Fietsen op de Camplet
Gestart door Dennis545, februari 11, 2019, 08:28:16 PM
Dennis545
Ik vroeg mij af of men een fietsendrager direct op het rek kan monteren. Het kan natuurlijk wel maar ik bedoel is het wijs? Ik heb op andere camplet ook extra beugels gezien. Ik heb de fiets van mijn zoon er opgezet, zie foto maar weet niet of het stevig genoeg is dus.
Eén fiets zou ik nog net aandurven. Die extra beugels zijn namelijk heel fundamenteel: die brengen de krachten over van het zwakke polyester midden van de deksel naar de stalen rand om de deksel.
sidi
#2
Op onze Camp-let hebben we al jaren fietsen. De dragers merkloos, maar ze functioneren prima. Wel hebben we de fietsen met extra spanbanden vast, al is het alleen maar voor het gevoel dat het beter is.
Ik vind het dapper. Ik ken de constructie van een Camplet inmiddels tamelijk goed. Het officiële imperiaal zit alleen voor en achter vast aan de dragende structuur (daar waar je de pootjes voor de deksel in steekt), verder nergens. Dat zijn vier boutjes die alles op de plek moeten houden tijdens een noodstop of een klapper. Afspannen aan het imperiaal heeft daarom niet zo veel zin, dat is als blazen in je eigen zeil. Zelf heb ik de fietsen extra afgespannen aan het (extra) subframe onder de wagen Dan zitten de fietsen wel vast aan het chassis. Er is echt een heel goede reden waarom Camplet zelf bij z'n drager die twee extra dwarsliggers mee levert.
Hier wat foto's hoe onze constructie tegenwoordig is:
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=20022.0
Overigens zijn die dwarsliggers makkelijk zat zelf te maken. Stuk stalen pijp met twee stukjes hoekijzer of koker op het einde klaart de klus al prima. Stuk meubelvilt onder het hoekijzer en je kunt afsteunen op de rand. Als je de beschikking hebt over een lasapparaat is het een klusje van niets, anders kun je het proberen met een stuk (RVS) pijp (bv 18 mm) en er links en rechts keilbouten in schuiven om de stukken hoekprofiel vast te zetten.
Yolanda
Ik had ze op de camplet net als sidi ze heeft staan. Ging prima!
Dennis545
Duidelijk verhaal. Nu was ik al een tijdje opzoek naar die extra beugels maar kom die nergens tegen, iemand een idee? Zelf maken zie ik niet zitten...
Dennis545
Duidelijk. Die extra beugel's kan ik helaas nergens vinden, iemand een idee?
@SanderV Ik zie op jou dissel een kist staan van traanplaat, zelf gemaakt? Heb te tekening nog toevallig?
Citaat van: Dennis545 op februari 17, 2019, 09:50:20 AM
Nee, deze komt van een andere vouwwagen af. Is een Gepro, volgens mij de Aalborg 700:
https://shop.geprobox.nl/disselbakken/aluminium-kist-700.html
Deze heb ik op een origineel Camplet koelkastframe gemonteerd.
