Hoogte (en breedte) kratten Odyssee GL Basic 2016
Gestart door ducaticorse, juni 18, 2016, 02:13:06 PM
ducaticorse
Goedenmiddag allemaal, ik ben nieuw in het "klappen". Zojuist onze Hobby caravan ingeruild voor een Trigano Odysse 2016. Ik krijg deze volgende week. De verkoper is deze week met vakantie, daarom deze vraag.
Ik ben een beetje onzeker over de hoogte van de kratje die ik aan moet schaffen. Heeft iemand hier ervaring/oplossing?
Ik heb helaas de breedte van de laadruimte tussen de zijbakken ook niet, waardoor ik niet weet welke breedte en lengte van de kratten ik moet kopen.
Ik heb vouratten bij Budgetland gezien van 50x33,5x22 cm. Zou deze mooi passen? http://www.budgetland.nl/vouwkrat-32-liter-p-2353.html
Alvast bedankt voor de jullie antwoord.
Wij gebruiken de 32 ltr sunware kratten. Daar kan dr. Google vast maten van leveren.
Wanderer200
Sunware gebruiken wij ook. Er is dan nog iets ruimte boven de kratten waardoor je er nog iets plats op kunt leggen.
G_K
Net gemeten voor onze vouwwagen.
Tussen de zijbakken 97 cm gemeten bij de laadklep. Hoogte zijbakken 26 cm.
Hierboven ligt de latten bodem, dus op aantal plaatsen iets meer hoogte.
Exode
Wij hebben de boodschappen kratten van de Albert Heijn nav tips hier. Niet die van de bezorgdienst van Albert maar degene die je in de winkel kan kopen. Breedte zo geen idee, wij zetten er naast elkaar (verticaal) in het smalle deel zeg maar en dan is er nog ruimte naast voor stokken etc.
Mascha
ik heb een bejaarde odyssee dus weet niet of alles qua maat hetzelfde is, maar ik gebruik de gewone klapkratten die je in de supermarkt kunt kopen en deze:
https://www.obelink.nl/sunware-square-vouwkrat-met-handgreep.html
ah. ik zie nu dat het de eerder genoemde sunware kratten zijn
Caroline S
Odyssee 2002:
Ik heb nu drie kratten (transparantachtig) van de Blokker met deksel (bruinig). Grote kratten, passen precies (!) onder de tafel/bed in de wagenbak. Met wieltjes, dus als de keuken eraf is duw je ze makkelijk naar achteren. Stapelbaar. Er passen er met gemak drie in een rij, aan weerszijden leggen we dan de stokken en de luifelzak met stokken. En dan is er nog ruim plek over.
Mvanderpot
Ik heb vorige week de odyssee 2016 gl sport gekocht. Volgens mijn dealer kan er onder de lattenbodem 23 cm en 21 onder de stangen. Kan het zijn dat de bagage ruimte dus kleiner is geworden in de loop der jaren? Ik ga hem volgende week ophalen dus dan meet ik het even na.
