Imperiaal arizona
Gestart door Ralphje5, juni 29, 2019, 08:03:35 AM
Ralphje5
Hoi, ik heb een imperiaal op de arizona gezet. Wat ik raar vind is dat ie op de bout staat, welke stevig aangedraaid wordt. Hoe voorkom ik dat ie er vanaf schiet bij een hobbel? Mij lijkt t reuze eng als alles eraf vliegt...
KampeerFan
De bouten goed aandraaien is alles wat ik deed. Onderweg nog een keer controleren.
Draai je de bouten dan niet door de imperial ?
KampeerFan
Nee de imperiaal valt met een inkeping over de bout. Je kan  hem er zo makkelijker op en af tillen.
Als je de imperiaal vast draait klemt hij meer naar boven met een steungedeelte ook stevig  tegen de wagenbak waardoor losschieten praktisch  onmogelijk is.  Ik heb het hier over een originele imperiaal met bevestigingsmateriaal.
Als het goed is zitten er ook ringen om de bout goed vast te houden.
boswachter
Om elke bout zitten twee ringen de ene aan de binnenkant, de andere aan de buitenkant. Bij ons is de imperiaal een keer losgeschoten, maar dat was omdat alle fietsen om gingen (de fietssteunen waren niet stevig genoeg) Daarna hebben we nieuwe steunen gehaald en werden de fietsen extra gezekerd met een spanband. De imperiaal is altijd zo gebruikt als bedoeld.
