kromme buis voortent Trigano Galleon
Gestart door JochemS, juli 08, 2018, 10:21:52 PM
JochemS
Vorig jaar een gebruikte Trigano Galleon uit 2015 aangeschaft.
Afgelopen weekend prachtig weer, dus de gelegenheid gehad om de vouwwagen eens volledig op te bouwen.
Helaas tot de ontdekking gekomen dat 1 van de hoekstukken van het frame wat verbogen is.
Vanaf de voorzijde gezien betreft dit de rechter boven hoek aan de voorkant, nabij de deur (waarschijnlijk ook de oorzaak dat de deur van de voortent niet goed fatsoen dicht te krijgen is).
Hoekstuk zelf lijkt niet verbogen (las is intact), probleem zit aan uiteinde dat krom is.
Ik heb een aantal foto's toegevoegd.
Op 1 van de foto's heb ik de twee hoekstukken aan rechterzijde naast elkaar gehouden, hier is duidelijk te zien dat er verschil in zit.
Onderste buis op de foto is het probleem exemplaar: deze heeft aan het uiteinde (deel waar andere stok aan bevestigd wordt) een kromming.
Hierdoor is de hoek te klein is staat de staander te recht.
Zijn er mogelijkheden om dit te fixen ?
Of wordt dit een nieuw hoekstuk bestellen ?
Alvast bedankt voor tips / suggesties !
Vriendelijke groet,
Jochem
Dit lijkt mij gewoon een kwestie van opnieuw richten.
Ik zou beginnen met richten. Overmaats pijp er overheen schuiven en voorzichtig terug buigen.
Nieuwe kopen kan altijd nog.
Longdude
Wij hebben dat ook gehad (windhoos dolomieten vorig jaar). Uiteindelijk bij tentstokkenfabriek in Volendam nieuwe onderdelen gehaald, bij ons ging het om rechte delen en waren we na het pinnen van 8,- klaar. Prima geholpen.
Terug buigen kan ook, risico van knikken ligt op de loer met buizen.
JochemS
Terugbuigen is als volgt gelukt:
- buis in lengte richting in de Workmate geklemd - in dit geval verdeel je de druk over een lengte van 75 cm.
- over het kromme stuk een koker constructiestaal geschoven (een meter lang), met buitenmaat 30x30 mm.
Met enige voorzichtigheid stukje bij beetje terug gebogen, steeds gecontroleerd op knikken.
Geslaagd, en klaar voor de vakantie  :)
Hoe die kromming er in is gekomen: geen idee, ik heb de wagen als gebruikt exemplaar aangeschaft.
Koker constructiestaal heb ik overigens aangeschaft / gebruikt om de ophanging van de keuken van de Galleon te verstevigen, deze hing af-fabriek aan twee hoekijzertjes (tip van mede forummer /  Galleon bezitter).
Zo voorkom ik dat ik de keuken in mijn binnenspiegel los zie raken midden op de Autobahn..
