacht dat de sloten vast zitten aan de vouwwagen. Dat was bij mijn Alpen Kreuzer iig zo.
groothuis27
Kunnen er zo af die hendels.zitten met twee boutjes vast .
Citaat van: groothuis27 op december 06, 2016, 07:37:35 PM
Ook als de vw op slot staat? Volgens mij kan je dan niet bij die boutjes.
groothuis27
Voorzichtig het slot van onderaf ( dus waar hij vast gemonteerd zit op de wagen ) om hoog tikken met een hamer en een klosje .dan schuift hij wat omhoog in de sleufgaatjes en dan kijken als je het deksel aan drukt of je hem over de haak kan wippen dan wil het deksel nog wel eens los gaan en kun je bij de boutjes komen .
buzzin
Beetje late reactie, maar je kunt altijd even iemand vragen om de sloten open te maken....dan kun je er wel bij om eventueel nieuwe sloten te plaatsen.
Beetje slotenmaker of lockpicker moet dit soort sloten kunnen openmaken, meestal zijn dit vrij slechte sloten.
