Wieltjes onder keuken Jamet Jametic 2004
Gestart door Anca, april 27, 2017, 09:44:14 AM
Bosjager
Citaat van: Theu op augustus 11, 2017, 07:46:25 PM
Misschien dat je door het constructiebedrijf een oplossing kan laten maken als op deze foto. Poten meteen onder een hoek plaatsen waardoor de keuken nog stabieler kont te staan.
Dit lijkt een prima oplossing, ga kijken of iemand dit kan maken voor ons. Bedankt!
Voor nu tijdens de vakantie de beugels vast zetten met touw en eventueel ductape om het knikpunt. Staat het iets steviger.
R
Hallo, ik heb ook een Jametic uit 2003 met ronde pootjes onder de keuken.
Volgend jaar wil ik er ook wielen onder zetten.
Dat wil ik dan doen met behulp van expanders: zie https://www.wielenoutlet.nl/expander.html
Omdat de poten dan op de wielen zelf rusten zou de constructie volgens mij stevig genoeg moeten zijn.
arjanmeijerman
Ik heb een paar uitdraaipoten met wielen onder één kant van de keuken gemaakt en een fatsoenlijk handvat aan de andere kant. Doordat het draaipunt van de wielen een stuk naar het midden zit en er grote wielen onder zitten kost het weinig moeite om er mee door een hobbelig grasveld te rijden.. Het grote stevige handvat maakt hem heel handelbaar. De opdraaipoten zorgen ervoor dat de met de kruissleutel de keuken van de wagen kunt liften vrijwel zonder tillen en tevens kun je op de plek de keuken makkelijk waterpas stellen...
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
arjanmeijerman
Zie fotos
Anca
Wij hebben de wieltjes onder 1 kant van de keuken gemonteerd en dan niet aan de poten eronder, maar aan de zijpoten die je er op de camping inschuift. Werkte prima. Zijn ook ideaal om de keuken goed waterpas te zetten.
