Auteur Topic: Roadmaster Family S nieuwe vloer  (gelezen 2744 keer)
Frank-2.0
  • Merk: kampeermiddel : Raclet Panama-up GL 2023
« Gepost op: juni 15, 2018, 11:40:14 pm »
Toen we onze klapper kochten was het een groot voordeel dat de vloer al vervangen was en bekleed met vinyl. De oude vloer was rot en de verkoper heeft foto's laten zien van de vloer hoe deze was. Ook hebben we foto's gezien van de werkzaamheden. Mooi vloertje, helemaal goed zou je zeggen!
In het voorjaar een week op proef op een camping in de buurt wat erg goed bevallen is. Wat een fijne vouwwagen! Wat een ruimte! En wat was het koud! (Ijs stond op het dak!!!) Daarna de vouwwagen een tijdje thuis buiten gestald in weer en wind on wat te klussen aan de klapper. Het bleek dat de rubbers tussen keuken en bak slecht waren want de vloer was wat nat. Dus nieuwe rubbers op de gehele klapper geplaatst. Opgelost! Ook de haken van de deksel sluiting verstevigd omdat deze wat slecht bleven zitten.
In de zomer in Italië gekampeerd op de terugreis wat regen gehad en wat bleek bij thuiskomst? Natte bagage.... Hoe kan dat nu weer???? De rubbers zijn nieuw en het was vooral aan de voorzijde nat en alléén op de vloer dus het komt niet van onder de deksel uit! Op onderzoek uitgegaan en toch maar wat vinyl los gehaald. Wat ik toen zag :( een natte rotte bende, alles kletsnat! Toen heel de vloer eruit om de schade te bekijken. Wat bleek, de gaatjes van de popnagels waar de originele vloer mee vastzat waren niet afgedicht en enkele gaten waren erg groot moet ik zeggen. Er stond gewoon water tussen de houten vloer en de stalen bodem. Dan maar weer een nieuwe vloer erin en nu zelf! En goed! Dus plaatje multiplex gehaald en bij de lokale vloerenboer een restje pvc vloerstroken. Hout op maat gemaakt en de bankjes wat aangepast zodat het laden wat makkelijker gaat en de stokken onder de lange bank gestoken kunnen worden. Pvc stroken geplakt en een afwerkhoekje erop. Bodem van te voren in de hammerite gezet. ( Die  groene had ik nog staan ) nu weer een fraaie vloer en ik ben er zeker van dat de vloer nu waterdicht is!
Hier volgen wat foto's van de werkzaamheden:
Verstuurd vanaf mijn Moto C Plus met Tapatalk
Re: Roadmaster Family S nieuwe vloer
« Reactie #1 Gepost op: juni 16, 2018, 12:09:44 am »
Man wat een pech. Gelukkig op tijd ontdekt en geen schade aan je tentdoek :J
Ik zet deze even in de Roadmaster projecten want daar verdient al dit werk zeker een plekje :J
« Reactie #2 Gepost op: juni 16, 2018, 12:27:23 am »
Aan jou werk kan de vorige eigenaar een voorbeeld nemen.
Tom
  • Merk: kampeermiddel : Roadmaster
  • Roadmaster Family S
« Reactie #3 Gepost op: juni 16, 2018, 09:00:36 am »
Bekend euvel van Roadmaster, had er zelf ook last van maar is gelukkig zelf op te lossen. Mooi opgeknapt, veel plezier!
« Reactie #4 Gepost op: juni 16, 2018, 09:10:26 am »
Bekend euvel? Valt wel mee. Als staat met goed onderhoudt van de vouwwagen
Daan Rene
  • Een droom is uitgekomen!!
« Reactie #5 Gepost op: juni 16, 2018, 09:16:11 am »
balen zeg!!
Maar echt mooi gemaakt ziet er weer top uit
Jootje1710
  • Merk: kampeermiddel : Aart Kok Livingstone Game Drive 2018
  • Je bent gek op klappen of niet!!
« Reactie #6 Gepost op: juni 16, 2018, 09:46:38 am »
Bekend euvel? Hebben wij gelukkig geen last van gehad toen we een Roadmaster hadden  WW
Maar heel mooi een nieuwe vloer met aanpassingen gemaakt  :J :J :J
Antoon & Jolande van Harselaar met de kids (Steven, Emmy en Fleur), Aart Kok Livingstone Game Drive 2018 :-)
Frank-2.0
« Reactie #7 Gepost op: juni 30, 2018, 11:56:03 pm »
In navolging van de vloer ook een vaste CEE aansluiting gemaakt met een aantal wcd's. Afgezekerd met een 6A automaat. Aardlekschakelaar komt er nog in. Nu alleen nog een kabel leggen voor de keuken  die praktisch altijd onder de luifel staat. Geen gedoe meer met verlengkabels en verloopdoosjes!
wv1978
« Reactie #8 Gepost op: juli 06, 2018, 01:11:27 pm »
Vloertje ziet er erg goed uit. Bankjes ook, handig het klepje voor je buizen. Welke dikte multiplex heb je gebruikt voor de vloer?
Frank-2.0
« Reactie #9 Gepost op: juli 06, 2018, 04:46:00 pm »
Multiplex 12 mm dik.
Frank-2.0
« Reactie #10 Gepost op: juli 06, 2018, 04:51:47 pm »
Multiplex platen liggen overigens los. D.w.z. niet aan de stalen bodem gepopt zoals origineel. het hout kan toch geen kant op.
