Gespleten rits repareren?
Gestart door MarkvdV, juni 29, 2018, 10:51:10 PM
MarkvdV
Vandaag zag ik dat een rits bij de aansluiting van klep en voortent van onze Holtkamper Astro is gespleten en er is geen beweging meer in te krijgen. Weet iemand hoe je dit kan repareren?
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
Het makkelijkst is de runner vervangen, hiervoor moet je de eidstukjes losmaken zodat je de runner eraf kunt halen :J
Meestal zit hij vast doordat een tandje dwars zit. Met wat gepriegel kun je deze dusdanig in de runner krijgen dat het weer gaat. Maar dit ontstaat doordat de runner niet meer goed is. Na de tijd deze samenknijpen, of nog beter vervangen.
MarkvdV
Bedankt voor de tips. Ik heb een paar nieuwe runners besteld bij esvo en we gaan hem proberen te vervangen. Dat loont vast de moeite want onze Astro heeft zoveel ritsen dat er in de toekomst nog wel een paar vervangen moeten worden. Ik hoop in een volgende bericht te kunnen melden dat het heel makkelijk was.... :)3]
ReinierCo
Als je de runner nog wel terug kan krijgen wil een beetje wax ook wonderen doen!
Verstuurd vanaf mijn LG-M700 met Tapatalk
JanJD
Een normale niet deelbare runner vervangen op een bestaande rits kan best lastig zijn. Ik heb hiervoor weleens de metalen eindstukjes verwijderd en daarna teruggeolaatst, een klusje dat enige voorzichtigheid en precisie vereist. Nu heb ik voor het geval dat tijdens de vakantie een runner kapot gaat een setje, in 3 maten, fixnzip deelbare runners bij mij; beter mee verlegen dan om verlegen. Je kan deze runners online kopen en bij enkele kampeerwinkels in nl.
MarkvdV
Bedankt voor de tips allemaal. Vorig weekend heb ik de loper/runner van de rits vervangen. Dat bleek helemaal niet zo moeilijk en was in een kwartier gedaan! Met een kleine platte schroevendraaier heb ik de eindstukjes van de rits losgemaakt (is van aluminium dus beetje buigen en hij is los), oude runner eraf, nieuwe erop en de eindstukjes weer vastklemmen op de rits met een knijptang.
Het eindstuk van de rits is in dit geval wel goed bereikbaar en niet ingenaaid zoals bij kleding meestal het geval is. Dat scheelt natuurlijk een hoop gedoe...
Oh super, fijn dat het gelukt is :>
Jos Montana
#8
Hoe ben je erachter gekomen welke runner je nodig hebt?
Wij hebben hetzelfde euvel, en wil op dezelfde manier repareren.
Met de runner naar de winkel is de makkelijkste manier
