Spacer: welk matras gebruiken jullie en maximale hoogte?
Gestart door Hemertje, augustus 04, 2017, 08:59:21 AM
Jerom1974
Zijn er meer mensen met Ikea matras of een topper van bijvoorbeeld 5cm dik?
Graag jullie ervaringen.
Citaat van: Hemertje op augustus 05, 2017, 05:55:46 PM
Heb het originele HK spacer schuimmatras eens opgemeten.
Breed: 144cm
Lang: 212cm
Dik: 8cm
Wanneer je het matras indrukt hou je amper 1,5 dikte over  :X
Het zal wel niet het droommatras van HK zijn zullen we maar zeggen  :P
Tussen de lattenbodem en de bovenkant stangen is er een 9,5cm ruimte, zie fotobijlage
Afgelopen zomervakantie heerlijk geslapen!  :K
Maar omdat het Ikea Malvik foammatras 14cm dik is viel het tentframe op het matras i.p.v. erop zoals bij het originele matras wat "slechts" 8cm dik is en dus onder het frame lag
Hierdoor kregen we de hardtopdeksel niet fatsoenlijk dicht zonder op de deksel te klimmen voor extra gewicht om het matras in te drukken, terwijl vorig jaar andere Spacer gebruikers ons garandeerden dat het Ikea Malvik foammatras geen problemen zou opleveren
We hebben nu het matras uit de tijk gehaald en deze over de lange zijde met een elektrisch (brood)mes afgeschuind, 5cm breed links en rechts en 4cm diep over de dikte van het matras
Het tentframe valt nu in deze afschuining zodat het hardtopdeksel nu zonder verdere moeite sluit, door dit aan beide kanten te doen houden we toch de maximale breedte i.v.m. de tijk en kunnen we het matras gewoon draaien/omwisselen mocht dat nodig zijn
Wat een genot dat de deksel gewoon dicht kan en een ergernis minder op de camping  :# !  :J
AnnekeCornee
Jerom1974
Inderdaad slim, en bedankt voor je reactie !!
Denk dat het volgend jaar een dun toppertje gaat worden.
Citaat van: Jerom1974 op september 08, 2018, 08:14:59 PM
Is een nieuw Ikea matras niet goedkoper en overal stevig ipv een doorligger onder je topper?
Jerom1974
Hilbag
Wij hebben een flyer met het froli systeem, weet iemand of die afmetingen hetzelfde zijn als bij de genoemde spacer?
er is nu namelijk een actie bij ikea 10% korting op alle matrassen,
